现代电机驱动器为电动工具设计提供通用平台
eeDesigner 来源:物联网评论 作者:物联网评论 2022-08-16 10:45 次阅读
作者:Charles Keefer,高级现场应用工程师
Allegro MicroSystems
在当今多样化的电动工具市场中,广泛的电池电压和扭矩要求通常会导致设计使用不同的平台来支持有限范围的产品。如果使用一个单一的全行业平台来服务于计划的产品范围,则可以从研发计划中节省大量时间和成本。
一些电动工具系列涵盖12 V至24 V范围,而其他电动工具系列则涵盖12 V至60 V范围。如果包括草坪工具,范围可以扩展到80 V。随着这些较高的工作电池电压,更恶劣的环境在驱动器输出级上引入更大的负瞬变,因此需要多种印刷电路板(PCB)设计,这些设计来自低功率和高功率电机驱动器芯片的抓取袋。通用无刷直流(BLDC)或半桥驱动器芯片可以涵盖市场上所有电动工具设计的范围,这将减少开发和生产新电动工具所需的时间和精力,从而整合软件开发时间和PCB设计/测试周期。
能够为市场上各种电动工具提供服务的单一平台设计必须允许这些器件上的最大电压范围。许多电机驱动器器件的最大电源电压仅为40 V。这在大多数24 V或36 V系统中留出了足够的裕量,无法提供坚固的设计,可以承受电机运行期间电动工具电压电源上可能出现的苛刻电压瞬变。具有更宽电源电压范围的独立栅极驱动器,可以承受这些瞬变(例如下面讨论的50 V及以上栅极驱动器),将使系统设计人员能够在大跨度电动工具电池上实现通用设计的时间和资源节省。
对于更高功率的 48 V、60 V 或 80 V 系统,集成式三相 BLDC 的解决方案较少。当电源通过紧凑型高压半桥分布在电路板周围时,必要的电动工具设计可能更容易实现。采用超小型3 mm × 3 mm DFN 封装的 100 V 半桥将有助于实现这一目标。宽电源电压范围允许用于小型12 V钻头电机或采用单PCB架构的更强大的80 V串式微调器,其中 - 为了节省低功耗工具的成本 - 可以根据所需的功率水平更换各种MOSFET
高端电动工具通常支持延长的工作时间或频繁、快速、高功率脉冲的操作。它们的峰值扭矩额定值也可能超过1200 in-lb或130 N∙m,通常在2000 rpm时计算。另一方面,电池供电的割草机需要的扭矩较小,但仍需要长时间高速运行。这就决定了通用平台的栅极驱动器需要能够驱动 12 V、30 kW 峰值电钻和 80 V、4.5 kW 割草机。当两个工具的常见扭矩额定值转换为动力时,驾驶员需要适应的跨度显示为:
功率 [kW] = (扭矩 [N∙m] ×转速 [rpm])/9550
大功率钻头峰值示例:
功率 = (130 N∙m × 2100 rpm)/9550 = 27.6 kW
低功率长工期割草机示例:
功率 = (12 N∙m × 3500 rpm)/9550 = 4.4 kW
上述功率电平决定了在任何给定系统中使用的驱动器和MOSFET。
大多数驱动器的栅极驱动电压在7 V至13 V之间。这些器件中常用的一些 MOSFET 的总栅极电荷在标称 10 V 电压下变化很大。薄型 40 V DFN MOSFET 的总栅极电荷可能为 65 nC,而 100 V MOSFET 的总栅极电荷可能仅为 35 nC。为确保支持工具阵容的全部功率谱,必须考虑驱动器可以向MOSFET栅极提供的平均VREG电流,以将MOSFET保持在导通状态。
还必须考虑最大拉电流和灌电流,以确保MOSFET快速通过米勒区域;然而,脉宽调制(PWM)驱动频率和MOSFET尺寸的限制因素将是驱动器可以为栅极驱动提供的平均电流。确定在给定PWM频率下将MOSFET保持在导通状态所需的必要平均VREG驱动电流的公式为:
我平均[mA] = × fPWM [kHz] × QG(tot) [nC] × 1000 驱动 MOSFET 的数量
例如:
