迄今为止,大多数 NEC 的微控制器封状都有相邻电源引脚。这引脚使 PCB 设计者能更轻易地减少微控制器与退耦电容之间的电流环路面积,当然,要最小化环路面积,每相邻电源引脚对之间要有一个电容。不仅降低了环路面积,也减少了退耦电容的连接阻抗。
需要在PCB设计方面的工作:
尽可能地靠近供应引脚放置退耦电容,把每条线当成具有阻抗的导线考虑,尤其是去耦电路和供电系统板之间的连接应慎重考虑。
图 4-4: 邻近的电源引脚
以上所列出的只是少数当今可行的 EMC 措施。一般来讲, 越接近噪声源使用和在设计处理过程中考虑的越早,完成 EMC 的效果越好,如果在后期的应用试验阶段发现 EMC 问题,不仅导致矫正成本高,而且有时还延迟整体应用系统的上市时间,另外,在此阶段一些重大决定已经作出,如器件选择等,因此考虑 LSI 的 EMC 措施优先于为下个项目选择一个新的微处理器。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
微控制器
48文章
7559浏览量
151476 -
电源
184文章
17724浏览量
250323 -
pcb
4319文章
23105浏览量
398118
10 cm 电容式接近检测参考设计
应用。该实现显示了超过 10 cm 的邻近范围。特性低功耗简单电容邻近传感应用利用 MSP430 超值系列 MCU 独特的引脚振荡 I/O显示大于 10cm 的
发表于 04-14 10:55
怎么用一个单芯片实现电感邻近度感测
电感邻近度传感器可用于LC传感器附近金属的非接触式检测。这些电感式感测解决方案可以实现存在检测和工厂组装线上的任务计数,而不会受到油、水、污垢或尘土的非电感材料的影响。也许有一点你没有意识到,那就是
发表于 08-30 15:39
TI的CapTIvate™ 技术实现邻近度和手势感测
我们的CapTIvate™ 技术中来吧—世界上能耗最低的邻近度和手势解决方案。通过使用电容感测原理,支持CapTIvate技术的MSP430™ 微控制器 (MCU) 能够在15cm或更大的范围内检测不断靠近传感器
发表于 09-03 15:02
电源和地的设计及PCB走线说明
的通过过孔连接到地平面;b) 尽可能短的通过过孔连接地焊盘经旁路电容到地平面(Ground Plane);c) 为了做到较低的阻抗,邻近的地引脚连接到一起4)电源
发表于 05-27 06:53
求教DCDC BS引脚的电容是什么作用?
张飞┃30天精通反激开关电源设计线上训练营,包教包会!!!详情链接:http://url.elecfans.com/u/f7c7182ce5如图所示,电感前端通过C5跨接到BS引脚,这个电容的作用是什么?希望大佬能通过PWM波形
发表于 10-14 14:32
一种可保护隐私的快速邻近监测方法
针对邻近检测中的用户隐私保护问题,提出了一种可保护隐私的快速邻近检测方法。该方法用网格划分地图。在邻近检测的过程中:首先,用户的邻近区域被转化为其周边网格的集合;然后,利用隐私交集运算
发表于 12-01 14:36
•0次下载
芯片电源引脚的电容选择
1nF(0.001uF) 陶瓷电容和PCB的地平面与电源平面的电容 所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容
发表于 01-05 14:44
•17次下载
村田贴片电容的引脚如何检查?
村田贴片电容引脚封装通常有以下12种型号: 0201.0402.0603.0805.1206.1210.1812.1825.2225. 3012、3035。那么村田贴片电容的引脚如何检
