在一个I2C例程上面修改代码来实现24C02的读写
冬至配饺子 来源:TopSemic嵌入式 作者:TopSemic 2022-08-16 10:29 3405次阅读
1.24C02介绍
24C02 现在基本是开发板的标配,对于需要掉电存储的应用来说确是不二选择。现在单片机因为内部集成了Flash存储器,一般也都支持数据的掉电保存,但相对于 24C02 这种 EEPROM 来说,使用单片机内部的 Flash 有一些需要注意的问题:
a.Flash 写入数据之前需要先执行擦除操作,而且擦除以扇区为单位。
b.Flash读写次数比 EEPROM 少很多。
c.容易误操作,把 Flash 内部的代码擦除掉。
d.影响中断的响应时间。
24C02 有 256 字节的数据,一般说来也够用了。它的地址是可以通过引脚配置的,这样一条 I2C 总线上就可以挂多个 24C02。如下:
我们把 A2,A1,A0 都接地,这样地址为 A0。然后 SCL,SDA 脚接 MCU 的 PB8 和 PB9。需要注意 SCL,和 SDA 需要加上拉电阻
2.代码
下面我们在一个 I2C 例程上面修改代码来实现 24C02 的读写。大家可以看到使用库函数的好处,基本上不用看 STM32F030 的手册,很快就能实现我们想要实现的功能。我们用 Keil 打开下面这个工程:
STM32Cube_FW_F0_V1.11.0\Projects\STM32F030R8-Nucleo\Examples\I2C\I2C_TwoBoards_ComPolling\MDK-ARM\Project.uvprojx
Step 1, 把 I2C 地址改为跟我们硬件一致:
Step 2, 根据实际使用的 I2C 模块和引脚进行配置:
Step 3, 把地址模式改为 7BIT:
Step 4, 操作EEPROM,我们不使用例子中的 HAL_I2C_Master_Transmit 和 HAL_I2C_Master_Receive,这两个函数适用于两个 I2C 器件之间进行数据传输。我们这里要用的是下面这两个函数:
在此我们写入数据用的 24C02 的 Page Write 命令,每次写入 8个字节的数据,然后存储器写入地址加 8。要注意每次执行完写入命令后,需要有一个延时,等待 EEPROM 内部处理完该指令后才能继续写入。这个延时要查手册,不同的厂家可能有不同的数值。读出时可以连续的读出数据,无需等待。
下面是写入数据的波形,0xA0 是器件地址,0x28 是 24C02 内部存储器地址,之后是 8个字节数据。
读出数据的波形:
注意:
在使用硬件 I2C 操作时,有时候会遇到死锁问题。在此情况下,可以把 SCL,SDA 引脚初始化为 GPIO,如此例中的 PB8, PB9 然后连续翻转 SCL 引脚送出 9 个时钟脉冲,既可以使 I2C 从死锁的状态复位。然后再重新初始化 I2C 模块,进入正常 I2C 操作。
审核编辑:刘清
  • EEPROM
  • Flash存储器
  • GPIO
  • STM32F030
    热点推荐
    求F0系列的24c02I2C读写程序
    跪求STM32 F0系列的24c02I2C读写程序,谢谢了。希望有朋友能帮帮我,在此谢过了。
    发表于 01-10 09:02
    分享嵌入式linux读写24c02i2c程序
    这里分享嵌入式linux读写24c02i2c程序ioctl函数的使用:原型:struct ioctl(struct file *fil
    发表于 11-04 07:53
    MindSDK下的I2C读写24c02测试学习资料分享
    1、MindSDK下的I2C读写24c02测试学习  * 硬件电路  开发板上I2C硬件电路  使用PC6和PC7端口的I2C1接口  原作
    发表于 09-02 15:47
    24c02/24c01/24c04读写程序
    24c02/24c01/24c04  I2C EEPROM字节读写驱动程序,芯片A0-A1-A
    发表于 10-07 12:39 19次下载
    24C02读写操作程序(C语言)
    24C02读写操作程序.c #define uchar unsigned char#define uint unsigned int#i nclude
    发表于 01-16 11:49 1.1w次阅读
    PIC单片机的I2C 24LC02 C读写程序
    PIC单片机的I2C 24LC02 C读写程序 1   I2C总线特点
    发表于 10-30 08:27 5452次阅读
    HL配套C实验例程24c02存储器读写基本驱动
    HL配套C实验例程24c02存储器读写基本驱动2,配合开发板学习效果更好。
    发表于 04-11 17:04 10次下载
    24c02基础程序
    24c02写入调用程序 用于初次接触24c02 学习24c02用的
    发表于 07-12 15:14 24次下载
    单片机模拟I2C总线及24C02读写实例(c代码),24C02 read / write process
    ) 单片机模拟I2C总线及24C02(I2C EEPROM)读写实例(c
    的头像 发表于 09-20 19:41 2120次阅读
    24C02读写操作程序设计实例,24C02 read / write process
    );  //从24c02的地址address中读取一个字节数据void x24c02_write(uchar address,uchar info);  //向24c02的addres
    的头像 发表于 09-20 19:41 1712次阅读
    24c02读写程序(已通过测试),24C02 read / write process
    24c02读写程序(已通过测试),24C02 read / write process 关键字:24c02读写
    的头像 发表于 09-20 19:41 2898次阅读
    24C02读写汇编程序,24C02 read / write process
      ;简洁的24C02读写汇编程序 ;--------------------------------------------     I2C_SDA          EQU P1.6
    的头像 发表于 09-20 19:42 1389次阅读
    嵌入式linux应用读写i2c示例
    发表于 11-01 16:57 12次下载
    嵌入式linux应用<b class='flag-5'>读写</b><b class='flag-5'>i2c</b>示例
    STM32f103系列i2c读写文件at24c02
    STM32f103系列i2c读写文件at24c02免费下载。
    发表于 03-04 09:43 26次下载
    24C02的秘密
    本文主要介绍了下目前市场上面24C02几种打线方式的区别,有利于消费者芯片选型替代、电路设计、软件编程的注意些细节,另外就是给出了用
    的头像 发表于 11-28 11:40 6729次阅读
