通过KNX简化家庭和楼宇自动化控制面板设计
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Mike Sandyck 2022-08-16 11:37 1648次阅读
近年来,企业对智能技术的采用有所增加,创造了一个更加自动化的世界。实现自动化的方法之一是通过与中央控制器联网的参与者。这包括基于数据执行决策的智能执行器。使用的数据可以通过云服务聚合,也可以通过使用其他连接的参与者(例如智能传感器)在本地收集。
这种自动化水平有助于提高能源效率,并让公司和房主更好地控制他们的直接环境。它支持监控、远程管理、公用事业测量和增强的安全性等功能。
有多种类型的网络可以实现这种级别的楼宇管理和自动化,但 KNX® 协议是全球唯一开放且独立于供应商的标准,全球部署了近 4 亿台联网设备。
KNX 协会有 500 多家成员公司和 93,000 多家安装合作伙伴。他们共同开发了 8000 多种认证产品,部署在至少 190 个不同的国家。KNX 网络具有通用性和可扩展性,在 1000m 网段上支持 256 个可寻址设备,在一个网络中支持多达 256 个网段。
KNX 总线的通信协议通过多个国际和地区标准(表 1)进行标准化,并由 KNX 协会管理。它汇集了几种传统总线的优势,创建了一个基于 OSI 的协议,该协议可以部署在各种媒体上,包括双绞线、RF 和 IP。
表 1. KNX Bus 国际和地区通信标准
也许这些媒体中最受欢迎的是简单的双绞线。在这种配置中,电缆同时承载数据和电源,但提供的电源纯粹是为节点的电路供电;执行器所需的任何功率都需要单独提供。在这方面,它类似于铜质电话电缆。
智能建筑中的互操作性
这个类比可以扩展到描述来自不同供应商的设备在 KNX 网络中的兼容方式。互操作性是任何鼓励多个供应商和制造商的基础设施的关键要求。在这种情况下,互操作性通过由 KNX 协会管理的认证计划来确保。部分认证要求制造商证明符合 KNX 规范的关键部分,包括协议功能和支持的配置文件。产品还必须满足标准数据类型和可选功能块的互联要求。
这种合规水平可能会给原始设备制造商带来挑战,这不是 KNX 协会的意图。尽可能简单地将新产品推向市场符合他们的利益和更广泛的生态系统的利益。为了支持这一点,该协会为基于先前已认证的产品的新产品提供了更简单的认证途径。
官方术语是衍生产品或 OEM 产品,如果所使用的产品来自 KNX 协会成员并且该产品已经过认证,则适用。然后,OEM 可以自由销售他们的产品,并附上自己的标签,无需任何进一步的测试。
这种继承的合规性涉及系统的两个最关键的元素,即物理层和软件堆栈。如果这些元素经过认证并且未经修改就存在,则 OEM 产品被认为是合规的并且可以按原样进行销售。
让 KNX 更简单
为了加速楼宇自动化应用的采用,onsemi 开发了业界首个 KNX 预认证系统级封装 (SiP)。NCN5140S 具有 KNX 设备的所有关键和可认证元素,包括物理层 (PHY) 和媒体访问控制器 (MAC),以及软件堆栈。这些元件与基于 Arm® Cortex®-M0+ 的微控制器一起集成到 NCN5140S 中。
由于 PHY 和堆栈是预先认证的,基于 NCN5140S 的产品被认为是衍生产品,或 OEM 产品。因此,新产品只需要携带 KNX 产品修改声明,而不需要进行全面的合规性测试。这可以在开发新的 KNX 产品时显着节省 OEM 的时间和成本。
SiP 专为开发网络控制器而设计,这些控制器通常采用用户面板的形式来控制灯光、HVAC 系统、百叶窗和百叶窗以及访问系统。
NCN5140S 可以通过使用允许安装人员在安装过程中配置面板的软件工具进一步定制。这是使用工程工具软件 (ETS) 执行的,它是由 KNX 协会提供的独立于制造商的配置工具。ETS 用于访问保存在数据库中的认证产品的详细信息,并配置认证产品。
由于这种高级定制不会更改底层固件,因此不会影响认证,因此可以将 SiP 用作多个产品的基础。对于从系统组成部分开发的控制面板,情况并非如此。正是这种预集成和认证允许基于 NCN5140S 的产品被评估为衍生产品。
简化电容式触摸感应
开发触敏界面可能很困难。它们倾向于通过检测电容的微小变化来操作,以皮法拉为单位。虽然 PCB 的设计方式仍需谨慎,但与电容式触摸感应按钮接口所需的固件也由 onsemi 提供。此应用程序软件以及经过认证的堆栈以二进制文件的形式提供。该文件需要在组装过程中编程到 NCN5140S 中,但一旦安装,它们可以在安装过程中使用 ETS 进行配置。
OEM 在总装和安装过程中必须执行三个阶段:
将二进制文件闪存到 NCN5140S 中的微控制器
配置产品的唯一网络 ID 和应用程序选项,通过 KNX 总线接口执行
使用 KNX ETS 数据库设置设备参数。
例如,在生产过程中,可以对 NCN5140S 进行编程,然后配置一个唯一的网络 ID。此时将定义输入的数量和类型(最多 8 个通用或电容式触摸感应按钮)以及操作模式(例如开关或调光)。还将设置输出的类型和数量(简单或 RGB LED)。
安装程序将使用 ETS 数据库配置控制器提供的服务。这可能包括设备名称、开关行为、调光参数、计时器(如果适用)和场景(例如不同时间、房间或日光条件的调光级别)。
结论
KNX 协议是提供家庭和楼宇自动化的强大平台。对这种自动化水平的需求不断增长,它可以与智能电表等设备协同工作,以帮助提高所有类型的建筑物的能源效率。
审核编辑:郭婷
  • 微控制器
  • 控制器
  • 智能电表
    沐渥氮气柜控制面板湿度与温度报警功能详述
    氮气柜控制面板的湿度与温度报警功能主要用于确保柜内环境稳定,防止敏感物料因环境波动而受损。低湿报警功能:当柜内湿度低于设定下限时触发报警。某些物料需要维持最低湿度,湿度过低可能导致干燥失效、静电积累
    的头像 发表于 04-25 09:34 56次阅读
