S参数的基础知识简介
冬至配饺子 来源:信号完整性学习之路 作者:广元兄 2022-08-16 10:05 次阅读
射频微波行业,相关高速产品,很多硬件工程师,很多实际工作,哪一个不拿S参数说事?基础知识有很多健忘了,温故知新。话不多说,直接上思维导图:
1、定义
S参数最新应用于射频和微波领域,起源于频域的分析技术。S参数作为互连行为的通用基准,相关的原理和公式也应用于时域。这里的互连行为包含线性的和无源的。
S参数中的S,是单词Scattering的简写,表示散射的意思。所以,S参数代表是一种行为模型,即互连如何与一个标准的入射波之间的相互作用。
在频率描述时,这个标准波形是正弦波。时域描述时,这个标准波形可以是阶跃或者冲激波形。
入射波散射回源端的波称为反射波,通过元器件散射出去的波形称为传输波。
关于入射波,反射波,传输波,端口比值等,可以参考下图:
时域反射计(TDR)测量时域的反射响应。矢量网络分析仪(VNA) 测正弦波的反射响应和传输响应,这里的矢量是指正弦波的幅度和相位。
2、作用
S参数包含着大量的信息,这些信息描述了互连的一些特性,比如阻抗曲线、串扰大小和差分信号衰减。
使用仿真软件,对互连的行为进行搭建,拟合出基于电路拓扑的互连模型,如走线、连接器、过孔或整个背板模型。所有链路中的模型都可以用S参数来包含。
对于所有线性无源元件而言,散射波的频率和入射波的频率完全一样。正弦波唯一可以改变的两个属性就是散射波的幅度和相位。
为了区别每个S参数所涉及的端口组合,看下标值,第一个下标值对应输出端口,而第二个下标值对应输入端口。比如S21,代表从端口1进入并从端口2输出的正弦波的S参数,这和我们预想的相反,即S out in。
有时候,搞不懂有些厂商就喜欢不一样,非要随意指派,这就为下游厂商的仿真带来不必要的麻烦。
实际工作中,互连不是对称的,S11和S22就不相等。但对于所有线性无源元件而言,总有S21=S12,所以在4个元素的S参数矩阵中,实际只有3个独立项。
S11 称为反射系数,幅度的绝对值称为返回损耗(单位为dB),S21 称为传输系数,幅度的绝对值称为插入损耗(单位为dB)。
反射系数与返回损耗,传输系数与插入损耗,这个对应关系是相反的。
能量守恒定律对于S参数,也是遵守的,所以返回损耗和插入损耗有着千丝万缕的联系。
如果不考虑电磁辐射,耦合等损耗,那么互连的能量就等于反射能量与传输能量之和,公式表示为:
对于给定的返回损耗,插入损耗为:
举例,某处的互连阻抗为50Ω,有一处阻抗突变为60Ω或者70Ω,这种情况下的返回损耗为:
根据dB = 10log (P1/P2)= 20 log (V1 / V2)(P代表功率,V代表电压)推出。
dB表示时,返回损耗越小,负dB值越大。列两个算式,是让大家有个直观印象。
插入损耗:
经验值:返回损耗不高于-20 dB ,则相应的插入损耗将会非常小,几乎等于0 dB。
这里面详细列举,也是想着大家算一算,之前的笔者对这个是有点一知半解。
讲到能量守恒,想到之前与网友有过交流,为什么现有很多资料把插入损耗看成总损耗?
如果说插入损耗是对由导体损耗和介质损耗所引起衰减的度量,也就是互连中热能的损耗,这个没问题。但不可以理解为总和,除了互连中热能量的损耗,还有辐射能量,耦合能量等。
现有的技术文档或者产品,为什么把插入损耗当做一个重要参考指标,甚至让人有总和的感觉,是因为其他损耗影响较小,也不好测量得出,被忽略不计。
3、耦合谐振
不同于LC振荡串并联电路电磁波辐射频率,即谐振频率:
耦合谐振除了传输线之间还有平面之间。平面之间的谐振是由于返回电流在返回平面之间的切换,会耦合到腔内,形成谐振耦合。
对于100 cm线长的传输线,介电常数取值为4,谐振最低频率为半波长。
平面耦合谐振的解决就是无外乎不要在不同返回平面之间切换信号,或者在每个信号过孔处增加返回地孔,以抑制谐振。
平面耦合谐振,关于这种现象,之前也做过相关的仿真
写到这,笔者有两个疑惑:
1.之前的消费类产品,有些高速信号选择包地,方式如下:
这个地孔之间的长度是有要求的?印象中是1/4波长。后来有去面试,面试官也提到过地孔打法的问题。
关于半波长或1/4波长的选择,不知道有哪位朋友能给讲讲。私聊。
2.考虑没有转换参考层的情况下,返回地孔的问题。
4、单端&混模S参数
前面我们所说的都是针对两个独立且相互耦合的传输线,两条互连之间串扰,近端串扰是S31和S42,远端串扰是S41和S32。近端和远端噪声会随着线间距、耦合长度及是带状线还是微带线的拓扑而不同。
当用一个差分对对两条相同的互连加以描述,当S参数用于描述互连的差分特性时,有很多种叫法,最常用为混模S参数。
单端转混模的公式:
采用混模S参数,存在的信号类型只包括差分信号和共模信号。实际工作中,使用字母D和C分别差分信号和共模信号。SDD用来表示差分信号输入、差分信号输出。SCC用来表示共模信号输入、共模信号输出。顺序也是相反的。
