一款拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件
鸿之微 来源:鸿之微 作者:鸿之微 2022-08-16 10:27 次阅读
Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内唯一一款拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal自旋器件1.1的内容。
1. 自旋器件
1.1. 自旋极化原子链的透射谱
碳不具有天然磁性,但当链中的原子间距足够大且不过大时,电子基态实际上是自旋极化的。该系统当然是高度人为的,而且这种选择也只是出于说明方法的目的。本教程的模型结构如下:
1.1.1. Device Studio建立一维碳链模型
(1)双击图标DeviceStudio快捷方式”打开软件;
(2)选择Create a new ProjectOK文件名:C atomic chain,保存类型:ProjectFiles(*.hpf)→保存即可;
(3)点击Build→Crystal,构建晶格并添加C原子,其中a=b=12 Å.c=2.9 Åα=β=γ=90°,C原子位于晶格中心,点击PreviewBuild,如图:
构建单个C原子晶胞图形界面
Tip: 沿A和B方向采用周期性边界条件,因此我们使用较大的a = 12Å晶胞矢量来最大程度地减少沿着A和B的链重复图像之间的静电相互作用。
(4)点击BuildRedefine Crystal,在c方向上扩胞18倍,PreviewBuild
扩胞的图形界面
(5)点击按钮Convert to Device,设置左右电极的长度为-77,点击PreviewBuild,得到1D碳原子链器件模型,如图:
晶体转换为器件的图形界面
(6)点击SimulatorNanodcalSCF CalculationGeneratefile,设置参数并生成自洽计算所需的输入文件。
1.1.2. 计算自旋平行透射谱
现在,利用Nanodcal对自旋平行态下的器件进行NEGF-DFT计算,并为该自旋构型计算电子透射谱。本节将以碳-碳-碳(C-C-C)体系为例, 讲 Two-probe 体系电子自洽计算,分为以下三个步骤:(1)电极的自洽计算;(2)中心区的自洽计;(3)电子透射谱的计算。
Notes: 碳-碳-碳体系采用完全相同的左、右电极,故只需对其中一个电极进行自洽计算。
1.1.2.1. 电极自洽计算
(1) 准备输入文件 结构文件、参数文件:scf.input;基组文件:C_LDA_DZP¬.nad
%%What quantities should be calculatedcalculation.name = scf%Basic settingcalculation.occupationFunction.temperature = 100calculation.realspacegrids.E_cutoff = 80 Hartreecalculation.xcFunctional.Type = LDA_PZ81calculation.k_spacegrids.number = [ 1 1 100 ]'system.centralCellVectors = [[12 0 0]' [0 12 0]' [0 0 7]']system.spinType = CollinearSpin%Iteration controlcalculation.SCF.monitoredVariableName={'rhoMatrix','hMatrix','totalEnergy','bandEnergy','gridCharge','orbitalCharge','spinPolar'}calculation.SCF.convergenceCriteria = {1e-04,1e-04,[],[],[],[],[]}calculation.SCF.maximumSteps = 200calculation.SCF.mixMethod = Pulaycalculation.SCF.mixRate = 0.1calculation.SCF.mixingMode = Hcalculation.SCF.startingMode = H%calculation.SCF.donatorObject = NanodcalObject.mat%Basic setsystem.neutralAtomDataDirectory = '../'system.atomBlock = 3AtomType OrbitalType X Y Z SpinPolarizationC       LDA-DZP 6.00000000      6.00000000      7.25000000      0.5C       LDA-DZP 6.00000000      6.00000000      4.35000000      0.5C       LDA-DZP 6.00000000      6.00000000      1.45000000      0.5end
(2)自洽计算 在Device Studio的Project窗口中,右击scf.inputRunRun即开始自洽计算
1.1.2.2. 中心区自洽计算
(1)准备输入文件:结构文件、参数文件scf.input;基组文件C_LDA_DZP¬.nad
