linux下 gdb安装与使用简介
gdb简介
GDB,又称GNU调试器,是用来帮助调试我们程序的工具。gdb可以设置断点、查看变量、堆栈空间的值、设置执行条件的值等。
一般来说,GDB主要帮助你完成下面四个方面的功能:
1、启动你的程序,可以按照你的自定义的要求随心所欲的运行程序。
2、可让被调试的程序在你所指定的调置的断点处停住。(断点可以是条件表达式)
3、当程序被停住时,可以检查此时你的程序中所发生的事。
4、你可以改变你的程序,将一个BUG产生的影响修正从而测试其他BUG。
red hat6.3下安装gdb调试工具
拷贝gdb软件包到用户目录下,切换到用户目录下,安装gdb工具。
[xsw@xsw Packages]$ cp ./gdb-7.2-56.el6.i686.rpm ~
[xsw@xsw Packages]$ cd ~
[xsw@xsw ~]$ sudo rpm -ivh gdb-7.2-56.el6.i686.rpm
Ubuntu下安装gdb
[wbyq@wbyq ~]$ sudo apt-get install gdb
gdb工具常用命令
参数 | 功能 |
r | run, 直接调到断点处,没有设置断点的话直接运行程序 |
b func | 设置一个断点breakpoint在函数”func”的最开始 |
b N | 在当前函数的第N行设置断点 |
d N | 删除第N行的断点 |
info b | 显示所有断点 |
c | 继续运行到下一个断点或程序结束 |
f | 运行到当前程序结束 |
s | 单步调试,进入函数 |
s N | 执行接下来的N行程序 |
n | 单步调试,不进入函数 |
p data | 输出变量data的值 |
bt | 查看调用的堆栈 |
l | 一次列出10行源码(从mian.c开始) |
l func | 列出函数func的10行源码 |
condition | 设置条件断点,condition 1 i=5,设置断点1的条件断点为i=5 |
q | 退出gdb |
示例
#include
int main()
int a;
int *p=&a;
printf("请输入val:\n");
scanf("%d",&a);
int i=0;
for(i=0;i<5;i++)
*p+=i;
printf("a=%d\n",*p);
调试步骤
1.编译程序,使用gdb调试时需加上-g,进入调试模式。
[xsw@xsw cc]$ gcc main.c -g
[xsw@xsw cc]$ gdb ./a.out
GNU gdb (GDB) Red Hat Enterprise Linux (7.2-56.el6)
Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i686-redhat-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
Reading symbols from /home/xsw/xsw_work/cc/a.out...done.
(gdb)
2.列出源码
(gdb) l
1 #include
2 int main()
3 {
4 int a;
5 int *p=&a;
6 printf("请输入val:\n");
7 scanf("%d",&a);
8 int i=0;
9 for(i=0;i<5;i++)
10 {
(gdb)
3.设置断点,开始运行
(gdb) b 4
Breakpoint 1 at 0x804844d: file main.c, line 4.
(gdb) r
Starting program: /home/xsw/xsw_work/cc/a.out
Breakpoint 1, main () at main.c:5
5 int *p=&a;
Missing separate debuginfos, use: debuginfo-install glibc-2.12-1.80.el6.i686
(gdb)
4.单步执行
(gdb) s
(gdb) s
请输入val:
7 scanf("%d",&a);
(gdb) s
5
8 int i=0;
5.查看变量值
(gdb) p a
$1 = 5
审核编辑:汤梓红
举报投诉
Linux
87文章
11313浏览量
209741 -
调试器
1文章
305浏览量
23760 -
gdb
60浏览量
13314
嵌入式arm linux环境中gdb+gdbserver的安装
$ make(4)安装 $ make install编译结果在/usr/local/arm/3.3.2/bin目录下,arm-linux-gdb既是GDB工具。三、编译
发表于 11-21 11:16
linux 3 - gdb的安装和使用介绍
.iso的安装包里找到和gdb相关的rpm包 2.我们可以看到以上的三个包 接下来就是将这三个包挂载到linux 系统下, 当然你也可以使用一些工具如loadCRT等,实现wi
发表于 07-03 13:27
DM8168 gdb调试需要单独再安装吗
我想在DVRRDK 4.0 下用gdb调试,是用arm-arago-linux-gnueabi-贬意工具链自带的gdb,还是需要单独再安装一
发表于 02-21 06:06
如何搭建嵌入式Linux的GDB调试环境
文章目录介绍GDB简介交叉编译器的gdb介绍在学习单片机的时候我们可以通过集成式IDE 来进行调试,比如MDK、IAR 等。在嵌入式linux 领域是否也可以进行调试呢?答案肯定是可以
发表于 11-05 06:03
嵌入式Linux的GDB调试环境建立
的是gdb-5.2.1.tar.gz。假定在debug下编译gdb套件,你前面已经设定了TARGET,PREFIX参数。其中TARGET是你的目标板,我的是arm-linux,PREF
发表于 04-02 14:33
•526次阅读
实例演示GDB的使用
GDB简介 GDB(GNU Debugger)是一个强大的命令行调试工具。一般的,在Windows下进行开发,很少操控命令行调试,调试器大多与编译器都集成在IDE里了。 当然,在Win
Linux嵌入式 gdb VSCode图形化调试教程
发表于 11-02 12:21
•15次下载
