芯讯通新一代多模GNSS模组SIM65M已经进入量产阶段,该系列产品在上一代的基础上在芯片平台、卫星系统数量、性能等方面均有提升,可更有效支持物联网产品开发。
芯讯通新一代单频GNSS模组SIM65M支持多星座卫星定位信号,包括GPS、GLONASS、北斗、Galileo和QZSS,同时也支持改进卫星导航系统定位精度的SBAS(星基增强系统)。由于有更多的卫星可供选择,SIM65M接收机可以选择性能最佳、几何分布最好的卫星,从而获得更精确的读数。用户端能够利用更多的测量结果提高数据的可靠度,减少了位置测量受阻或在不知情的情况下接收错误位置的概率。
SIM65M具有强大的卫星信号接收能力,支持多达47个卫星信号通道,可以捕获和追踪任意组合的卫星信号。其中SIM65M支持最新的北斗三号B1C频点,B1C信号专门针对高灵敏度接收机和抗多路径性能进行重点优化,以确保在恶劣的环境下依然能够可靠接收,能有效解决城市楼宇遮挡的问题。
SIM65M采用了AIROHA最新一代22nm制程GNSS芯片和经典小尺寸封装,具有集成度更高、功能更强等优点。功耗比上一代产品降低28%,能够与通信、物联网、人工智能等产品深度融合,可以有效降低产品开发成本,缩短开发周期,提高产品竞争力。
在多卫星系统和性能优化的基础上,SIM65M静态定位精度达到2米,比上一代提升20%,可满足车载导航,可穿戴设备,无人机和追踪器等物联网产品的定位需求。在EPOTM(卫星轨道预测)技术辅助下,SIM65M的启动速度在15秒左右,热启动仅需1秒,能让终端用户快速获得实时位置信息。
为了提升定位性能,SIM65M还集成了LNA(低噪声放大器)对系统接收到的微弱信号进行放大,从而提高接收机的灵敏度。同时还通过干扰消除技术(Jamming Removing)进一步增强卫星信号的接收能力。另外,嵌入的EASYTM辅助系统(Embedded Assist System)可以保存辅助星历数据,将温启动时间缩短90%,其AlwayslocateTM 省电模式可延长电池使用寿命,更加智能地控制接收机的功耗并维持位置信息。
在万物互联时代,定位成为众多物联网设备的刚需。实时位置信息是资产追踪、车队管理、物流调度等众多物联网应用功能实现的基础,也是如共享经济等物联网商业模式创新的关键技术要素之一。
芯讯通打造了单频、多频、多模、高精度等类型丰富的GNSS模组产品,助力物联网终端实现精确、灵敏的卫星定位功能,支持多元化泛在物联网的构建,不断推动卫星定位和人工智能、大数据、云计算等技术深度融合,赋能更多智能化的应用场景。
审核编辑:汤梓红
模组
6文章
1570浏览量
30787 -
GNSS
9文章
817浏览量
48453 -
芯讯通
3文章
208浏览量
14209
原文标题:去哪儿我都跟定你!芯讯通GNSS模组SIM65M实现量产
文章出处:【微信号:SIMComWireless,微信公众号:芯讯通SIMComWirelessSolutions】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯讯通荣获智能模组优秀解决方案奖
光缆多模与单模怎么区分
芯讯通SIM9650L模组荣获维科杯创新力产品奖
芯讯通SIM8260A通过北美运营商T-Mobile认证
芯朋微电子新一代20-65W GaN快充方案
