DEMO方案
SYNWIT 单电阻空气净化器电机驱动 DEMO 方案, 低压 PMSM 电机,软件上采 用SVPWM 空间电压矢量调制技术,直接闭环启动,相比传统方波效率提高 15%, 具有更小的谐波分量及转矩脉动,同时采用 32 位高速 MCU 芯片SWM201GS7_SSOP28 封装为主控,为驱动算法运行、速度提升及转矩调节精度 提供保障。具有低噪音、低损耗、运行平稳、使用寿命长、无极调速等技术优势, 为广大客户提供高性价比、稳定可靠的 DEMO 方案参考。
单电阻空气净化器电机驱动DEMO板实物图和接口说明
DEMO
功能特点
支持顺逆风启动
恒转速控制
PWM无级调速
堵转保护
过电压保护
欠电压保护
过流保护
短相保护
缺相保护
DEMO
测试过程中温升测试
项 目 | 说 明 |
DEMO测试确认 ( OK NG) |
规 格 参 数 |
输入电压范围 | 9VDC~15VDC | 正常12V供电 | |
额定功率 | 36W(12VDC) | |||
最大转速 | 2000RPM | 最高转速 | ||
电机控制方式 | 单电阻采样 FOC控制 | |||
电机启动方式 | 直接闭环启动 | |||
静态电流 | ≤30mA(待机时可做到10mA以下) | 23mA | ||
保 护 功 能 |
堵转保护功能 | 堵转检测时间3S, 停2S重启 | 有堵转保护 | |
限流功能 | 限流3A | |||
低转速启动 | 关机转速在 50RPM以上, 重启可直接启动 | 可以启动 | ||
过流保护 |
3.5A(可以软件 更改设置值) |
有过流保护 重新启动功能 |
欠压保护 |
输入电压低于 9.1V保护, 高于9.9V 自动重启 |
有欠压 保护功能 | ||
过压保护 | 输入电压高于 15.8V保护, 低于15.6V 自动重启 | 有过压 保护功能 | ||
逆风启动 | 反转在 100RPM 以上 | 可以启动 |
DEMO 资料
原理图
预驱电路、测温电路
MCU 主控、复位电路
动电路 、电流采样电路
外围调速、反馈、通讯、
母线电压检测、指示灯电路
待机功耗
在关闭一部分内部电路, 可以 PWM 调速唤醒, 实测在 12V 供电时, 12V 输入端的电 流是 10mA 以下,合 0. 12W。
测试过程中温升测试
重要 元器件 |
-15℃ (扇页有降温) |
25℃ |
60℃ (扇页有降温) |
Q2(MOS) | -11.6℃ | 62℃ | 67.5℃ |
Q3(MOS) | -11.6℃ | 56.9℃ | 65.6℃ |
Q4(MOS) | -10.7℃ | 63.8℃ | 68.6℃ |
驱动芯片 U2 |
-13.2℃ | 50.2℃ | 63.7℃ |
采样电阻 R21 |
-9.8℃ | 62.1℃ | 68.2℃ |
主控芯片 U3 |
-13.0℃ | 49.9℃ | 63.2℃ |
重要波形记录
01低挡启动波形(调速占空比 10%)
放大细节
02电机高档位启动波形(调速占空比 100%)
放大细节
03电机稳定运行波形
放大细节
04电机顺风启动波形
放大细节
05电机逆风启动波形
放大细节
06电机堵转波形
放大细节
07电机关机波形
08电机驱动信号波形
095V 输出纹波
附图
01原理图
02空气净化器实物图
更改记录
电源供电为 24V 或 12V,更改供电电压即可,文件内不作变更。
审核编辑:汤梓红
电机驱动
60文章
1200浏览量
86580 -
空气净化器
5文章
415浏览量
21674
原文标题:单电阻空气净化器电机驱动DEMO方案
文章出处:【微信号:gh_ed4f95bde4df,微信公众号:华芯微特32位MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
