T型滤波器:铁氧体T型滤波器(例如Murata NFM60R30T222 )用于隔离本地电源面和系统电源面。它保
接地是最关键的,并应至少有 2 个过孔,如果生产条件允许,孔应放置在滤波器的焊盘内
部,否则尽可能的缩短迹线长度(最多 1mm)用于接地。
滤波电容:这个滤波电容(47 nF to 100 nF,X7R,0603)用铁氧体滤波器的一半构成另一个LRC滤波器。
备用桥接元件
当电源电压失真时,最佳的滤波措施是根据评估结果删减可能并不需要的部分,并行元件较易删减,
但串行元件需要根据情况选择桥接元件, 如例图 5-10 所示,如果实验证明了串行元件的必要性,所有部
分其他元件都将移走,以至为新元件提供空间,另一方面, 不要提供太多的额外元件,因为这些可能造成
空间的限制,影响其他部分的电路。
举报投诉
电源
184文章
17718浏览量
250147 -
滤波器
161文章
7816浏览量
178111 -
t型滤波器
2浏览量
2530
高温环境对电源滤波器性能的影响
在电子设备的广泛应用中,电源滤波器作为保障电路稳定性和减少电磁干扰的重要组件,其性能的稳定与否直接关系到整个系统的运行质量。然而,在高温环境下,电源滤波器的性能往往面临诸多挑战。本文将
三端EMI滤波器是电源滤波器吗
三端EMI滤波器是一种电源滤波器,主要用于抑制电源线路中的电磁干扰(EMI)。在现代电子设备中,电源线路是电磁干扰的主要来源之一,因此对
如何测试电源滤波器的性能?
电源滤波器是电子设备中的重要组成部分,它的作用是将电源中的噪声和干扰滤除,保证设备的正常运行。评估电源滤波器的性能是非常重要的,下面维爱普小
weiduka电源滤波器怎样
电源滤波器在电子设备中起着至关重要的作用,可以有效地消除电源中的噪声和干扰,提供稳定可靠的电流供应。在众多电源滤波器品牌中,Weiduka