%%What quantities should be calculatedcalculation.name = scf%Basic settingcalculation.occupationFunction.temperature = 100calculation.realspacegrids.E_cutoff = 80 Hartreecalculation.xcFunctional.Type = LDA_PZ81calculation.k_spacegrids.number = [ 1 1 1 ]'%Description of electrodesystem.numberOfLeads = 2system.typeOfLead1 = leftsystem.voltageOfLead1 = 0system.objectOfLead1 = ../LeftElectrode/NanodcalObject.matsystem.spinDirectionOfLead1 = [0 0 1]system.typeOfLead2 = rightsystem.voltageOfLead2 = 0system.spinDirectionOfLead2 = [0 0 1]system.objectOfLead2 = ../RightElectrode/NanodcalObject.mat%Contour integral%calculation.complexEcontour.lowestEnergyPoint = 1.5 Hartreecalculation.complexEcontour.numberOfPoints = 40calculation.realEcontour.interval = 0.0272114calculation.realEcontour.eta = 0.0272114system.centralCellVectors = [[12 0 0]' [0 12 0]' [0 0 34.8]']system.spinType = CollinearSpin%Iteration controlcalculation.SCF.monitoredVariableName={'rhoMatrix','hMatrix','totalEnergy','bandEnergy','gridCharge','orbitalCharge','spinPolar'}calculation.SCF.convergenceCriteria = {1e-04,1e-04,[],[],[],[],[]}calculation.SCF.maximumSteps = 200calculation.SCF.mixMethod = Pulaycalculation.SCF.mixRate = 0.05calculation.SCF.mixingMode = Hcalculation.SCF.startingMode = H%calculation.SCF.donatorObject = NanodcalObject.mat%Basic setsystem.neutralAtomDataDirectory = '../'system.atomBlock = 12AtomType OrbitalType X Y Z SpinPolarizationC       LDA-DZP 6.00000000      6.00000000      33.35000000     0.5C       LDA-DZP 6.00000000      6.00000000      24.65000000     0.5C       LDA-DZP 6.00000000      6.00000000      15.95000000     0.5C       LDA-DZP 6.00000000      6.00000000      7.25000000      0.5C       LDA-DZP 6.00000000      6.00000000      30.45000000     0.5C       LDA-DZP 6.00000000      6.00000000      21.75000000     0.5C       LDA-DZP 6.00000000      6.00000000      13.05000000     0.5C       LDA-DZP 6.00000000      6.00000000      4.35000000      0.5C       LDA-DZP 6.00000000      6.00000000      27.55000000     0.5C       LDA-DZP 6.00000000      6.00000000      185000000       0.5C       LDA-DZP 6.00000000      6.00000000      10.15000000     0.5C       LDA-DZP 6.00000000      6.00000000      1.45000000      0.5end
(2)自洽计算
在Device Studio的Project窗口中,右击scf.inputRunRun即开始自洽计算会产生以下输出文件:log.txtNanodcalObject.matTotalEnergy.matTemporarydata
