差分线是如何去定义的呢
冬至配饺子 来源:信号完整性学习之路 作者:广元兄 2022-08-16 09:46 次阅读
整个基础知识体系中,差分线(对)是很难搞的部分,却是最常用的部分。说到差分线基础知识,里面的概念很多,记得刚接触的时候,奇模&共模有时候会搞不清楚。话不多说,直接上图:
1、概念
差分线从理论上说,可以是任意两根传输线。
最初的时候,曾有疑惑:距离很远的两根传输线呢?实际工作中,很多高速线都是差分线,更多的是利用其抗干扰的能力。既然讲到抗干扰,那是不是尽量保证两根线的周围环境一致。
所以,差分线的定义:两条存在耦合且平行等长的两根传输线,用来传输相位差180度的信号
2、差分阻抗
差分线本身没有什么特别,决定它们特性的是这两条传输线上的信号传输方式。差分线除了传输差分信号,还有共模信号,前一种是大小相等方向相反的驱动电压,后一种是相等方向相同的驱动电压。
为了方便理解,针对差分阻抗的特性,搭建相关链路:
Vdiff = V1–V2 Vdiff 表示差分线号
Vcomm= (V1+V2) Vcomm表示共模信号
V1表示线1相对于其返回路径的信号电压
V2表示线2相对于其返回路径的信号电压
仿真结果看出:相同电平的幅值,差分线的峰峰值是单端线的两倍。单端线的基准是地平面,外界的干扰差异会很大;而差分线的基准是彼此,对共模干扰有很好的抑制。
差分线最重要的电特性就是对差分信号的阻抗,称为差分阻抗。
以Z=V/I来推算:
Z0单端信号线的特性阻抗
差分阻抗还可以看成两条单端信号线等效阻抗的串联:
Zdiff = Z0 +Z0 = 2 x Z0
Zdiff 表示两条信号线之间的等效阻抗(即差分阻抗)
Z0 表示每条信号线与返回路径之间的阻抗
上面计算方法可以得出差分阻抗,由差分阻抗引出两种模态:
奇模阻抗
奇模阻抗与差分阻抗有直接的关系。差分阻抗是差分信号受到的阻抗,奇模阻抗是传输线处于奇模状态时每条信号线的阻抗
偶模阻抗
共模信号使差分对处于偶模状态。当传输线上传播共模信号时,此时每条线的特性阻抗称为偶模特性阻抗。
对于共模信号而言,阻抗是每条线特性阻抗的并联。两个偶模阻抗的并联阻值:
Zcomm表示共模阻抗
Zeven表示当差分对处于偶模状态时每条线的特性阻抗
信令方案有多种,最常用的就是LVDS低压差分信号。
需要注意的是:LVDS 信号不仅有差分信号还有共模信号,只不过默认共模信号是没有变化的直流。
除了常规的线宽线距,介质厚度等因素对差分阻抗的影响。最近有写阻焊相关的发明,发现随着阻焊层厚度的增加,紧耦合的情况下,阻焊层对奇模阻抗影响比较大,差分阻抗偏离值高达10%。设计表面层信号线差分阻抗时要考虑阻焊层的原因,这也是为什么差分线建议走内层的原因之一。
上面讲的概念都是无耦合的情况,如果考虑耦合,就引入了共模干扰的问题。
3、耦合
写到耦合的时候,想起之前有和同事聊过:关于差分线,因为相互耦合,一条线的返回路径可不可以是另外一条线?
当地平面发生不连续的时候,无参考平面的区域,差分走线之间的耦合才会提供主要的回流通路。这是没有任何问题的。
其实上面说差分线的一条线的返回电流由另一条线传输,还有一个前提条件:当信号线与返回路径平面之间的距离大于等于两条信号线距离(包含线宽)。
但是共模信号怎么办?不给共模信号提供地阻抗回路,势必会造成EMI 辐射,引入电磁干扰。相互作为回流路径的做法弊大于利。
在实际工作中,大多数板级互连中,信号线与平面之间的耦合度远大于两条信号线之间的耦合度,所以此时平面的返回电流十分重要。此时,第一条信号线的返回电流不能看成由第二条信号线运送。
线间距3倍线宽(3W)的情况,耦合很小,可以忽略。考虑两条线之间的耦合,当线间距的减小,奇模阻抗减小,偶模阻抗增加,对应的差分阻抗减小,共模阻抗增加。相对于3W的情况,差分阻抗减小了约12%。
远端串扰
如果差分对为同介质的,比如带状线,两种模态的传播速度相同,差分对就不会出现远端噪声。如果差分对为不同介质的,比如微带线,那么奇模的有效介电常数比偶模小,奇模有更快的传播速度。差分信号分量比共模分量先到达末端,相互间造成远端噪声。
紧耦合与松耦合
下图为阻抗计算软件算出差分阻抗为85 Ω,线间距差别比较大:
一般松耦合经验值为线间距大于2倍的线宽
返回平面受损时,例如在双绞线电缆、带状电缆、连接器和一些集成电路封装中,使用紧耦合。紧耦合对减小串扰有很强的作用。
紧耦合情况下,差分阻抗和共模阻抗受耦合的影响依然很小。在最紧耦合下,差分阻抗仅减小了10%。
一般规则:高速率产品,损耗要求较严,应当使用松耦合的差分对。消费类产品,成本要求较严,应使用紧耦合的差分对。
4、共模信号
我们主要用差分线传输差分信号,但在实际的链路中,任何不对称因素(串扰、驱动器错位、线长偏差及不对称的负载等)都会使部分差分信号转化为共模信号。
共模信号的产生及改变,危害就是会引起误码,引入过量电磁干扰。消费类的产品,一般都进行相关电磁辐射测试,这就需要我们在实际工作中进行管控。如何使共模信号的影响降到最小:
1.链路做到尽量对称。过孔转换&等长匹配&出Pin区域等。
2.增加共模信号扼流器CMC(Common mode Choke),起到EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。
实际应用
讲到电磁干扰,还有一种情况需要说明:双绞线是否使用屏蔽?
