主要介绍调谐质量阻尼器的设计准则
冬至配饺子 来源:模态空间 作者:唐宁 2022-08-16 10:58 次阅读
在这篇文章中,我们主要介绍调谐质量阻尼器(Tuned Mass Damper)的设计准则。在此之前,我们先来看一个很著名的阻尼器应用实例:上海中心的动力吸振器。当台风到来时,由于上海中心的大楼很高(频率很低),大楼的横向振动很容易被激励。在这种状况下,调谐质量阻尼器将会起到一定的作用。从原理上来讲,其实这类阻尼器的目的就是将会造成结构破坏的振动转移到阻尼器本身上(动力吸振)。相比于增加大楼本身的能量耗散(阻尼),增加阻尼器自身的阻尼更容易控制且成本较低。同时,阻尼器本身是进行刚体运动(rigid body motion),它所受到的弹性形变(elastic deformation)将远小于大楼结构本身,所以,它不太容易产生结构上的疲劳破坏。一般而言,在调谐质量阻尼器之中,它存在质量元件、弹簧元件以及阻尼元件。为了说明其工作原理,我们先讨论动力吸振器。对于动力吸振器而言,它的基本结构与调谐质量阻尼器类似,但是其中不存在阻尼元件。从振动的能量传递的角度而言,两者的原理几乎一致。
1、动力吸振器基本原理
首先,我们用一个简化的系统来说明其基本原理。在这个系统中,它的激励源是一个偏心转动的质量块。当动力吸振器没有安装在原始振动系统时,这个转动失衡系统可以表示为:
我们可以看到,虽然在主系统的固有频率时,振动被大量减少,但是,在其附近的两个频率,我们创建了两个新的振动峰。
如果振动的主系统只运转在某个固定的频率上,那么动力吸振器是很有效的。事实上,在大部分情况下,振动的激励频率并不是单一的。例如,如果一台机器运转在一个固定的频率上,但是在开机或者关机时,其他的频率也会被激励。再比如说,对于桥或者楼而言,它的振动激励其实是风载。对于风载而言,振动的激励是宽频激励。所以,动力吸振器并不能有效地解决其振动问题。所以,阻尼元件就被添加到了这个动力吸振器中。它的基本工作原理是,一部分主系统的振动能量被阻尼元件所耗散,另一部分能量被传递到了阻尼器上。那么,将不会有新的主系统振动峰产生。在下面一个章节里,我们就来讨论调谐质量阻尼器的基本原理和设计准则。
2、调谐质量阻尼器的基本原理
对于调谐质量阻尼器,事实上,对于频率的设计准则和动力吸振器基本一致。唯一的区别在于,阻尼元件可能会使相位略微偏移。所以,在设计调谐质量阻尼器时,为了补偿这个相位偏移,阻尼器的自然频率应该为:
其中µ是阻尼器与振动结构的质量比。那下一个问题就是如何选择阻尼器的阻尼。由于我们的关注点总在于主系统的振动(在上面这个例子中,就是转动失衡平台的振动),随着调谐质量阻尼器的阻尼变化,主系统的频率响应函数如下图所示:
我们可以看到,当阻尼器的阻尼很低时,调谐质量阻尼器就和动力吸振器的响应极为类似。大量的振动弹性势能还是传递给了阻尼器。在振动主系统共振频率处,振动被大量减少。随着阻尼的增加,一部分能量的传递被阻断了,取而代之的是,这部分振动的能量被转化成了热能,所以这两个新产生的振动峰被减低。有趣的是,在主系统共振的时候,振动抑制的效果被减低了。其实这可以理解,当阻尼器的阻尼增加时,阻尼器产生的动态反作用力和主系统振动的力的相位差更难达到90度,所以振动抑制效果将会下降。但是,相比于未加阻尼器时的主系统的振动,阻尼器还是发挥了很有效的作用。当阻尼器的阻尼很高时,主系统的弹性势能更难传递到阻尼器上,所以,我们只能看到一个振动峰在频谱图上。相比于主系统的弹性势能,阻尼器中的阻尼产生的能量耗散是极其有限的,所以,最终,随着阻尼的上升,主系统上的振动反而上升。经典的调谐质量阻尼器的设计原理提供了这个阻尼器的最优化的阻尼比:
3、小结
在这篇文章中,我们介绍了动力吸振器和调谐质量阻尼器的基本原理,以及如何设计动力吸振器的基本方法。在现实中,不管是机械还是建筑结构,它都不是单纯的单自由度系统,在下一篇文章中,我会用一个实例来介绍如何实际设计调谐质量阻尼器。
审核编辑:刘清
  • 频谱
  • 相位差
  • 阻尼器
    阻尼器工作原理
    利用阻尼制成的阻尼器是五金配件中非常重要的一个构件,但其是如何工作的呢?阻尼器最早应用于航天航空、军工等行业,其主要作用为减震效能,之后才慢慢运用到建筑、家具五金等行业。
    的头像 发表于 12-16 10:18 15w次阅读
    阻尼器是什么_阻尼器分类
    阻尼器,是以提供运动的阻力,耗减运动能量的装置。利用阻尼来吸能减震不是什么新技术,在航天、航空、军工、枪炮、汽车等行业中早已应用各种各样的阻尼器(或减震)来减振消能。
    的头像 发表于 11-07 11:38 2w次阅读
    介绍一种实际的调谐质量阻尼器的设计准则
