贴片电阻的阻值表示方法
GReq_mcu168 来源:硬件十万个为什么 作者:硬件十万个为什么 2022-08-16 10:33 次阅读
插件电阻往往用色环表示电阻阻值,贴片电阻上面的印字绝大部分标识其阻值大小。贴片电阻的阻值通常以数字形式直接标注在电阻的表面,所以读电阻的阻值直接看电阻表面的数字即可。 一般会有四种表示方法: (1)常规3位数字标注法 由三个数字组成。前面两位是有效数字,第三位数表示科学计数法中10的幂指数,基本单位是Ω,即:XXY=XX*。例如103,1和0是有效数字直接写下来即可,3表示10 的几次幂,即10的3次方,如图所示。 所以103表示的阻值就是10×Ω=10×1000Ω=10000Ω=10kΩ。 eb1e190a-1cea-11ed-ba43-dac502259ad0.png   常规 3位数字标注法表示电阻阻值 常规3位数标注法表示电阻阻值多用于E-24系列。精度为±5%(J),±2%(G),部分厂家也用于±1%(F)。举例如表: 常规3位数标注法表示电阻阻值实例
实际标注 算法 实际值
100 100=10*100=10*1=10 10Ω
181 181=18*101=18*10=180 180Ω
272 272=27*102=27*100=2.7K 2.7KΩ
333 333=33*103=33*1000=33K 33KΩ
434 434=43*104=43*10000=430K 430KΩ
565 565=56*105=56*100000=5.6M 5.6MΩ
(2)常规4位字数标注法 由四个数字组成,一般电阻的误差±1%。前面三位是有效数字,第四位表示科学计数法中10的幂指数。例如1502,150是有效数字, 2表示10的二次方,如图所示。基本单位是Ω,即:XXXY=XXX*,所以1502的阻值就是150×10的二次方=150×100=15000Ω=15KΩ。 eb352b18-1cea-11ed-ba43-dac502259ad0.png   常规 4位数字标注法表示电阻阻值 常规4位数字标注法多用于E-24,E-96 系列,精度为±1%(F),±0.5%(D)。举例如表所示。 常规4位数标注法表示电阻阻值实例
实际标注 算法 实际值
0100 0100=10*100=10*1=10 10Ω
1000 1000=100*100=100*1=100 100Ω
1821 1821=182*101=182*10=1.82k 1.82kΩ
2702 2702=270*102=270*100=27k 27kΩ
3323 3323=332*103=332*1000=332k 332kΩ
4304 4304=430*104=430*10000=4.3M 4.3MΩ
2005 2005=200*105=200*100000=20M 20MΩ
(3)字母表示小数点位置 R表示小数点位置的方法是由数字和字母组成,例如5R6、R16等。这里只需要把R换成小数点即可,如图14.3所示。例如:5R6=5.6Ω、R16=0.16Ω。 eb48d6f4-1cea-11ed-ba43-dac502259ad0.png   R表示小数点位置的方法表示电阻阻值 这里应该注意一下,"R"是表示电阻,“Ω”是表示电阻的单位——“欧姆”,在物理概念里面,我们不会也不能把两者混用。但是在工业生产中,由于使用希腊字母不是很方便,所以经常采用R代替“Ω”作为单位。 R 表示小数点位置的方法表示电阻阻值实例
实际标注 算法 实际值
10R 10R=10.0 10Ω
1R2 1R2=1.2 1.2Ω
R01 R01=0.01 0.01Ω
R12 R12=0.12 0.12Ω
100R 100R=100.0 100Ω
12R1 12R1=12.1 12.1Ω
4R70 4R70=4.70 4.70Ω
R051 R051=0.051 0.051Ω
R750 R750=0.750 0.750Ω
字母M、k、R、m都可以用来表示小数点。单位为 mΩ时,m 表示小数点位置。m表示小数点位置的方法表示电阻阻值实例如表格所示。 m表示小数点位置的方法表示电阻阻值实例
实际标注 算法 实际值
36m 36m=36mΩ 36mΩ
5m1 5m1=5.1mΩ 5.1mΩ
100m 100m=100mΩ 100mΩ
47m0 47m0=47.0mΩ 47.0mΩ
5m10 5m10=5.10mΩ 5.10mΩ
同样,如果单位是MΩ,kΩ,则M、k表示小数点位置。不过这种情况比较少,一般MΩ,kΩ数量级的电阻采用3位数字或者4位数字来表示。 (4)3 位数乘数代码(Multiplier Code)标注法 以上内容,有些读者应该在学校时已经学习和接触,而且也比较好理解。但是一些小封装的精密电阻由于空间太小,可能不印刷丝印,例如0201封装的电阻往往什么字都不印,如图所示各种封装电阻的丝印对比。 eb5a5f32-1cea-11ed-ba43-dac502259ad0.png     各种封装电阻的丝印对比 但是有些精密电阻印了丝印,但是并不符合我们前面描述的三个方法。而是两个数字加一个字母表示。例如50B、01C,如图14.5所示。这种又是什么方法呢? eb6775b4-1cea-11ed-ba43-dac502259ad0.png    3 位数乘数代码(Multiplier Code)标注法表示电阻阻值 这个方法就是用代码表示数字。丝印为两个数字加一个字母的电阻,一般是精密电阻,这种精密贴片电阻是对某一个优先数进行编码,然后通过代码找到其代表的数值,如01C就是10K。下面是代码,就像查字典一样。又例如:10欧的电阻用代码01X表示,仔细看下表你就会明白的。 这种方法的格式是XXY,前两位 XX 指有效数的代码,转换为科学计算前面的数值;后一位Y指10的几次幂的代码,转换为科学计数法的10的几次幂。 我们查找前两位数字所代表的数值大小,可以查找E-96 阻值代码表,如表所示。查找第三位字母表示的10的几次幂,可以查找E-96 乘数代码表,如表所示。 E-96 阻值代码表
代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值
01 100 25 178 49 316 73 562
02 102 26 182 50 324 74 576
03 105 27 187 51 332 75 590
04 107 28 191 52 340 76 604
05 110 29 196 53 348 77 619
06 113 30 200 54 357 78 634
07 115 31 205 55 365 79 649
