思瑞浦(3PEAK)针对工业与通信市场推出一系列高效率、高性能开关电源转换器产品,和运算放大器、模数转换器等模拟产品形成协同优势,为客户提供一站式解决方案。工业应用常使用交流输入,通过变压器或AC/DC转换器将交流电压转至12V-24V电压轨,再由宽电压DC/DC、LDO转为5V电压轨。低压的DC/DC和LDO将电压转为3.3V、1.2V等各种电源轨。思瑞浦为工业和通信应用开发并不断扩充电源产品,涵盖不同电压等级和电流能力的解决方案。
通信应用由交流输入转为-48V电源输入,再由DCDC电源模块转为+48V和12V等电源轨提供给板级电源。48V主要提供给如无线功放、电调天线等需要高功率高压的应用,板级12V则供应基带信号处理等负载,通过负载点电源PoL转换为5V、3.3V和1.2V等不同电源需求。通信电源要求可靠性高,在户外基站会遇到酷暑寒冬,给电源带来了极大挑战。思瑞浦不仅采用高可靠性设计验证方法,而且通过在量产工艺中增加早期老化加速测试方法,大幅度降低早期失效不良率,满足高可靠性应用需求。
宽电压输入范围
工业和通信系统由于环境复杂,需要考虑交流输入浪涌以及雷击等特殊情况。当发生浪涌或雷击时,由板外输入的DCDC则需要考虑额外的耐压以保证系统长期运行的可靠性。因此常见的12V电源轨需要30V以上耐压能力,24V电源轨则要40V以上耐压能力,48V电源轨要考虑65V甚至80V~100V的耐压能力,从而满足各种极端恶劣的使用环境需求。
优秀且稳定可靠的电源管理芯片,不仅需要承受耐压的能力,同时还需拥有优秀的电源抑制比。在前级电源瞬时波动时,能够保证后级电源稳定输出,从而避免后级负载供电故障,为系统稳定工作保驾护航。
高可靠性设计
高可靠性设计是芯片高质量的决定性因素。思瑞浦通过加严设计积累的设计经验在成本可控的前提下提高芯片可靠性。思瑞浦建立了业界一流的仿真分析环境,借助有限元仿真分析电流密度、应力、散热等辅助设计以达到可靠性目标。同时,思瑞浦通过高温高负载实验,模拟边界热应力条件,进行电路、封装、测试等工程设计迭代,确保产品长期运行的可靠以及不同批次的稳定工作。
高性能:大电流和小型化趋势
当前通信基站和服务器大量采用负载点稳压器(Point-of-Load Regulators),系统性能增强要求电流更大,同时小型化、轻量化则要求更高的功率密度。思瑞浦布局大电流工业电源应用,以6A输出电流为首批发布的PoL电源产品,同时覆盖中小电流2A~3A和大电流控制器等应用,更大的电流带来了散热和可靠性的新要求。思瑞浦新一代电源方案通过采用Flip Chip On Lead(FCOL)技术,可以减小由封装打线引入的寄生电阻与电感,提高输出压摆率从而减少损耗,提高效率。同时,极小的寄生阻抗和高压摆率可以实现更短的最小脉宽,可以支持更高开关频率,让电感小型化成为可能,从而实现更小巧的电源方案。
高效率电源
在工业、通信场景中提高电源效率不但可以节约能源、减少消耗,更重要的是可以减少在电源上损耗的功率。这些损耗会导致芯片结温与环境温度升高,而更高的温度则会影响整个系统的可靠性和长期工作的稳定性。思瑞浦致力于高效率电源管理芯片的创新研发,通过使用更低阻抗的功率管减小导通损耗,和应用高速功率开关技术减小开关损耗,从而进一步提高电源转换效率。
思瑞浦最新推出的小型化工业电源TPP363080,可支持36V、3A、TSOT23-6封装,在全负载环境下峰值效率超过96%,提高了电源能效,减少了热功耗,从而提高了系统整体的可靠性。
转换器
27文章
8779浏览量
148750 -
开关电源
6478文章
8408浏览量
484895 -
思瑞浦
1文章
143浏览量
8446
思瑞浦推出高性能16位全集成数模转换器TPC2201
为工业而生!思瑞浦推出16位单通道、高精度、全集成数模转换器 TPC2201
宽输入电压范围、小体积,思瑞浦推出采用ISO-Buck技术的同步降压转换器产品TPP38002
思瑞浦推出新款车规级降压转换器
思瑞浦发布高性能ADC TPC502200,支持I2C接口
思瑞浦正式宣布推出全新高压Buck—TPP0003X系列产品