我(100V_FET,平均)= 6 × 20 kHz × 35 nC × 1000 = 4.2 mA
我(40V_FET,平均)= 6 × 20 kHz × 65 nC × 1000 = 8 mA
我(80V_FET,平均)= 6 × 20 kHz × 140 nC × 1000 = 17 mA
驱动MOSFET的数量随驱动器方案而变化 - 六个用于正弦驱动器,两个用于梯形驱动器,四个用于两相正弦驱动器。在本例中,20 kHz 用于将驱动频率保持在可听范围之外。
p0192-figure-1.png?sc_lang=en&h=292.75&w=650.5&hash=2687AF367EA1D58195DD8CC14EEE58F4
图 1:通用驱动器 IREG 功能的图形,以及在各种 PWM 频率下保持 6 个 35 nC MOSFET 导通状态所需的电流计算。
存在更多的MOSFET选项,总栅极电荷的值是无限的。关键的一点是,在任何系统中,设计人员都必须在选择驱动器之前解决影响平均VREG驱动器电流的组件之间的相互作用。使用总栅极电荷为65 nC(10 V)的MOSFET,IREG平均电流为15 mA(在20 kHz时驱动)的驱动器将为强大的栅极驱动提供充足的裕量。对低功耗工具使用相同的设计,MOSFET可以换成具有较高总栅极电荷的较低ID额定器件。
p0192-figure-2.jpg?sc_lang=en&h=264&w=396.5&hash=A6DD2C276E2AC30DF59A9F67A9C7BA1D
图 2:功能强大的电机驱动器可实现灵活的 PCB 设计。
跨度为 12 V 至 80 V 范围的系统需要具有更高电源额定值的驱动器,以支持高功率 18 V 钻机和 80 V 割草机。虽然合适的集成式三相 BLDC 驱动器的选择有限,但一组功能强大的 100 V 半桥可以满足需求。快板 A89500[1]是额定电压为 100 V 的半桥,可驱动 30 kW 或 4 kW 的系统。峰值灌电流和源电流足够高,可以快速将 MOSFET 切换到导通状态,并可通过外部电阻器轻松设置,从而实现高度灵活和鲁棒的电磁兼容EMC) 设计。然后,独立的栅极驱动电源支持在高电流 100% 占空比情况下保持 MOSFET 处于导通状态所需的所有电流。
电动工具系统设计中的下一个考虑因素是驱动器的鲁棒性。在高扭矩电机产生大瞬变的恶劣环境中,它将如何表现?
当驱动器切换控制峰值功率额定值为30 kW的电机的MOSFET时,必然会发生较大的正负瞬态脉冲。系统设计人员可以在 MOSFET 电桥电源上放置多个电容器,也可以选择具有同类最佳瞬态保护并节省 PCB 空间和 BOM 成本的驱动器。Allegro 电动工具栅极驱动器产品组合—如 50 V 额定值的 A4919[2]以及 100 V 额定值的 A89500 — 提供直接内置于电路中的同类最佳的负瞬态保护。A89500 的高侧栅极驱动器输出可承受 –18 V 至 100 V 的短时瞬变相连接上的电压。A4919 和 A4915 [3](用于低于40 V工具的类似尺寸的设备)是电动工具的流行选择,在相位连接上也提供一流的负瞬态鲁棒性。虽然该市场的其他一些选择在相位连接时对–8 V具有鲁棒性,但许多供应商只能支持地电压以下约2 V。这些不太坚固的解决方案需要单独的PCB设计,用于更苛刻的高功率工具或重要的保护电路,否则这些电路在电动工具市场的低功耗端是不需要的。
p0192-figure-4.png?sc_lang=en&h=292.25&w=724&hash=990E08B3CBE55DE99393DE2EF7A84A13
图 3:Allegro 和其他供应商栅极驱动器的相位连接瞬态鲁棒性和最大电源电压额定值。
要确定支持一系列工具的设计的最佳驱动程序,系统集成商必须考虑几个问题。产品阵容中所有工具的电池电压范围是多少?需要什么尺寸的MOSFET?是否会有额外的保护电路的空间,或者是否可以将其引入栅极驱动器?