08 118 32 210 56 374 80 665
09 121 33 215 57 383 81 681
10 124 34 221 58 392 82 698
11 127 35 226 59 402 83 715
12 130 36 232 60 412 84 732
13 133 37 237 61 422 85 750
14 137 38 243 62 432 86 768
15 140 39 249 63 442 87 787
16 143 40 255 64 453 88 806
17 147 41 261 65 464 89 825
18 150 42 267 66 475 90 845
19 154 43 274 67 487 91 866
20 158 44 280 68 499 92 887
21 162 45 287 69 511 93 909
22 165 46 294 70 523 94 931
23 169 47 301 71 536 95 953
24 174 48 309 72 549 96 976
E-96 乘数代码表
代码 A B C D E F G H X Y Z
乘数 100 101 102 103 104 105 106 107 10-1 10-2 10-3
三位乘数代码标注方法表示电阻阻值实例如表格14.7所示。51、18、02所代表的数值,通过查找表得到分别为:332、150、102;X、A、C的含义可以通过查找表格得到,分别为:10-1、100、102。 三位乘数代码标注方法表示电阻阻值实例
实际标注 算法 实际值
51X 51X= 332*10-1 =332*0.1=33.2 33.2Ω
18A 18A=150*100=150*1=150 150Ω
02C 02C=102*102=102*100=10.2K 10.2KΩ
审核编辑:彭静
  • 电阻
  • 贴片电阻
  • 代码
原文标题:贴片电阻上丝印标注50B、10C是什么意思?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    #硬声创作季 认别贴片电阻阻值方法
    电阻贴片电阻阻值
    小峰电子
    发布于 :2022年10月12日 12:24:37
    贴片电阻的识别方法
    种类可分为电阻器,电容器,电感器,晶体管及小型集成电路等,贴片元件与一般元器件的标称方法有所不同.下面主要谈谈片状电阻器的阻值标称法. 片状
    发表于 08-02 22:10
    5%和1%精度的贴片电阻标称阻值表及表示
    的值是:267K或274K,则分别表示为:267K=267 000 R=2673274K=274 000 R=2743 当然,二份表格中,用部分值是重复的,如1.0、1.5、2.0、7.5,则,二种方法均能表示,但仍建议尽可能按
    发表于 03-11 16:54
    贴片电阻阻值表示
    ` 平尚科技贴片电阻阻值误差精度有±1%,±2%,±5%,±10%精度,平尚科技最高精度能达到±0.1%,确保你要的贴片电阻
    发表于 08-23 10:22
    如何标注贴片电阻阻值
    贴片电阻阻值标注方法
    发表于 03-17 08:08
    电阻阻值表示方法
    电阻阻值表示方法 导电体对电流的阻碍作用称着电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用
    发表于 05-28 18:32 2.2w次阅读
    贴片电阻阻值标注方法详解
      贴片电阻阻值标注方法   1.E-24标注方法   E-24标注法有两位有效数字,精度在±2%(-G),±5%(-J),±1
    发表于 07-03 16:58 2.3w次阅读
    贴片电阻阻值识别方法
    贴片电容在电子行业中的应用体现的是调节电流的作用,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。贴片
    发表于 05-31 15:31 7.2w次阅读
    简单了解一下贴片电阻阻值识别方法
    。下面我们来了解一下贴片电阻阻值识别方法。 在通常的贴片电阻
    发表于 12-17 10:02 2.2w次阅读
    贴片电阻阻值识别方法是怎样的
    贴片电阻。下面我们来具体了解一下贴片电阻阻值识别方法是怎样的。
    发表于 01-28 14:24 9446次阅读
    如何看懂贴片电阻阻值
    贴片电阻是电子元件中常见的一种,广泛应用于各种电路中。在选择和使用贴片电阻时,了解其阻值是至关重要的。那么,我们应该如何看懂常用
    的头像 发表于 08-19 10:54 2657次阅读
    贴片电阻阻值怎么读?
    贴片电阻阻值通常通过其表面印刷的颜色代码或数字代码来表示。以下是两种常见的读取贴片电阻
    的头像 发表于 05-06 16:36 849次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>阻值</b>怎么读?
    贴片电阻阻值读取、判断方法
    贴片电阻阻值读取和判断方法主要包括以下几种: 一、读取数值编码 贴片电阻通常在其表面上标有数值
    的头像 发表于 08-06 15:10 1681次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>阻值</b>读取、判断<b class='flag-5'>方法</b>
    贴片电阻阻值怎么选择?
    在选择贴片电阻阻值时,需要考虑多个因素以确保电阻器能够满足电路的设计需求和工作条件。以下是一些关键的选择步骤和注意事项:   1. 明确电路设计需求 所需
    的头像 发表于 08-30 14:59 365次阅读
    贴片电阻代理:电阻器上阻值的标示方法
    。 二、色标法 色标法是通过在电阻器上涂上不同颜色的色环来表示阻值的一种方法。不同颜色代表不同的数字或倍率,通过解读这些色环,我们可以得到电阻
    的头像 发表于 12-31 15:04 172次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>代理:<b class='flag-5'>电阻</b>器上<b class='flag-5'>阻值</b>的标示<b class='flag-5'>方法</b>
