浅谈导线截面积与承载电流的关系、计算及应用
德国GMCI高美测仪 来源: 德国GMCI高美测仪 作者: 德国GMCI高美测仪 2022-08-16 11:08 次阅读
导线就是我们通常所说的"电缆",是输电的载体,导线材料通常是铜或铝。根据承载的电流大小不同,我们就会用到不同粗细的导线。所以知道导线直径与电流的关系,就可以在不同的场合选择合适的导线。
导线直径与电流的关系和计算口诀
电工说的2.5方、4方导线,说的就是横截面积为2.5mm2、4mm2的电线。
导线的直径与承载电流的大小成正比关系,也就是电流越大,所需导线的截面积就越大,下图是常见的导线与电流关系表:
另外导线的载流能力还与温度有关,温度越高,导线的电阻率就越大,所消耗电能也随之增大,所以尽量选择比额定电流稍大的导线。
选铜导线除了参考上述对照表之外,也有简单的口诀:铝线十下5,百上3,铜线升级算。意思是10方以下的铜线载流量是升一级截面数值的五倍,100方以上的铜线载流量是升一级截面数值的三倍。(说明:只能作为估算,不是很准确。)例如,2.5mm2的铜导线的载流电流,按升一级4.0mm2的计算,大约为4x5=20A。
应用:
(1)在线电能表连接导线的选择
在线电能质量分析仪LINAXPQ3000/PQ5000,在线电压故障录波多功能电量表SINEAXAM1000/AM2000/AM3000的电压、电流和供电电源的接入导线要求如下:
这些电表额定输入电流为1~5A(最大7.5A),持续过载电流10A,所以选用0.5~4.0方的多芯导线就完全足够了(或具体按上述描述)。
(2)保护导体接地连续性电阻测试电流的注意事项
多功能电气安规测试仪PROFITESTPRIME系列,保护导体电阻的测试挡位有200mA和25AAC。如选择25A大测试电流,一般适用于对特别低电阻的保护导体系统进行精确的连续性测试,即在较大的导体横截面和/或短电缆长度的情况下。
使用RLO(25A) 测量时,必须观察被测设备保护导体导线的横截面。由于测试电流的很高,因此在某些情况下,较小横截面的导线可能会导致无法预期的预热或损坏。
根据IEC/EN 60204-1标准,不同横截面积的保护导体导线,也有不同的电阻限值。
审核编辑 黄昊宇
  • 电流
  • 导线
  • 电能质量
  • 电能表
  • 电能质量分析仪
    磁环饱和电流计算公式
    μr乘以真空磁导率μ0。在知道这些参数后,可以通过以下公式计算磁环的饱和电流:其中:Isat是磁环的饱和电流。Bs是磁性材料的饱和磁通密度。A是磁环的横截面积。μ是
    的头像 发表于 04-03 15:12 207次阅读
    磁环饱和<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>计算</b>公式
    变频串联谐振耐压试验装置:如何根据电缆长度与截面积选择容量
    、明确被试电缆参数 电缆长度 :电缆的长度决定了试验时所需的电压和电流的大小,因为电缆的电容量与长度成正比。 电缆截面积 :电缆的截面积影响电缆的电容量和电流
    的头像 发表于 03-14 09:39 209次阅读
    AWG与电缆承载能力的关系
    基于导线的直径,从最细的0.46毫米(AWG 40)到最粗的6.63毫米(AWG 0000)。AWG数值越小,导线的直径越大,这意味着可以承载更多的电流。 电缆
    的头像 发表于 01-13 17:17 1281次阅读
    电阻器与电流、电压的关系
    电路的稳定运行。电阻器对电流的阻碍程度称为电阻,用符号R表示,单位是欧姆(Ω)。电阻的大小不仅取决于导体的材料,还与其长度、横截面积以及温度等因素有关。 二、欧姆定律 欧姆定律是描述电阻、电流与电压之间
    的头像 发表于 12-04 14:56 1772次阅读
    1250千瓦变压器承载多大电流
    ,则可通过公式 I=S/(√3×U) 来计算电流,其中S为变压器容量,U为额定电压,√3为三相交流电系数。代入S=1250kVA,U=10kV,可得一次侧电流约为72.17A。 二次侧(低压侧)
    的头像 发表于 09-30 10:55 4571次阅读
    PCB导线及焊盘布线注意事项
    的材料特性和工艺要求。 导线宽度与电流值:导线流过的电流值也是确定导线宽度的重要因素之一。一般来说,导线
    的头像 发表于 09-25 15:40 695次阅读
    电阻电压电流的转换关系是什么
    ;电阻越小,电流越大。电阻的单位是欧姆(Ohm,用Ω表示)。 电阻的计算 电阻的大小取决于导体的材料、长度、截面积和温度。根据欧姆定律,电阻R可以通过以下公式计算: R = ρ * (
    的头像 发表于 08-22 14:25 3140次阅读
    电阻端电压与电流源的对比关系
    ,单位是欧姆(Ω)。电阻的大小取决于导体的材料、长度、截面积和温度等因素。电阻的基本性质包括: (1)线性关系:在一定的温度范围内,电阻与电流和电压之间存在线性关系,即欧姆定律:V =
    的头像 发表于 08-22 14:23 1173次阅读
    选择导线截面有什么要求
    在现代电力系统中,合理选择导线截面是确保供电可靠性和效率的关键因素之一。正确的导线截面不仅能满足目前的电力需求,还能适应未来负荷增长,同时保证线路的安全运行。以下是关于
    的头像 发表于 08-19 16:50 1377次阅读
    架空线路导线选取因素需要考虑的有哪些
    架空线路导线的选取是一个综合性的过程,需要考虑多个因素以确保线路的安全、经济、高效运行。以下是一些主要的考虑因素: 1. 导线截面积 允许载流量 :根据线路的负载容量和预期电流大小,选
    的头像 发表于 08-16 09:24 1210次阅读
    pcb线宽铜厚与电流关系大吗
    PCB线宽是指电路板上导线(铜线)的宽度。线宽的大小直接影响电路的电流承载能力。 线宽与电流承载能力的
    的头像 发表于 08-15 09:32 2021次阅读
    感性电路中,电压和电流的相位关系
    物理量,用来描述线圈在交流电路中对电流变化的阻碍作用。电感的大小与线圈的匝数、线圈的截面积、线圈的材料以及线圈的几何形状等因素有关。 1.2 电感的单位 电感的单位是亨利(Henry,符号为H)。1亨利表示在1秒钟内,通过线圈的电流
    的头像 发表于 07-17 11:32 3506次阅读
    电流和线电流关系计算方法
    在电力系统中,电流计算是一个重要的环节。相电流和线电流是两种不同的电流概念,它们之间存在着一定的关系
    的头像 发表于 07-17 10:12 6024次阅读
    M9航空插头6针的横截面积多大合适
    德索工程师说道在M9航空插头中,插针的横截面积大小不仅影响着电流的传输效率,还关系到插针的机械强度、插拔力以及连接的稳定性。因此,选择合适的横截面积对于确保M9航空插头的性能重要。
    的头像 发表于 05-09 15:59 518次阅读
    M9航空插头6针的横<b class='flag-5'>截面积</b>多大合适
    3芯M9公头电流的大小与插针的粗细有关系
    德索工程师说道插针作为3芯M9公头中的关键导电部件,其粗细直接影响电流的传输能力。一般来说,插针越粗,其横截面积越大,所能承载电流也就越大。这是因为
    的头像 发表于 04-22 17:15 629次阅读
    3芯M9公头<b class='flag-5'>电流</b>的大小与插针的粗细有<b class='flag-5'>关系</b>吗
