1►背景
网络交换机,是一个扩大网络的器材,能为子网络中提供更多的连接端口,以便连接更多的计算机。随着通信业的发展以及国民经济信息化的推进,网络交换机市场呈稳步上升态势。按是否具备对网络终端供电功能,可分为POE交换机和普通交换机。POE交换机,简言之就是支持以太网供电的交换机。是指在现有布线基础架构不作任何改动的情况下,通过网线,为一些基于IP的终端(IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流电。相比普通的交换机而言,使用起来也会更加便捷。
进入数字经济时代,随着5G、AI、大数据、云计算等技术与各行各业深度融合,数据中心正面临高速、智能、敏捷、绿色的发展趋势。用户需求从前端接入到核心交换都出现了一定的变化,主要以带宽增长为主。主要发展趋势有:千兆到2.5G,10G到100G。随着如今数据增长越来越快,各种高带宽业务越来越普及,对于交换机也提出了更高的要求,如转换效率、性能和可靠性的提升等。
2►网络交换机系统框图如下所示
主要包含如下功能模块:
a.CPU b. MAC c.PHY d.POE模块 e. 电源模块 g. RJ45接口等。
图表来源于网络
3►顺络产品在网络交换机上的应用
1、POE模块
Sunlord POE变压器采用全自动的生产方式,突破传统的人工单机作业的形式,即保障产品的品质避免由人工操作不当带来的品质问题,同时在人工费用不断上涨的时候保持了产品的持续竞争力。顺络电子建立了EP05,EP6,EP7,EP10,EP13全自动生产线,满足标准IEEE802.3af/at 30W以内的变压器生产。产品主要特点:
全自动生产,一致性好,可靠性高
EP结构具有优良的屏蔽作用,EMI的发射干扰低
整齐的排线,漏感低
图表来源于顺络内部
部分型号规格列举(可接受客户定制化需求)
图表来源于顺络内部
2、电源模块
电源模块DC-DC应用中,顺络电子提供品类丰富的功率电感系列,功率电感的制成平台及各类功率电感产品的特点请参阅下表:
图表来源于顺络内部
在交换机电源模块中,针对不同功率/电流大小有不同电感系列对应:顺络电子可提供高性价比,全自动化生产,闭磁路结构,抗EMI能力强的磁性胶功率电感 SWPA/ SPH/ WPN系列,其中WPN系列电感采用铁基-铁合金磁芯,该系列具有更高的饱和电流,低损耗,适用于对电流和损耗要求较高的电路。同时,为了满足客户小尺寸,大电流,高可靠性要求,顺络电子可提供产品种类多,尺寸多样,电感量范围广,超大电流的一体成型功率电感MWLA/MWSA系列,还有组装类功率电感WPZ系列采用高饱和特性磁材、高通流、低损耗、闭合磁路设计、磁漏干扰小,极低的DCR及DCR精度高。
绕线功率电感型号推荐(部分型号规格列举)
图表来源于顺络内部
组装式贴片功率电感推荐(部分型号规格列举)
图表来源于顺络内部
3、RJ45接口
在以太网设备中,使用RJ45连接器通过PHY芯片连接时,中间会添加一个网络变压器。一般那些没有连接网络变压器的RJ45连接器在正常工作的情况下,它的传输距离非常有限,并且当连接到不同级别的网络端口时也会产生一些影响,还有就是芯片受到的外部干扰也非常大。当PHY芯片和RJ45间连接了网络变压器后,网络变压器主要用于信号电平耦合,首先可以增强信号,使其传输距离更远;其次使芯片端与外部隔离,抗干扰能力大大增强,而且对芯片增加了很大的保护作用(如雷击)。
传统网络变压器占板面积较大,在生产过程中缠线、理线这一重要环节,需要大量的人力工作,且交付期长、产能有限。深圳顺络电子的全自动化工艺平台加上自主的材料研发,所提供的分离式电感式变压器解决方案不仅性能更优、抗雷击能力强,产品一致性好,产能也有保证。在占板面积上,顺络电子分离式网络变压器相比传统网络变压器更小,最大程度上帮助客户节省PCB空间。
分离式电感式变压器方案
图表来源于顺络内部
4►通用产品
顺络电子推出的铁氧体磁珠产品,品类齐全,可用于信号线,电源线等的电路中用于EMI抑制。
图表来源于顺络内部
交换机中,推荐 EPZ1005/ PZ1608/ UPZ1608/ PZ2012系列铁氧体磁珠。顺络PZ/UPZ/EPZ系列磁珠具有较大的额定电流、在较宽的范围内具有优良的EMI抑制效果等特点,而且内部印有银电极的叠层结构,自身屏蔽无串扰,非常适合用于大电流电路的EMI抑制。
交换机
21文章
2639浏览量
99618 -
网络交换机
1文章
67浏览量
16040 -
顺络电子
54浏览量
10223
原文标题:顺络产品在网络交换机上的应用
文章出处:【微信号:sunlord002138,微信公众号:顺络电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
