1.W25Q128介绍
当我们有比较多的数据需要掉电存储时,上一篇文章所介绍的 24C02 (256个字节EEPROM)就不够了。此时我们会用到另外一种类型的存储器,即 Flash。比如具有 SPI 接口的 W25Q128。这颗小芯片虽然也只有简单的 8 个引脚,但存储容量却达到了128M-bit,也就是 16M 字节,同时它的读写速度可以达到 66MB/S。但是由于 STM32F030 不支持 Quad/Dual SPI,只能以标准 SPI 方式读写,所以速度会低一些。以下是 W25Q128 的主要特点:
a.133MHz SPI Clock。
b.10万次擦写寿命,20年数据保持时间。
c.每颗具有64-Bit唯一序列号 Unique ID。
d.每次可以写入 1 到 256 字节数据。
e.写之前需要对目的地址所在扇区进行擦除操作。
( Winbond W25Q128 datasheet )
我们通过以下连线使 W25Q128 连至 STM32F030 的 SPI1:
W25Q128 STM32F030
Pin 1 /CS PA4 也可以用其它 GPIO 引脚
Pin 2 DO PA6 SPI1_MISO
Pin 3 /WP ( VCC )
Pin 4 GND ( GND )
Pin 5 DI PA7 SPI1_MOSI
Pin 6 CLK PA5 SPI1_SCK
Pin 7 /HOLD or /RESET ( VCC )
Pin 8 VCC ( VCC )
2.代码
代码的开发如果想提高效率,一个方法就是充分利用前人的成果,而不是自己一再的去造轮子。
GNU General Public License v3.0我们把它集成进SPI例程里,完成 W25Q128 的读写功能。Step 1,下载后把解压的文件夹 w25qxx-master 放在 STM32Cube_FW_F0_V1.11.0\Drivers\BSP\Components
Step 2, 我们用 Keil 打开下面这个工程:STM32Cube_FW_F0_V1.11.0\Projects\STM32F030R8-Nucleo\Examples\SPI\SPI_FullDuplex_ComPolling\MDK-ARM\Project.uvprojx在项目(STM32F030R8-Nucleo)上点鼠标右键,选择Add Group...新建 Group 并改名称为 Drivers\BSP\Components\w25qxx-master
Step 3, 在 Drivers\BSP\Components\w25qxx-master上点右键,选择Add Existing Files to Group "Drivers\BSP\Components\w25qxx-master"...,找到 Drivers/BSP/components/w25qxx-master/w25qxx.c 点击Add,然后可以看到w25qxx.c已经添加进项目中:
Step 4, 在 Options for Target 里添加路径,这里使用的是工程所在路径的相对路径,也可以使用绝对路径,但如果工程拷贝到别的地方的时候,此包含路径就需要跟随更改。Add include path ../../../../../../Drivers/BSP/components/w25qxx-master
Step 5, 驱动头文件 w25qxx.h 中原来包含的的 spi.h, 因为我们使用的 Cube 库,头文件需要做如下替换://#include "spi.h"#include "stm32f0xx_hal.h"Step 6, main.h 里根据实际情况配置引脚,把驱动头文件 #include "w25qxx.h" 包含进来。片选信号 CS 可以由任意一个 GPIO 控制,在函数HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef *hspi)里把CS引脚配置为GPIO输出就行了,实际的拉低拉高是驱动代码实现的。
Step 7, 在 main.c 里定义了 SpiHandle 并指向 SPI1, 我们在 w25qxx.c里也要用到这个 Handle,所以通过 extern 来引用一下。
Step 8, 初始化 SPI1,然后调用 w25qxx 驱动的初始化代码 W25qxx_Init( ); 然后就可以用擦除,读写等函数了。
在代码的修改过程中,我们可以再次体会 Cube 库的这种分层结构带来的好处,特别是如何与第三方驱动代码融合。各个模块就像积木一样,我们只需要把它们搭建起来就可以快速的实现我们想要的功能。下面是读出数据时实际抓取的波形:
审核编辑:刘清
单片机
6055文章
44792浏览量
643490 -
EEPROM
9文章
1060浏览量
82863 -
SPI接口
260浏览量
35066 -
STM32F0
61浏览量
17305
编程SPI FLASH W28Q128
SPI读写W25Q128
W25Q128芯片简介
华芯微特SWM260读写W25Q128的方法
基于RT-Thread的W25Q128虚拟U盘和文件系统如何实现自由切换呢
一文解析SPI外设驱动W25Q128
stm32 cubemx usb spi flash w25q128 u盘调试笔记
STM32CUBEMX(13)--SPI,W25Q128外部Flash移植
瑞萨e2studio----串口获取数据通过SPI存储于W25Q128外部flash