关于混模S参数一些下标,想通上图就可以了。
阻抗的问题。假设单端阻抗是50Ω,差分信号是双端口驱动,以串联形式,差分信号阻抗是100Ω。共模信号驱动双端口,端口阻抗是并联方式,共模信号阻抗是25Ω。这个阻抗和之前的差分对基础知识一致。
差分通道性能的一个指标就是差分插入损耗。实际工作中,很多高速串行链路中,都会传输差分信号。S参数元素中,相位包含了差分信号的延时和散射信息,幅度包含了由于损耗和其他因素所引起的衰减信息。高速串行链路中,链路的任何不对称,都会引起模态转化,比如过孔,连接器,走线转换层等,都会使差分信号转成共模信号,造成电磁干扰。
消费类产品都会进行电磁辐射测试,所以一般会对其链路进行管控,增加CMC或者屏蔽双绞线等方式保证FCC认证。还有一个UL认证,负责安规方面的。
至于S参数其他的深入知识,后面再说。
审核编辑:刘清
  • 电磁辐射
  • TDR
    TDR
  • LC振荡器
  • 散射波
    单片机基础知识简介
    单片机基础知识简介
    发表于 08-05 21:10
    DAQ基础知识简介
    DAQ基础知识简介.
    发表于 10-29 19:34
    DAQ基础知识简介
    DAQ基础知识简介
    发表于 11-01 20:53
    PLC基础知识简介
    PLC基础知识简介:在自动化控制领域,PLC 是一种重要的控制设备。目前,世界上有200 多厂家生产300多品种PLC 产品,应用在汽车(23%)、粮食加工(16.4%)、化学/制药(14.6%)、金
    发表于 07-05 17:43 128次下载
    DAQ基础知识简介
    DAQ基础知识简介 本节主要介绍数据采集技术的基本知识点,包拪以下三个方面的内容:1. 一个完整数据采集系统的基本组成部分2. NI提供了基于哪些平台
    发表于 03-26 11:30 32次下载
    PCB基础知识简介
    PCB基础知识简介 PCB的英文全称:Printed Circuie Board,中文全称是:印制线路板 PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝
    发表于 04-07 16:23 3774次阅读
    PLC基础知识简介
    PLC基础知识简介 在自动化控制领域,PLC是一种重要的控制设备。目前,世界上有200多厂家生产300多品种PLC产品,应用在汽车(23%)、粮
    发表于 06-20 11:52 1210次阅读
    三极管基础知识及检测方法简介
    三极管基础知识及检测方法简介 一、晶体管基础
    发表于 11-28 10:49 1657次阅读
    安规电容基础知识简介
    安规电容基础知识简介内容有什么是安规电容、X 电容和Y电容,它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用。
    发表于 11-28 11:35 1578次阅读
    FPGA基础知识简介
    FPGA基础知识简介 FPGA技术的发展历史纵观数字集成电路的发展历史,经历了从电子管、晶体管、小规模集成电路到大规模以及超大规模集成
    发表于 02-09 08:34 1329次阅读
    ISO和CMM基础知识简介
    ISO和CMM基础知识简介 摘要:本文抛开以往比较 CMM 和 ISO 两种质量管理体系时仅从体系本身的特点上入手的套路,尝试从两种体系在组
    发表于 04-13 17:01 1.1w次阅读
    matlab基础知识简介
    介绍了matlab的变量,函数,文件等基础知识
    发表于 12-17 17:01 10次下载
    MATLAB基础知识MATLAB的简介,编程环境和基本操作的详细概述
    的头像 发表于 06-02 10:18 7576次阅读
    MATLAB<b class='flag-5'>基础知识</b>MATLAB的<b class='flag-5'>简介</b>,编程环境和基本操作的详细概述
    STM8S_001_ GPIO基础知识
    STM8S_001_GPIO基础知识
    的头像 发表于 03-20 11:09 3121次阅读
    STM8<b class='flag-5'>S</b>_001_ GPIO<b class='flag-5'>基础知识</b>
    S参数简介及分析
    于高频电路,需要采用网络分析仪来进行分析,此时需要用到S参数,可以使用元器件厂家的S参数也可以自己搭建测试电路使用网络分析仪来测得S
    的头像 发表于 09-09 09:27 1.2w次阅读