屏蔽对差分阻抗影响其实不大,屏蔽的重要作用在于为共模电流提供一个返回路径,从而减小它的辐射效应。
审核编辑:刘清
  • lvds
  • 差分阻抗
  • 共模信号
  • 差分线
  • 驱动电压
    分线 画蛇形线
    我画的分电路板有分线,需要用蛇形线让他们等长,可是我的蛇形线只能一根线一根线的画,怎样让一对分线同时画出蛇形线?是不是哪里的设置需要更
    发表于 07-11 20:24
    分线绕线方法比较
    分线绕线方法比较差分线抗干扰能力强,信噪比高,辐射小,带宽容量大等众多优点,所以在目前的高速链路设计中,都选取分线作为通信方式。
    发表于 04-15 10:51
    PADS PCB功能使用技巧系列 —— 如何走分线
    来说,最关注的是如何确保在实际走线中能完全发挥分线的这些优势。(1)定义分对信号:在Router中,同时选定需要走
    发表于 01-12 15:38
    求教贴,关于分线电路问题。(见图)
    图中左边是分线,右边也是分线。求教这两端分线号S1和S2是什么关系?这个是电平转换吗?求教
    发表于 01-28 14:30
    分线的问题
    在AD中,分线等长知道用TOOLS/Interactive Length Tuning操作,表现出来分中一条线作蛇形线。请教下:1.如何让两条线都作蛇形线??2.不同组别的
    发表于 07-10 12:32
    分线为什么能走高速?
    分线能走GHz以上的频率,分线为什么能走高速?是否与抗干扰能力强有关?为何?
    发表于 11-08 14:10
    分线阻抗为什么要是85Ω
    分线阻抗为什么要是85Ω
    发表于 01-31 20:25
    【AD 问答8】如何画分线
    ` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2019-8-10 22:50 编辑 分线,布线的时候经常会遇到,在AD里面,怎么进入布分线的模式中
    发表于 09-26 17:11
    高速PCB设计中的分线
    对是专门针对互补信号设计的。  只是保证走线总长度相等,而不是确保走线的每一段都相等。  分线对的布线跨越电源或地平面的间隙。  在使用自动布线工具时忘记定义
    发表于 09-04 16:31
    PADS PCB的分线优势
    分信号在高速电路设计中应用越来越广泛,如USB、HDMI、PCI、DDR*等,承载分信号的分线主要优势有:抗干扰能力强,能有效抑制EMI、时序定位精确等,对于PCB工程师来说,最
    发表于 05-20 09:32
    哪些地方用到分线
    什么是分线分线有什么用哪些地方用到分线高速
    发表于 02-25 06:26
    Altium Designer走分线出现网格是什么原因?
    Altium Designer走分线出现网格是什么原因? 答: 如图1所示,在AD软件中走分线出现网格主要是
    的头像 发表于 12-10 07:45 2060次阅读
    分线的基础知识
    整个基础知识体系中,分线(对)是很难搞的部分,却是最常用的部分。说到分线基础知识,里面的概念很多,记得刚接触的时候,奇模&共模有时候会搞不清楚。话不多说,直接上图。
    的头像 发表于 03-22 09:18 2994次阅读
    分线pcb走线原则
    分线pcb走线原则  分线是PCB设计中非常重要的一个部分,它的设计和走线原则可以直接影响到电路性能的稳定性和可靠性。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地探讨
    的头像 发表于 12-07 18:09 6136次阅读
    高速信号分线的技术优势
    随着信息技术的飞速发展,高速信号传输已成为现代通信和数据处理中不可或缺的一环。在高速信号传输中,分线技术因其独特的优势而得到广泛应用。本文将从分线的基本原理、抗干扰能力、带宽容量、
    的头像 发表于 05-16 16:31 1142次阅读