无论采用何种系统,目前都有可用的器件可以为电动工具设计提供通用平台。A4919 是一款小型直接驱动栅极驱动器,具有坚固的栅极驱动电路,能够支持大多数低于 40 V 的系统。A4915 是一款类似尺寸的设备,适用于低于 40 V 的工具,具有集成的霍尔效应传感器电源和反馈以及电机驱动控制逻辑。A4915 的内置控制逻辑通过简单的接口节省了空间,该接口可减轻电机控制算法的负担。对于 12 V 至 80 V 范围的工具组合,功能强大的小型 A89500 半桥是最佳选择,可轻松驱动具有高总栅极电荷的高功率 MOSFET 或小型多封装低功耗 MOSFET。所有这些 器件 都 允许 系统 设计 人员 将 电动 工具 阵容 精简 到 一个 PCB, 从而 节省 测试 时间, 减轻 软件 资源 的 负担, 并 实现 更 快速 的 开发。
审核编辑 黄昊宇
  • MOSFET
  • 驱动器
  • 电机驱动器
  • 电动工具
    驱动电机功率级的性能如何提高电动工具设计
    使用电动工具、园艺工具和吸尘的家电使用低电压(2至10节)锂离子电池供电的电动驱动。这些工具
    的头像 发表于 07-25 09:51 6258次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电机</b>功率级的性能如何提高<b class='flag-5'>电动工具</b>设计
    基于电源模块的电动工具设计
    电动工具、 园艺工具和吸尘等家电使用低电压(2至10节)锂离子电池供电的电机驱动。这些工具使用
    发表于 07-22 08:10
    电动工具直流驱动方案
    %~100%。◆ 24kHz的PWM频率,电机调速无PWM嚣叫声。◆使用ARM Cortex-M3@64MHz处理。 方案适用范围:大功率电动工具,园林电动机械,直流供电无刷水泵,直
    发表于 06-22 16:44
    求一种基于单片机的电动工具无刷电机的解决方案
    三相直流无刷电机原理是什么?为什么要在电动工具中开展无刷电机控制?如何在电动工具中开展无刷电机控制?
    发表于 06-30 06:13
    电机驱动器为什么能广泛运用
    设计电动工具系统设计的下一个考虑因素是驱动器的鲁棒性。它将如何执行在恶劣的环境与大瞬变产生的高扭矩电机?当驱动器开关用于控制峰值功率30
    发表于 04-14 14:43
    现代电机驱动器电动工具计提供了一个公共平台
    决定在任何给定的系统中使用什么驱动器和 MOSFET。在使用各种电动工具的过程中,适当地考虑各种各样的结果是设计过程中的关键步骤。大多数驱动器提供的栅极
    发表于 06-13 10:32
    电动工具中高边驱动方案
    在无绳电动工具应用中,电池包的电压通常16V、20V、24V、40V、60V和80V,会使用机械开关控制驱动板供电,但是由于机械开关的特性,会存在开关火花、寿命、体积等缺点。图1:电动工具
    发表于 11-04 07:45
    电机驱动在无线电动工具中的应用
    无线电动工具应用中电机控制设计的考量
    的头像 发表于 08-22 00:11 3920次阅读
    为什么电动工具选用的是这款无刷电机
    和无刷电机,无刷电机提高了电机动力利用率,减少了故障及后期维护成本。为了达到电动工具使用的大扭力,我们提供
    的头像 发表于 10-12 19:45 1.2w次阅读
    有刷电动工具和无刷电动工具的区别
    转速;无刷电动工具高于有刷电动工具。而且采用数字变频控制,可控性好。有刷电动工具运转速度低于无刷电动工具,启动后速度恒定调速不容易。
    发表于 06-25 18:40 2.1w次阅读
    为什么电动工具不用无刷电机
    为什么电动工具(比如手电钻、角磨机等)一般都用有刷电机,而不是无刷电机
    的头像 发表于 06-21 18:06 4141次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电动工具</b>不用无刷<b class='flag-5'>电机</b>?
    导热垫片及绝缘材料电动工具提供散热及保护方案
    电动工具是一种由电动机或电磁力作为动力,通过传动结构驱动工作头进行作业的手持式或可移式的机械化工具,具有结构轻巧,携带方便的优点,广泛应用于国民经济各个领域及日常家庭中。与此同时,
    发表于 10-29 16:52 1000次阅读
    节能减排为什么说不能忽视电动工具
            据统计,电机75%的用电量是包括电动工具专业电机在内的中小型电机电动工具可分为工业级、专业级和
    发表于 08-11 16:16 627次阅读
    节能减排为什么说不能忽视<b class='flag-5'>电动工具</b>?
    电动工具中高边驱动方案分析
    电动工具中高边驱动方案分析
    发表于 10-28 12:00 3次下载
    <b class='flag-5'>电动工具</b>中高边<b class='flag-5'>驱动</b>方案分析
    使用无刷电机电动工具有什么好处?
    现代化的生产和生活中,电动工具以其高效、便捷的特性成为了不可或缺的助手。然而,随着科技的不断进步和人们对产品质量、性能要求的提高,传统的有刷电机已经难以满足市场的需求。此时,无刷电机
    的头像 发表于 05-22 17:57 507次阅读
    使用无刷<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>电动工具</b>有什么好处?
