为了保证SMT生产的顺畅,在正式生产前都需要做一些准备动作。接下里为大家分析SMT贴片加工前的准备工作。
1. SMT车间主管安排车间计划
SMT贴片加工生产车间主管需按照PMC部门的周、月度计划,结合物料供应情况合理的安排车间计划,并下达到车间各个线体的拉长及技术员。
2. 检查确认生产资料
根据组长和技术人员发布的生产计划,事先做好准备,检查是否有钢网,流水号是否打印好,提前确定BOM清单,贴片机程序,生产工艺等。
3. 清点生产物料
物料员结合车间下达的生产计划,对生产物料结合配料单进行清点,清点完毕后送到各个线体,按照工艺要求提前做好锡膏、红胶的回温。
4. 贴片机预编程
设备工程师结合计划部门周、月度计划,对新品打样的产品提前将程序编制好。
5. 预备料及钢网测试
操作员按照车间计划提前备好下个工单的物料,钢网架定和张力的测试。
6. 贴片机调试
生产前技术员需将电脑里面备份好的程序考入到贴片机里面调入出来,并将贴片机轨道顶针调整好,检查程序里面是否有跳板、其它错误等,确认无误后方可上料,并将回流焊产品使用温度调入出来,轨道调整好。
7. 全工序检查
技术员生产前需检查印刷操作员的锡膏、红胶印刷质量,贴片机物料是否上好,FEEDER规范放置,全部确认无误后SMT贴片加工方可开始生产。
SMT贴片加工厂应做好以上的准备工作,才不会影响客户的生产进度和自家的生产计划。
英特丽电子产线规模
(1)24条ASM高端SMT线
(2)8台松下自动插件机
(3)4条无铅波峰焊线,可扩充到8条
(4)8条组装线,可扩充到16条,4条包装线,可扩充到8条
(5)每小时实际贴片能力300万点左右,月产能可达17亿点
(6)所有设备都可连接MES系统
(7)每条SMT线均配有SPI/AOI检测设备
(8)每条SMT线均配有SPI/AOI后NG-Buffer以实现全自动化连线生产
(9)1+1、2+1、3+1、双轨的产线布局,可以满足不同产品的生产需求,合理优化
(10)回流焊13温区,可充氮气
审核编辑 :李倩
贴片
10文章
865浏览量
36882 -
smt
40文章
2883浏览量
69061
原文标题:SMT生产前应做好的准备工作
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