    沐渥氮气柜<b class='flag-5'>控制面板</b>湿度与温度报警功能详述
    图形显示控制芯片RA6809可适用于哪些应用场景
    设备‌ ‌应用场景‌:工业仪表、自动化设备操作面板、生产线监控终端等。 ‌功能优势‌:MCU端支持SPI串行接口,画中画(PIP)、透明度控制等特性,可实现复杂界面设计及快速内容更新‌1;低端普通单片机
    发表于 03-21 11:08
    安森美以太网控制器赋能工业应用中的可靠连接
    我们的世界正变得更加智能且紧密相连,楼宇和工厂正以前所未有的方式实现自动化。为了确保这些新系统有效运行,可靠的信息通信至关重要——这不仅体现在工业控制面板内部,也包括遍布整个场所的各种设备之间的通信。
    的头像 发表于 11-15 10:03 473次阅读
    安森美以太网<b class='flag-5'>控制</b>器赋能工业应用中的可靠连接
    利用纳米功率运算放大器简化节能工厂和楼宇自动化系统中的环境测量
    电子发烧友网站提供《利用纳米功率运算放大器简化节能工厂和楼宇自动化系统中的环境测量.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:07 0次下载
    利用纳米功率运算放大器<b class='flag-5'>简化</b>节能工厂和<b class='flag-5'>楼宇</b><b class='flag-5'>自动化</b>系统中的环境测量
    根据逻辑和转换用例优化交流驱动控制面板系统
    电子发烧友网站提供《根据逻辑和转换用例优化交流驱动控制面板系统.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:23 0次下载
    根据逻辑和转换用例优化交流驱动<b class='flag-5'>控制面板</b>系统
    松下KAIROS控制面板选项的使用教程与技巧
    本期,来自松下的高级销售工程师Keith Vidger将为大家分享松下KAIROS控制面板选项的使用教程与技巧。
    的头像 发表于 09-19 10:17 953次阅读
    松下KAIROS控制面板的使用体验
    本期,来自松下的高级销售专员Keith Vidger将为大家分享松下KAIROS控制面板的使用体验与实际操作中的重要性。
    的头像 发表于 09-19 10:14 679次阅读
    16键CAN总线控制面板 按键面板 操作面板 硕博电子 #CAN总线 #按键面板 #控制面板
    控制面板
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2024年09月02日 10:51:40
    IOy系列国产BACnetIP协议IO模块接入西门子Desigo楼宇自动化系统
    在现代楼宇自动化领域,系统的灵活性与高效性成为衡量其性能的重要指标。深圳市钡铼技术有限公司推出的IOy系列国产BACnet/IP协议IO模块BA190,凭借其高度可定制性和稳定性,成功接入西门子Desigo
    的头像 发表于 08-25 10:12 795次阅读
    IOy系列国产<b class='flag-5'>化</b>BACnetIP协议IO模块接入西门子Desigo<b class='flag-5'>楼宇</b><b class='flag-5'>自动化</b>系统
    微软确认控制面板即将被弃用
    8月22日,微软正式通过一份新的支持文档揭示了Windows系统中系统配置工具的未来走向,明确宣告控制面板(Control Panel)——这一承载了Windows操作系统多年历史、作为访问系统核心
    的头像 发表于 08-22 14:27 1046次阅读
    CYUSB3014未显示在控制面板的设备树中,为什么?
    我们在电路板上使用的是 CYUSB3014。 当我尝试将 USB 连接到电脑时,它出现了不可预知的行为。 有时它被检测为 Cypress FX3,有时被识别为未知设备,有时甚至不出现在设备管理器中。 即使检测到了,也不会显示在控制面板中。
    发表于 07-04 06:41
    CY8CKIT-149 PSoC 4100S Plus如何在桥接控制面板上跟踪CSD原始数据?
    目前,我正在使用 CY8CKIT-149 PSoC 4100S Plus。 使用 CE220891_CapSense_with_Breathing_LED01 设计。 我想跟踪 brdige 控制面板上每个传感器的 RawData。 哪个 CapSense API 可以获取每个传感器的原始数据?
    发表于 06-21 09:49
    如何实现PLC的自动化控制逻辑
    在工业自动化领域,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)扮演着至关重要的角色。PLC通过编程实现自动化
    的头像 发表于 06-15 16:44 1745次阅读
    变频器控制面板的按键功能
    变频器作为一种电力控制设备,在现代工业自动化中扮演着至关重要的角色。它通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的转速,进而实现节能、调速的目的。而变频器
    的头像 发表于 06-15 15:24 4430次阅读
    工业自动化自动化区别是什么
    生产过程的自动控制和管理。自动化的目标是提高生产效率、降低成本、减少人为错误和提高产品质量。自动化技术广泛应用于各个领域,包括制造业、交通运输、医疗保健、家庭生活等。 二、工业
    的头像 发表于 06-11 11:13 2337次阅读
