无磁芯变压器(CT)隔离驱动芯片技术优势及产品系列
suanjunihao 来源:suanjunihao 作者:suanjunihao 2022-08-16 11:21 次阅读
【导读】在之前的技术文章中,介绍了驱动芯片的概览,PN结隔离(JI)技术,SOI驱动芯片技术等非隔离的驱动技术,本文会继续介绍英飞凌的无磁芯变压器(CT)隔离驱动芯片技术。
在隔离器件的技术上,有三种主流的隔离技术,分别是光隔离,电容隔离和变压器隔离。顾名思义,其隔离的介质分别是光,电场信号和磁信号,隔离器件的使用及其广泛,从输入输出接口,通讯端口,到功率器件的栅极驱动器等各种应用场合。本文会聚焦在栅极驱动器的隔离技术的应用上。
在栅极驱动器的应用上,光耦驱动器历史悠久,绝缘的可靠性经过长期的验证。随着电力电子发展向着高开关频率,高功率密度,功率器件高结温的方向发展。光耦的能力越来越力不从心,因为原边的LED的光衰的问题,满足逆变器的长寿命设计时,驱动板的功耗会相当可观;而且光耦的使用的环境温度和结温都偏低,对于高功率密度的设计带来驱动板设计的瓶颈;再次,当光耦的开关频率提升到高速时,光耦的成本会急剧上升。从而在栅极驱动器的设计上,电容隔离和变压器隔离登上了舞台。
电容隔离采用电容传递信号,典型的示意图如下图1所示,在CMOS电路的电容结构中,采用双电容结构,电容间采用二氧化硅(SiO2)作为隔离层,采用OOK调制或者边沿调制的编码的方式进行原副边的信号传递。
图1:电容隔离的原理图
无磁芯变压器隔离采用磁传递信号,其典型的示意图如下图所示,传递信号的路径变成了隔离变压器,隔离介质采用了聚酰亚胺(polyimide)或者二氧化硅(SiO2)绝缘,其传输编码格式也类似容隔。
变压器隔离栅极驱动器示意图
互绕的无磁芯变压器示意图
图2
电容隔离和变压器隔离都是新一代的隔离技术,在绝缘能力,传输速度,功耗上的表现都很优秀。
绝缘
聚酰亚胺是一种在光耦中长时间使用的绝缘材料,其绝缘特性经过长时间的验证。二氧化硅也是一种适合在CMOS电路中使用的绝缘材质,其介电强度比聚酰亚胺要高。因为电磁传输对于线圈间的距离可以比电容传输的之间距离更大,从而允许填充更厚的聚酰亚胺。所以两种材料的绝缘设计都可以满足栅极驱动器的绝缘要求。
共模瞬变抗扰度(CMTI)
共模瞬变抗扰度是栅极驱动器比较重要的指标,因为电力电子开关都采用PWM的调制方式,dv/dt形成的共模干扰会比较恶劣,电机驱动类应用中的dv/dt典型值在5kV/us,而应用于电源类应用的IGBT的dv/dt会更高,新一代器件SiCMOS的开关dv/dt甚至可高达50kV/us.容隔器件的电容设计,在共模干扰时,会将干扰传递到副边侧,需要采用OOK编码或者其他的编码方式来抑制共模干扰,其共模瞬变抗扰度能力可达100kV/us。而变压器隔离,以电流变化的方式传递信号,本身抗dv/dt的能力就强。叠加信号编码的抗共模设计,变压器隔离器件可以获得远大于容隔的共模瞬变抗扰能力,以英飞凌的1ED34x1Mc12M为例,手册中的CMTI的标定值已经达到200kV/µs(实际测试值更高),从而更加适配高速开关速度的应用场合。
图3:栅极驱动器共模干扰路径图
结合英飞凌丰富的功率器件的设计和应用知识,英飞凌的栅极驱动器还具备一些独特的设计特点。
精密时序控制
在英飞凌的栅极驱动器的输入电路的设计上,英飞凌采用线性滤波的设计,这样给应用上带来了若干好处。(1)外置的输入滤波器可以减小,甚至省去外置的RC滤波器。(2)同一颗器件脉冲上升沿和下降沿的传输几乎没有偏差,即使考虑温度变化和产品批次问题,偏差最大也不超过7ns,对于有些驱动并联的应用场合带来极大的帮助。另外对于高频的SiC等应用,目前的死区要求已经小于300ns,以提高逆变器的性能,采用这种技术的驱动IC可以提升死区时间的精度,从而减小死区时间的设定。
线性滤波 RC滤波
图4:滤波的设计及滤波精度示意图
精确的短路保护
在功率器件的发展上,短路时间一直在缩短,以IGBT为例,1200V的新一代IGBT相对于上一代IGBT,短路时间从10us缩短到了8us。以SiC为例,其短路时间只有2~3us。所以精确的短路保护,特别是消隐时间的响应,就很关键。英飞凌采用两种设计实现精确的短路保护:
1. 在所有带desat检测的驱动芯片中,采用了精密电流源的设计,电流源的精度达±10%(相对于其他厂家的驱动IC,精度处于最高水平),从而保证对于Desat电容的充电时间的浮动可控,相应的提升了消隐时间的精度。
2. 在1ED34x1Mc12M和1ED38x0Mc12M设计中,可以直接省掉外接Desat电容,分别采用模拟电阻连接在IC管脚,或者数字通讯的方式设定消隐时间,从而获得更短更精确的短路保护时间设定。
1ED020I12-F2/B2的Desat保护原理图
1ED34x1Mc12M的Desat保护原理图
图4
图5:Desat用于短路保护时消隐时间的隐响
高电压并可靠的输出推挽MOS
电子元器件现货上唯样商城
在输出MOS的设计上,英飞凌也采用自身独特的MOS电路设计的经验,主要体现在三点:
1. 输出的MOS的耐压设计高达40V,从而在异常工况下,保护驱动电路不受异常的门级电压的隐响。
2. MOS的设计考虑极短脉冲的设计,使得不论多窄的脉宽,都不会造成驱动MOS的过压。
3. 独特的PMOS设计,如图5右图所示,使得输出电压比较高的阶段(对应IGBT的米勒平台阶段),仍能够保持足够的输出电流,从而减小功率器件的开关损耗。
两种设计的输出电流差异可参考图6,独特的PMOS设计在实际的功率器件门级电压在7.5V~15V的阶段(也就是功率器件开通的关键阶段),可以提供远达于两级推挽设计的电流,从而带来更好的驱动性能。
两级推挽设计,1ED Compact系列采用
独特的PMOS设计,X3和F3系列采用
图6:栅极驱动器输出MOS推挽电路设计
图7:两种驱动器内部输出电路设计的输出电流,独特的PMOS设计在功率器件门级电压在7.5V~15V的阶段,提供更大的驱动电流
