工业自动化和制造部门使用大量的接口类型、通信协议和电力传输介质来简单地打开机器并在机器之间移动数据。虽然每个都针对特定目的进行了优化,但在更大范围内,这种差异化从优势变成了障碍。
为了证明,只需关注硬件——查看任何自动化硬件分销商出售的桥接器、交换机、端口适配器的数量,其唯一目的是将信息从一个系统的协议转换为另一个系统的协议或为各种不同的设备供电。
当然,所有这些都可以通过使用标准化接口来简化。我们还没有尝试过,从 M8、M12 和 M23 到 DB-9s 和 RJ45s 到接线端子和 BS 4343 (IEC 60309) 连接器等等。确实,就像流行的 xkcd 漫画一样,对标准化的渴望常常加剧了这个问题。
尽管如此,问题仍然存在。从工程角度来看,它仍然昂贵、耗时且受到限制。但现在,由于 IT/OT 融合和物联网,工业以太网基础设施变得更加普遍,也许是时候重新审视标准化了。
M12 通过单个双绞线提供数据和电源
目前,单对以太网 (SPE) 系统联盟的工业合作伙伴网络的成员正在提倡将流行的 M12 混合接口连接器纳入新的 IEC 63171-7 标准。他们希望连接器能够提供您对混合连接器的期望:通过单个工业接口传输以太网数据和电力。
TE Connectivity 首次公开展示了一种混合 SPE 系统,用于通过 M12 连接器同时提供以太网数据和电源。因此,尽管 M12 连接器并不是什么新鲜事物,但它们现在被推广为一种统一的解决方案,“在电源和数据混合格式上建立了广泛的行业共识,可以轻松地将机器集成到网络中并改善配电。”
SPE 工业合作伙伴网络将 IEC 63171-7 中定义的 M12 混合连接器设想为普通现场总线和模拟组件的替代品,因为它将 SPE 数据连接与四个电源触点和功能接地相结合。据 TE 称,它可以通过提供以下服务来替换这些组件:
每条电缆高达 1 Gbps/600MHz 的基于 IP 的高速通信
提高了每根电缆高达 11 kW/16A 的灵活性,无需点对点连接即可在整个网络中进行配电
与两对或四对双绞线和多根电线相比,使用单根双绞线和电缆降低了复杂性和成本
数据和电源触点分开,减少电磁干扰 (EMI)
增加数据和电源范围
多家供应商的长期支持
现有技术的新标准
显然,希望围绕 IEC 63171-7 接口进行标准化将简化系统集成,这些系统需要将单个传感器的数据传输到云端并返回。其中包括高功率用例,例如用于各种制造应用的小型三相驱动器和直流伺服驱动器。
换句话说,IEC 63171-7 技术已经存在,很容易连接到现有的以太网基础设施,并且是为工业物联网而开发的。
“制造商通常难以实现 IIoT 的优势,因为他们的网络无法从云端一直到机器上的单个传感器进行通信,”TE Connectivity 董事总经理 Eric Leijtens 解释道。“这就是为什么新的‘-7’标准如此重要的原因。它通过创建一种行业标准的方法来连接到生产环境中的物理资产,帮助我们克服网络边缘的数据差距。”
尽管几个月前它首次在技术上被证明是一种 SPE 解决方案,但 M12 连接器在市场上随处可见,并且已经存在了一段时间。出于这个原因,部分原因是,超过 80 家公司和多个贸易集团支持 IEC 63171-7 标准。
审核编辑:郭婷
传感器
2552文章
51383浏览量
756056 -
驱动器
53文章
8271浏览量
146908 -
连接器
98文章
14653浏览量
137100