    一个很简单的调谐质量阻尼器可以如上图所述。该减振器使用两个相同的铜质圆盘和弹性O型环,机械地连接到工程结构上。在这些圆盘的中间有两个螺纹孔,通过螺柱,这两个铜质圆盘被夹在主结构上。该螺柱穿过工程结构而不接触该结构。
    的头像 发表于 08-16 10:51 4566次阅读
    <b class='flag-5'>介绍</b>一种实际的<b class='flag-5'>调谐</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>阻尼器</b>的设计<b class='flag-5'>准则</b>
    阻尼器的原理和作用 阻尼器怎么调节松紧
    阻尼器原理及作用: 阻尼器是一种装置,用于减小或消除运动物体的震动和振动。它通过内部结构的设计和材料的选择,能够强制将振动能量转化为热能,从而实现对物体振动的控制。阻尼器通常由阻尼材料
    的头像 发表于 01-19 10:22 9883次阅读
    阻尼器的原理和作用 阻尼器的种类及优缺点
    阻尼器是一种常见的机械装置,用于减少或消除运动物体的振动。它采用阻尼力来消散振动能量,从而稳定物体或减小振动的幅度。本文将详细介绍阻尼器的原理和作用,以及不同种类的
    的头像 发表于 02-18 15:04 2.1w次阅读
    什么是阻尼器 阻尼器是干什么用的 阻尼器和弹簧的区别
    什么是阻尼器 阻尼器是干什么用的 阻尼器和弹簧的区别  阻尼器是一种用于减震和控制振动的装置。它通过消耗系统动能来阻止或减小振动的幅度,从而提供稳定性和安全性。
    的头像 发表于 02-19 09:04 1.4w次阅读
    阻尼器是什么东西做成的 阻尼器和减震一样吗
    对物体的影响。然而,阻尼器和减震在定义和功能上仍然有一定的区别。下面的文章将介绍阻尼器的原理、类型和应用以及阻尼器与减震
    的头像 发表于 02-21 15:37 4690次阅读
    如何选择合适的阻尼器型号
    使用阻尼器的目的,是为了减少振动、降低噪声、提高精度还是承受特定方向的冲击力。同时,了解对阻尼器性能的具体要求,如阻尼力大小、响应时间、使用寿命等。 二、了解阻尼器类型 基本类型 :
    的头像 发表于 11-14 10:44 773次阅读
    不同材质的阻尼器性能比较
    阻尼器的基本原理 阻尼器通过消耗振动能量来减少结构的振动响应。它们可以是被动的,如粘弹性阻尼器和金属阻尼器,也可以是主动的或半主动的,如电子控制的
    的头像 发表于 11-14 10:46 1208次阅读
    阻尼器的工作原理及机制解析
    粘性流体的阻力来消耗振动能量。 摩擦阻尼器 :通过接触面之间的摩擦力来吸收能量。 金属阻尼器 :使用金属的塑性变形来耗散能量。 粘弹性阻尼器 :结合了粘性和弹性特性,使用粘弹性材料。 调谐
    的头像 发表于 11-14 10:50 3462次阅读
    如何检测阻尼器的性能
    检测阻尼器的性能是确保其在实际应用中可靠性的关键步骤。以下是一些常见的阻尼器性能检测方法: 一、外观检查 目的 :检查阻尼器的外部是否有损伤、变形、锈蚀等缺陷。 方法 :通过视觉和触摸进行检查,确保
    的头像 发表于 11-14 10:54 733次阅读
    阻尼器的作用和功能 阻尼器有哪些种类
    阻尼器的作用和功能 1. 减少振动和噪音 阻尼器能够吸收和耗散振动能量,从而减少结构的振动幅度。这对于减少噪音污染和提高工作环境的舒适度至关重要。 2. 提高结构稳定性 在地震、风载或其他动态荷载
    的头像 发表于 12-06 15:36 1414次阅读
    阻尼器的材料与制造工艺 阻尼器在家用电器中的作用
    阻尼器的材料与制造工艺 材料 : 阻尼器的材料选择取决于其应用环境和所需的性能。常见的阻尼器材料包括: 塑料 :塑料阻尼器具有成本低、重量轻、易于加工成型等优点。例如,聚酰胺(PA)、
    的头像 发表于 12-06 16:36 726次阅读
    什么是气动阻尼器 阻尼器的市场发展趋势
    气动阻尼器是一种利用气体作为阻尼介质的装置,它通过控制气体流动来吸收和消耗振动能量,从而实现对机械系统振动的控制。气动阻尼器广泛应用于各种工业领域,包括汽车、航空、建筑、桥梁等,用于减少振动和冲击
    的头像 发表于 12-06 16:38 586次阅读
    阻尼器的工作原理与结构
    阻尼器的工作原理与结构密切相关,其基本原理在于通过施加一个与振动方向相反的力(即阻尼力)来消耗振动的能量,使物体的振动幅度逐渐减小,直至停止振动。以下是对阻尼器工作原理与结构的介绍
    的头像 发表于 02-13 14:56 346次阅读
