Linux下BMP图片添加水印
BMP是英文Bitmap(位图)的简写,它是Windows操作系统中的标准图像文件格式,能够被多种Windows应用程序所支持。随着Windows操作系统的流行与丰富的Windows应用程序的开发,BMP位图格式理所当然地被广泛应用。这种格式的特点是包含的图像信息较丰富,几乎不进行压缩,但由此导致了它与生俱来的缺点–占用磁盘空间过大。所以,目前BMP在单机上比较流行。
给BMP图片添加水印的方法有很多,本示例采用直接读写文件方式来添加水印。
示例效果:
原始图片
运行程序:
[xsw@xsw BMP_stady]$ ./a.out
格式:./a.out <1.bmp> <2.bmp>
[xsw@xsw BMP_stady]$ ./a.out watermark.bmp 2.bmp
图片宽:500
图片高:312
请输入水印添加的位置(x:0~500 y:0~312):600 200
[BMP_add_Watermark line 117]超出显示边线,请重新输入
请输入水印添加的位置(x:0~500 y:0~312):100 100
程序示例
- 添加水印函数
/**********************添加水印************************************
**形参:
** char *new_bmp ---新生成的图片
** char *bmp_file ---需要添加水印的图片
** int num --- 要添加几个汉字水印
** int size --- 汉字大小(等高宽)
**返回值:0 成功,其他值---错误
int BMP_add_Watermark(char *new_bmp,char *befor_bmp,int num,int size)
FILE *fp[2];
fp[0]=fopen(befor_bmp,"rb");
if(fp[0]==NULL)
printf("[%s line %d]文件打开失败",__FUNCTION__,__LINE__);
return 1;
fp[1]=fopen(new_bmp,"w+b");
if(fp[1]==NULL)
printf("[%s line %d]文件打开或创建失败",__FUNCTION__,__LINE__);
return 2;
BMP_HEADER bmp_head;
BMP_INFO bmp_info;
fread(&bmp_head,sizeof(BMP_HEADER),1,fp[0]);//读取头数据
fwrite(&bmp_head,sizeof(BMP_HEADER),1,fp[1]);//头数据写入到新的文件中
fread(&bmp_info,sizeof(BMP_INFO),1,fp[0]);//读取位图数据
fwrite(&bmp_info,sizeof(BMP_INFO),1,fp[1]);//位图数据写入到新的文件中
if(bmp_head.bfType!=0x4d42)
printf("[%s line %d]图片格式错误\n",__FUNCTION__,__LINE__);
return 3;
printf("\t图片宽:%d\n",bmp_info.biWidth);
printf("\t图片宽:%d\n",bmp_info.biHeight);
int one_line_size=bmp_info.biWidth*3;//一行的字节数
while(one_line_size%4!=0)one_line_size++;//字节数不是4的倍数补全
unsigned char one_line_buff[one_line_size];
int i;
/*复制图片*/
for(i=0;ibmp_info.biWidth-num*size || y>bmp_info.biHeight-size)
printf("\n\t[%s line %d]超出显示边线,请重新输入\n",__FUNCTION__,__LINE__);
goto pp;
int j,k;
int y1=y;
unsigned char data=0;
int rgb=0xff0000;//设置水印的颜色
int cnt=0;
for(k=0;k;k++)>;i++)>
主函数
int main(int argc,char **argv)
if(argc!=3)
printf("格式:./a.out <1.bmp> <2.bmp>\n");
return 0;
int stat=0;
char buff[20];
stat=BMP_add_Watermark(argv[1],argv[2],4,24);
if(stat==0)
snprintf(buff,sizeof(buff),"eog %s",argv[1]);//字符串拼接
system(buff);//创建进程
else printf("[%s line %d] err %d\n",__FUNCTION__,__LINE__,stat);
return 0;
BMP格式结构体
#pragma pack(1) /* 必须在结构体定义之前使用,这是为了让结构体中各成员按1字节对齐*/
/*图片头*/
typedef struct BitMapFileHEADER
unsigned short bfType; //保存图片类型。 'BM'
unsigned long bfSize; //图片文件的总大小,以字节为单位(3-6字节,低位在前)
unsigned short bfReserved1;//位图文件保留字,必须为0(7-8字节)
unsigned short bfReserved2;//位图文件保留字,必须为0(9-10字节)
unsigned long bfOffBits; //RGB数据偏移地址,位图数据的起始位置,以相对于位图(11-14字节,低位在前)//文件头的偏移量表示,以字节为单位
}BMP_HEADER;
/*图片信息*/
typedef struct BitMapFileInfo{
unsigned long biSize; //本结构所占用字节数(15-18字节)
unsigned long biWidth; //位图的宽度,以像素为单位(19-22字节)