自洽收敛后,我们就可以计算体系的各种物理性质。
小贴士:做电极自洽时,周期方向K点取多(10左右),输运方向K点取较多,真空方向K点取1;做中心区自洽时,周期方向K点取多(10左右),输运和真空方向K点取1;做Transmission计算时,周期方向K点取很多(100以上),输运和真空方向K点取1。
备注一:关于电极自洽输运方向取多
(1)当电极是一维体系时,此处K点建议取到100;
(2)当电极是二维和三维材料时,此处K点可取10左右。
初学者可以根据 Nanodcal 自动默认的k-spacegrids.number值来进行设置。做法是先将自洽计算输入文件中calculation.k_spacegrids.number一行注释掉, 再进行自洽计算。计算结束后,读取 Nanodcal 自动给出的 k-space grid numbers 即可。
1.1.2.3. 电子透射谱计算
  • (1)在中心区自洽计算的基础上,准备输入文件Transmission.input操作如下:
  • 点击SimulatorNanodcalAnalysisTransmission→->→Generatefiles
system.object = NanodcalObject.mat
calculation.name = transmission
calculation.transmission.kSpaceGridNumber = [ 1 1 1 ]'
calculation.transmission.energyPoints = -66     表示能量点的选取范围是:-2到2 eV,间隔为 0.01 eV。
calculation.transmission.plot = true
calculation.control.xml = true
(2)在Device Studio的Project窗口中,右击Transmission.input,RunRun即开始透射谱计算;
计算结束后,会产生以下输出文件:Transmission.matTransmission.xmlTransmission.figCalculatedResults.mat和log.txt
(3)输出文件Transmission.xml在Device Studio中可视化分析,如图:
自旋平行态下的透射谱
上图绘制了自旋向上(蓝色)和自旋向下(红色)的透射谱,并且它们之间存在显着差异:在费米能级处,自旋向下的透射率为零,自旋向上的透射率是3
1.1.3. 计算自旋反平行透射谱
现在,进行自旋反平行态下的计算,并将透射谱与自旋平行情况进行比较。已计算的自旋平行态将用作反平行态计算的初始猜想。
(1)自旋反平行态下的电极自洽计算与自旋平行态下的所有输入文件一致;
(2)中心区自洽输入文件scf.input与平行态下的区别在于以下参数,其他参数一致
%Description of electrodesystem.numberOfLeads = 2system.typeOfLead1 = leftsystem.voltageOfLead1 = 0system.objectOfLead1 = ../LeftElectrode/NanodcalObject.matsystem.spinDirectionOfLead1 = [0 0 1]      %电极1的自旋方向system.typeOfLead2 = rightsystem.voltageOfLead2 = 0system.spinDirectionOfLead2 = [0 0 -1]      %电极2的自旋方向system.objectOfLead2 = ../RightElectrode/NanodcalObject.mat
(3)在中心区自洽计算的基础上,进行透射谱计算,方法与1.2.3小节相同。计算结束后,输出文件Transmission.xml在Device Studio中可视化分析,如图:
自旋反平行态下的透射谱
在这种情况下,正如器件的对称性可预期的那样,两个自旋分量具有相同的透射谱。
(4)最后,处理数据得到自旋平行和反平行态下总的透射谱,如图:
自旋平行和反平行态下总的透射谱
由图可知,在费米能级附近,自旋平行态(蓝色)的透射明显大于反平行态(红色)的透射。
审核编辑 :李倩
  • 模拟器件
  • 模型
  • 矢量
原文标题:产品教程|Nanodcal自旋器件(自旋极化原子链的透射谱)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    再获认可 | 苹芯科技获2024年“北京市知识产权试点单位”认定
    近日,北京市知识产权局发布《2024年北京市知识产权试点优势单位及复审通过单位名单》苹芯科技凭借卓越的研发实力和知识产权管理,荣获《北京市知识产权试点单位》称号。北京市
    的头像 发表于 02-05 16:50 183次阅读
    再获认可 | 苹芯科技获2024年“北京市<b class='flag-5'>知识产权</b>试点单位”认定
    奔腾NAT造型获国家知识产权局“中国外观设计银奖”
    国国家知识产权局与世界知识产权组织联合主办,是中国唯专门对授予专利权的发明创造给予奖励的政府部门奖。此次折桂,足以证明奔腾NAT造型在外观设计的新颖、创造
    的头像 发表于 01-13 16:38 517次阅读
    中科驭数凭借在DPU芯片领域的积累被认定为北京市知识产权优势单位
