(一)应用中出现弯曲的情况
光纤是重要的长距离信号传输媒介,柔性是光纤本身很大的优势,但是光纤真的“柔性”吗?
光纤足够细,只要不断,可以说它是“能够弯曲”,然而小弯曲半径(宏观弯曲损耗)会导致信号丢失,所以从性能角度来考量,光纤并不能弯曲到非常小的半径。安装光纤光缆就需要经验丰富的工程师,并且谨慎操作,避免沿光纤路径的小弯曲。
安装光纤时候可能遇到的弯曲情况
(二)光纤的宏弯衰耗
光纤的宏弯衰耗:宏弯损耗是指沿着光纤轴线的弯曲造成的损耗。光束在光纤轴线方向传播时,与芯/包的界面成临界角;当光束射到光纤弯曲部分的芯/包边界处所形成的传播角大于临界值,其结果就是在弯曲的光纤中不能满足全内反射条件,一部分光束会从光纤的纤芯中逃离出去。
所以,光纤弯曲后会产生光功率的损耗,传输到另一端的光功率比从光源发出进入光纤的光功率小(光在光纤中传播时所产生的总衰减的最主要原因之一)。
对光纤进行弯曲不仅改变了光纤的光传输特性,也改变了机械特性能。为了避免这种情况,安装人员在弯曲光纤的时候要采取一定的预防措施。关于最小弯曲半径的经验法则是:对于长期的应用,弯曲半径应超过光纤包层直径的150倍;对短期应用,应超过包层直径的100倍。二氧化硅光纤包层直径通常为125um,所以这两个数值分别为19mm和13mm。
(三)设计几种光纤结构降低光纤弯曲性能
对光纤操作需要谨慎,另外光纤的设计灵活是特种光纤(特种纤维 Specialty Optical Fibres)的一大特点。我们了解一下哪些截面设计可以减小弯曲对光纤的影响。
这张图覆盖了现在常见的几类抗弯光纤的设计
1. 减小模场直径(Reducing themode field diameter):这一设计比较直观,纤芯减小同时提高纤芯的折射率,让光束可以更好的束缚在纤细中。
2. 减小包层直径:光纤的直径减小,可以抗弯曲的能力就增加。就像前边说的光纤安装操作过程中需要注意尺寸(对于长期的应用,弯曲半径应超过光纤包层直径的150倍;对短期应用,应超过包层直径的100倍)。现在抗弯光纤的直径已经从125微米减小到80微米,甚至出现60微米外径的光纤。
3. 降低包层折射率(Depressing the cladding)
4. 增加一圈低折射率沟槽的包层(Adding a low index trench)。其实和增加纤芯折射率有点类似。
这些设计是对现有工艺渐进式优化,可实现的抗宏弯能力有限。之后这一种没有利用化学掺杂技术,而是在纤芯周边增加了对称的小孔。
5. 在包层中添加对称的一圈小孔(Addinga ring of symmetric holes within the cladding):小孔辅助光纤(Hole assisted fiber, HAF)与利用化学掺杂制造技术纤相比,具有非常不同的波导结构。虽然小孔辅助光纤(HAF)对弯曲不敏感,但长距离光纤的制造成本非常高,熔接也相对困难,还有就是与现有的常规标准器件并不兼容。
6. 纳米气泡辅助抗弯光纤:这种新型光纤设计(nano- structures)显示出优越的弯曲性能,满足光纤到户中安装的难度,也相对便于量产和熔接兼容。这种设计包括正常的锗掺杂的纤芯,包层内增加了一层纳米结构环(从几纳米到几百纳米的气泡)。
除了通讯应用,光纤的传感应用对弯曲要求更加苛刻,因为光纤往往缠绕成各种结构。另外抗弯光纤不仅仅是对称的单模光纤,保偏光纤(保偏光纤分个类)也有弯曲性能的要求(之后有机会再交流)。
审核编辑:汤梓红
光纤
19文章
3983浏览量
73941 -
光缆
2文章
714浏览量
33344
原文标题:光纤怎么抗弯?
文章出处:【微信号:光电读书,微信公众号:光电读书】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
JCMsuite应用:弯曲单模光纤
光纤弯曲损耗的研究
Stellar™光纤:全球首款兼容G.657.A2性能弯曲不敏感的新型光纤
