说到SI信号完整性,很多人的第一反映就是仿真,很多人的第一问就是:你们用什么仿真软件?搁以前,我还试着解释一下,现在就直接不说了,试着去做一些事情,做总比说管用。话不多说,直接上这篇文字的总结图,如下:
1、仿真软件实操比较
本例以Cadence的Sigrity、ADS的SIpro&Ansys的SIwave三款软件来进行信号线的参数提取。
01 导入设计文档
从三者导入文档的便捷度来看,Sigrity直接导入无障碍。SIwave需要设计文档的格式转换,DXF导出导入会报错。遇到过的问题,如果设计版图文档较大,SIwave&ADS导入会有概率性报错。
02 叠层和板材信息设置
叠层部分的设置,无外乎增减层数,铜箔粗糙度,以及板材相关信息的选择,三个软件在这部分都差不多。区别在于对信号线的一些设置,Sigrity的相关设置比较简单,SIwave有专门的蚀刻线形状的设置。
当然,就叠层的设置部分,SIwave看起来B格很高
03 仿真信号线选择设置
从这部分开始,ADS需要SIpro插件进入。
记得第一次看这种实物型模型,感觉很喜欢。
选择仿真的信号线,Sigrity相对简单,因为如界面所示,GND的部分直接可以选择。而SIpro&SIwave需要单独选择,但是仿真端口(Port)的设置上,SIpro相对简单。Sigrity&SIwave这边都是手动生成的,点来点去比较麻烦。SIwave和Sigrity的自定义Port操作方式大体相同。其实Sigrity也有自动生成的模式。
04 模型选择设置部分
模型赋予,这边是提取DQ数据信号,就没有对模型进行赋予。三家都有自带的原件库,直接调用即可。这边没有使用模型,也怕三家的模型不一样,对仿真结果产生影响。
05 仿真参数设置部分
SIpro 的Option 部分,是对设计版图的Mesh部分进行设置。这和SIwave 中Other solver options ……里面的设置部分,思路相同。在这部分的设置中,Sigrity看似没有。实际上,Sigrity在Tools的通用设置中,可以在仿真前就可以进行相关设置。
最后,就是点仿真,出结果,看曲线……整个参数提取的流程主要就是上面的5个步骤。
2、仿真软件介绍
从我从事SI工作开始,听过的仿真软件有:Hyperlynx、CST、Sigrity、ADS、SIwave以及HFSS。
Hyperlynx、CST、HFSS听过没用过。只知道CST射频用的比较多,HFSS号称业界标杆。
讲讲Sigrity吧。它是由Cadence推出,也是本人所学的第一款软件。Sigrity上手操作简单,只要把左侧的操作步骤,一个一个按顺序进行设置,然后点击仿真就行了。简单粗暴易执行,很适合新手上路。Sigrity有很多功能组件,比如PowerSI、PowerDC、OptimizePI、Speed2000等等,这些都是常用部分。当然,最近半导体比较火,也在研究里面XtractIM功能组件。想来第一份工作就是半导体,兜兜转转,还得补以前留下的坑。
电源部分着力推荐,电源树好像是第一家提出的(个人印象),后ADS&Ansys跟进导入这种模块。后面有机会出点关于这款软件的视频吧。
关于ADS,之前只知道安捷伦和泰克,高速信号测试使用的示波器一般出自这两家。后来安捷伦又改成是德,然后才用的ADS。ADS之前深耕于射频领域,后期才进入高速设计这一块。在实际应用中,针对高速Serdes链路这一块,ADS用起来很方便。
相对于Sigrity&ADS的链路搭建,SIwave的精度更好一点,仿真速度也还行。这种精度的追求,让其操作上比较麻烦,可配置的参数很多,操作上不友好,就个人来讲,开惯了自动车,上了手动挡,很不习惯。之前也用过一段时间,后弃之,现在又得操作起来了。
算法部分
对于仿真软件,之前只知道2D、2.5D、3D的分类和区别。写这篇文字的时候,突然对内里的算法很感兴趣。了解了一下,想来我们只是一个使用者,倒是这些推动了算法进步的人,更值得尊敬。算法太过高深,种类也比较多,节选三种常用的。
矩量法(MoM)、时域有限差分(FDTD)法、有限元法(FEM)……
MoM将导体分成小尺寸单元,通过计算所有导体单元上的电流(常数),得到所有导体电流单元总体产生的电磁场;
FDTD将仿真对象对应的空间区域分割成小尺寸的体积元,假设各体积元内的场为常数。通常使用脉冲作为激励函数,模型可得到宽带响应;
FEM将空气和其他所有材质分割成小尺寸单元,假设每个单元内部的场为常数,使用变分技术求解麦克斯韦方程组;
ADS以矩量法(MOM)为主,当然在某些方面就会融入其他的算法,以达到互补。SIwave就是有限元法和矩量混合算法。以精准度著称的HFSS就是融合了有限元算法,IE算法,PO高频算法等。所以,现有的仿真软件也是各种融合,取人之长补己之短。
3、工作应用
关于软件在实际工作中的应用,总结起来就两句:
前仿真:会针对有风险的链路进行前仿,进行风险管控。
后仿真:针对客户需求,提供相关的仿真报告。
审核编辑:刘清
信号线
2文章
177浏览量
21603 -
仿真软件
21文章
249浏览量
30530 -
ADS1220
24文章
488浏览量
125255 -
GND
2文章
540浏览量
38937