    。 作为DPU新型算力基础设施领军企业,中科驭数直致力于推动DPU领域的技术创新和最佳实践,并将知识产权视为推动企业发展的重要力量之。以DPU软硬件为核心,中科驭数技术布局涵盖了从芯片底层架构到网络、存储、计算等多个层面,形
    的头像 发表于 12-31 18:49 448次阅读
    中科驭数凭借在DPU芯片领域的积累被认定为北京市<b class='flag-5'>知识产权</b>优势单位
    惠州聚飞光电荣获2024年广东省知识产权示范企业
    近日,广东知识产权保护协会公布2024年度广东省知识产权示范企业认定结果的公示,惠州市聚飞光电荣获“2024年广东省知识产权示范企业”,是继2023年入选惠州市知识产权优势企业后再获省
    的头像 发表于 12-31 10:57 354次阅读
    中科驭数被认定为北京市知识产权优势单位
    近日北京市知识产权局公布了2024年拟认定北京市知识产权优势单位名单,中科驭数凭借在DPU芯片领域积累的知识产权成果以及在知识产权创造、运用、保护和管理等方面的优势,被认定为北京市
    的头像 发表于 12-31 10:35 255次阅读
    脉冲全闭环的EtherCAT运动控制器程序的知识产权保护
    多种加密方式保护客户知识产权
    的头像 发表于 12-30 11:01 187次阅读
    脉冲全闭环的EtherCAT运动控制器程序的<b class='flag-5'>知识产权</b>保护
    维智获上海市首批数据知识产权登记证书
    《上海市数据产品知识产权登记存证暂行办法》正式起航,经过多轮高标准实质审查,维智科技成功跻身首批数据产品知识产权登记成功企业之列,获得国家数据局对合法数据资源进行深度加工和创新后形成的智力成果
    的头像 发表于 12-28 16:05 466次阅读
    凌科获授基于ISO56005的《创新与知识产权管理能力》证书
    近日,凌科电气获授基于ISO56005的《创新与知识产权管理能力》级证书。这表明凌科在建立健全创新与知识产权管理体系,构建创新与知识产权管理能力方面迈上了
    的头像 发表于 11-30 01:03 285次阅读
    凌科获授基于ISO56005的《创新与<b class='flag-5'>知识产权</b>管理能力》证书
    镭神智能荣获国家知识产权优势企业称号,技术创新引领行业未来
    镭神智能凭借其卓越的技术创新能力和知识产权管理水平,荣获国家知识产权局颁发的“国家知识产权优势企业”称号。这殊荣不仅是对镭神智能在智能激光雷达技术领域所取得成就的肯定,也是对其持续创
    的头像 发表于 08-30 12:46 384次阅读
    镭神智能荣获国家<b class='flag-5'>知识产权</b>优势企业称号,技术创新引领行业未来
    中汽中心再添国家级知识产权平台
    近日,中汽中心成功获批设立“海外知识产权纠纷应对指导汽车产业分中心”,这是中汽中心进步推进和提升海外知识产权风险预警和纠纷应对能力的重要举措,也是中汽中心继“中国汽车知识产权运用促进
    的头像 发表于 08-15 15:30 715次阅读
    浅谈PUF技术如何保护知识产权
    知识产权保护,PUF技术拥有天然独特的优势,能够提供周全完善的防盗版解决方案,在保护电子产品知识产权领域具有广阔的应用前景。 接下来,让我们起看看PUF技术是如何保护
    发表于 07-24 09:43
    玻色量子自主研发的两大发明专利获得国家知识产权局授权
    近日,北京玻色量子科技有限公司(以下简称“玻色量子”)自主研发的两大发明专利“基于光量子计算机的分子相似计算方法和装置”与“种MIMO系统波束选择双向优化方法、装置、介质及设备”获得国家
    的头像 发表于 05-16 11:31 930次阅读
    玻色量子<b class='flag-5'>自主</b>研发的两大发明专利获得国家<b class='flag-5'>知识产权</b>局授权
    汉得利获评“国家知识产权优势企业”,国家级荣誉+1
    2024年4月22日,在即将迎来第24个世界知识产权日之际”,常州高新区成功召开知识产权强区建设大会,旨在进步强化知识产权保护,推动区域创新发展。
    的头像 发表于 04-29 17:26 451次阅读
    汉得利获评“国家<b class='flag-5'>知识产权</b>优势企业”,国家级荣誉+1
    飒特红外践行“知识产权转化运用促高质量发展”,累积155项专利
    4月20日-4月26日是全国知识产权宣传周,活动的主题是“知识产权转化运用促进高质量发展”;4月26日是第24个世界知识产权日,活动的主题是“知识产权和可持续发展目标:立足创新创造,构
    的头像 发表于 04-24 10:35 473次阅读
    飒特红外践行“<b class='flag-5'>知识产权</b>转化运用促高质量发展”,累积155项专利
    Questel战略收购qatent,以人工智能之力引领知识产权解决方案迈向新的里程碑
    的人工智能技术赋能我们的产品和服务,助力全球知识产权资产管理迈向更高水平。收购 qatent 是 Questel 集团战略的重要环,旨在将 AI 驱动的解决方案深度整合到软件和服务当中,使其达到
    的头像 发表于 03-12 11:46 709次阅读