无磁芯变压器是新一代的驱动技术,基于英飞凌领先的功率器件设计和应用的经验,具有高共模瞬变抗扰度、精密时序控制、精确的短路保护、高电压并可靠的输出推挽MOS等一系列特点,完美匹配功率器件的应用。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 驱动芯片
  • 栅极驱动器
  • 隔离驱动
    高频电源变压器的设计原理
    高频电源变压器的设计原理
    发表于 08-20 16:24
    MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用
    隔离却是我们最注重的。理想情况下,变压器是不储存能量的(反激“变压器”其实是耦合电感)。不过实际上变压器还是储存了少量能量在线圈和
    发表于 11-12 15:39
    【转】电源技术与电子变压器
    ,仍然使用软。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器在电源
    发表于 05-18 22:17
    高频变压器形状对变压器的工作有何影响?
    高频变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或)中便产生交流通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器
    发表于 03-11 06:17
    变压器在高边驱动中的应用
    本文介绍了一种低廉的解决方案,在硅片构架上集成一个双绕组的变压器,体现了IC 内集成变压器的好处,描述了该
    发表于 03-31 23:25 13次下载
    变压器在高边驱动中的应用
    本文分析了半桥驱动器的特性,指出了目前在半桥结构中高边驱动存在的缺陷。介绍了一种低廉的高边驱动的解决方案,在硅片构架上集成一个双绕组的
    发表于 10-16 09:52 18次下载
    变压器在高边驱动中的应用
    变压器在高边驱动中的应用 在半桥结构中驱动高边开关必须要有信号从控制
    发表于 04-30 09:07 656次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>变压器</b>在高边<b class='flag-5'>驱动</b>中的应用
    如何选择变压器,它的类型都有哪些
    如何选择变压器? 一、根据变压器的用途确定的类别:功率
    发表于 07-02 17:19 1.5w次阅读
    变压器参数合集免费下载
    变压器参数,包括材质、Ae(有效截面积)
    发表于 10-23 08:00 99次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b>参数合集免费下载
    基于变压器技术的栅极驱动器
    工业和汽车市场的广泛应用中,包括太阳能逆变器,所有类型的高压电源和汽车车载电池充电器。 图1:变压器技术[来源:ROHM Semiconductor] “我们所有的栅极
    的头像 发表于 04-12 17:10 2476次阅读
    基于<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>技术</b>的栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>
    英飞凌变压器CT隔离驱动芯片技术介绍
    的头像 发表于 04-18 17:36 4865次阅读
    英飞凌<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>CT</b>)<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b>介绍
    隔离驱动的新势力:英飞凌变压器(CT:Coreless Transformer)隔离驱动
    ,终端应用环境更加复杂恶劣,这些都对隔离驱动的性能和可靠性提出了全新的挑战。而英飞凌隔离驱动的超强性能正好满足了这些挑战:+
    的头像 发表于 04-14 10:22 1376次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b>型<b class='flag-5'>驱动</b>的新势力:英飞凌<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>CT</b>:Coreless Transformer)<b class='flag-5'>隔离</b>型<b class='flag-5'>驱动</b>
    变压器(CT)隔离驱动芯片技术优势产品系列
    的头像 发表于 04-20 11:11 1516次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>CT</b>)<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术优势</b>及<b class='flag-5'>产品系列</b>
    高频功率变压器的作用
    高频功率变压器是电子设备中不可或缺的组件之一,它在电源转换、信号传输和电磁兼容性等方面起着至关重要的作用。 高频功率变压器
    的头像 发表于 09-07 10:40 617次阅读
    高频变压器断了还能用吗
    高频变压器是电子设备中非常重要的组件之一,它主要用于电压转换、电流隔离、阻抗匹配等功能。作为变压器的核心部件,对
    的头像 发表于 09-07 10:44 951次阅读
