全球知名人机界面芯片厂商敦泰(FocalTech),持续开发IDC(TDDI)技术,面向智能穿戴领域,推出领先的AMOLED IDC(TDDI)产品。其中可支持LTPO技术的FT2389,受到知名品牌OPPO青睐,入选独家供应OPPO今年度旗舰智能手表OPPO Watch 3 Pro。
FT2389在超低功耗、触控及显示性能、接口适配性、设计易用性等方面的全面出色表现,为OPPO Watch 3 Pro实现屏幕设计、超低功耗等多项创新突破,贡献了一份来自敦泰的芯助力。
IDC(TDDI)+AMOLED将成为中高端智能穿戴的主流屏幕之一
相对于大屏驱动芯片,智能手表/手环等智能穿戴设备对显示驱动芯片的外围元器件数量、体积和功耗更加关注。减少显示驱动芯片外围元器件的数量和体积,降低屏幕功耗成为新的市场需求。这一需求推动IDC(TDDI)+AMOLED技术成为智能穿戴设备屏幕的主流发展趋势之一。
因应这一发展趋势,凭借在IDC(TDDI)领域的领先优势,敦泰持续开发可整合AMOLED 面板显示驱动和触控功能的AMOLED IDC产品,成功推出FT2388、FT2389等多款单芯片方案。
相对触控芯片+显示驱动芯片的两颗芯片方案,敦泰AMOLED IDC单芯片方案整合了屏幕的驱动和触控功能,可起到三节省、二降低、一提高的功效。
三节省包括:
1、可节省一片FPC,使FPC Layout面积大幅减少。
2、可节省FPC层数,采用双层版替代了传统的三层版或四层版。
3、减少了外围元器件数量,简化了显示模组的结构,节省了模组成本。
二降低包括:
1、降低了屏幕耗电量,更符合智能穿戴对超低功耗的需求。
2、降低了屏幕厚度,为降低整机厚度提供空间,更符合智能穿戴对轻薄化的需求。
一提高:
AMOLED IDC高集成化的优势,有利于搭载它的智能设备提高整机防水性能。
敦泰在AMOLED 驱动芯片领域拥有完整的产品线与丰富的生产经验,为客户提供从主流规格到高阶应用的完整解决方案,包括:
1、支持DDIC (Display Driver IC) 与IDC (Integrated Driver Controller)
2、支持硬屏、柔性屏应用
3、支持不同面板形状 (圆形、方形 ……)
4、支持多种分辨率 (最高可到480*600)
6、支持各式封装技术(COG / COF / COP)
未来,敦泰将继续提升在AMOLED IDC(TDDI)及DDIC上的创新研发能力,在高性能显示及触控、超低功耗、抗ESD能力、防水能力、窄边框等关键性能/功能上持续投入,不断推陈出新,满足客户对智能穿戴产品多样化、多层次的需求。
显示驱动
1文章
66浏览量
14998 -
智能穿戴
2文章
401浏览量
39642 -
敦泰
17浏览量
14330
原文标题:敦泰AMOLED IDC独供OPPO Watch 3 Pro打造国内首创使用BOE LTPO屏幕智能手表
文章出处:【微信号:FocalTech-Systems,微信公众号:敦泰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