unsigned long biHeight; //位图的高度,以像素为单位(23-26字节)
unsigned short biPlanes; //目标设备的级别,必须为1(27-28字节)
unsigned short biBitCount; //每个像素所需的位数,必须是1(双色)(29-30字节),4(16色),8(256色)16(高彩色)或24(真彩色)之一
unsigned long biCompression;//位图压缩类型,必须是0(不压缩),(31-34字节)
//1(BI_RLE8压缩类型)或2(BI_RLE4压缩类型)之一
unsigned long biSizeImage; //位图的大小(其中包含了为了补齐行数是4的倍数而添加的空字节),以字节为单位(35-38字节)
unsigned long biXPelsPerMeter;//位图水平分辨率,每米像素数(39-42字节)
unsigned long biYPelsPerMeter;//位图垂直分辨率,每米像素数(43-46字节)
unsigned long biClrUsed; //位图实际使用的颜色表中的颜色数(47-50字节)
unsigned long biClrImportant; //位图显示过程中重要的颜色数(51-54字节)
}BMP_INFO;
汉字取模点阵
//牛转乾坤取模
const unsigned char font_buff[][24*24/8]=
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0x88,0x00,0x01,0x88,0x00,0x01,0x8F,0xC0,0x03,0xFC,0x00,0x02,0x08,0x00,0x04,0x08,0x00,0x00,0x08,0x7C,
0x00,0x7F,0xFE,0x3F,0xC8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"牛",0*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x81,0x80,0x01,0x01,0x80,0x03,0x01,0x00,0x02,0xE1,0x00,0x1F,0x81,0xF0,0x04,0x0F,0x00,0x05,0x82,0x00,0x09,0x02,0x1C,0x09,0xC7,0xF8,
0x1F,0x3A,0x00,0x01,0x06,0x00,0x01,0xC4,0xE0,0x0F,0x07,0x70,0x39,0x00,0x40,0x01,0x00,0x80,0x01,0x04,0x80,0x01,0x03,0x00,0x01,0x01,0x80,0x01,0x01,0x80,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"转",1*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x83,0x00,0x01,0x02,0x00,0x01,0xE6,0x00,0x0F,0x84,0x00,0x01,0x04,0x20,0x02,0x05,0xC0,0x03,0xEA,0x00,0x1C,0x70,0x00,0x19,0x60,0x00,
0x0E,0x41,0x80,0x09,0xCF,0x00,0x0F,0x02,0x00,0x01,0x24,0x00,0x01,0xC4,0x00,0x7F,0x08,0x04,0x21,0x08,0x04,0x01,0x0C,0x04,0x03,0x06,0x3C,0x01,0x03,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"乾",2*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x06,0x01,0x80,0x06,0x01,0x00,0x06,0x01,0x00,0x06,0x01,0x18,0x06,0x01,0xFC,0x06,0x7F,0x0C,0x07,0xA1,0x0C,0x1E,0x33,0xE8,0x06,0x37,0x18,
0x06,0x11,0x18,0x06,0x91,0x10,0x07,0x1F,0xF0,0x1C,0x11,0x00,0x30,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00},/*"坤",3*/
查看添加水印后的图片
审核编辑:汤梓红
举报投诉
Linux
87文章
11219浏览量
208872 -
WINDOWS
3文章
3524浏览量
88398 -
BMP
48浏览量
17042
教你如何给PDF文件添加水印
为了保证PDF文件的完整性,防止他人在其他用途上仿制使用该文件,这就是需要给PDF文件添加水印的目的,那么,怎么给PDF文件添加水印呢?使用迅捷PDF编辑器可以轻松实现,跟随小编学起来
发表于 07-09 13:53
•859次阅读
用PDF编辑软件如何为PDF文件添加水印
无论是工作中,还是生活中都会使用到PDF文件,PDF文件的修改编辑是需要使用到PDF编辑软件的,那么,用PDF编辑软件如何为PDF文件添加水印呢,是不是有很多的小伙伴都想知道怎么操作
发表于 11-19 11:34
•424次阅读
报告如何单独添加水印?永洪BIV9.2解锁版权保护新方式
多个版本, 永洪BIV9.2加强版水印问世--支持为报告单独添加水印,可以完美解决大家的各种需求场景 , 棒呆!接下来就跟着咱们看看新版水印如何使用吧! 【需求】报告单独设置水印 1
发表于 05-28 14:53
•1451次阅读
Linux应用开发-LCD显示BMP图片
为了解BMP格式,这篇文章就采用Linux开发板作为实验平台,在LCD屏上读取BMP图片,完成绘制,不需要借助任何第三方库,全部由纯C语言代码一行一行敲出来,深入理解
linux下BMP图片旋转
Linux下BMP图片截图
Linux下BMP图片缩放
java如何处理图片水印
在项目中经常有需要在图片上添加水印的需求以及在某些场合下需要身份证图片,这时就可以对身份证上加水印防止被用于其他用途,java 在处理
