1.SolidWorks 设有一广泛的范例模型库。这些范例设在 SolidWorks网站支持部分的模型库内。这些模型可供 SolidWorks订购用户免费下载。
2.下载新的 SolidWorks Service Pack后,您可查看 SolidWorks作了什么变化。选择帮助/ SolidWorks新版本说明。
3.您可控制以透视图显示的模型的相对距离。要使模型以透视图显示,选择视图/修改/透视图。选择一大于或小于 1的观察位置。要使透视图逼真,小于 1的数值会产生所需效果。
4.您可将 Tiff文件作为图片添加到 SolidWorks模型的图形区中。单击插入/图片,然后浏览到包含所需 Tiff文件的目录。
5.插入到 SolidWorks模型背景中的图片可以移除或替换。单击视图/修改/图片。
6.您可将曲面直接输入进 SolidWorks模型中。受支持的文件格式为 Parasolid、IGES、ACIS、VRML、以及VDAFS。
7.您可在 SolidWorks里从鼠标右键菜单中查看面的曲率。"冷"色(黑、紫、蓝)表明低曲率(低平)。"热"色(红、绿)表明高曲率。
8.您可设定在 SolidWorks文件中定义曲率的数值。在工具/选项/文件属性/颜色中单击曲率按钮。
9.您可在零件文件中生成一配合参考。这可使用户为指定的实体找出可能的配合搭档。您在拖动零部件进装配体时推理可能的配合搭档。此选项位于工具/配合参考。
10.如果您的钣金零件包含自动切释放槽,您可选择"撕裂形"或"矩圆形",而不选矩形释放槽。
未完......
更多“SOLIDWORKS”内容请详询北京众联亿诚科技有限公司,众联亿诚是是达索授权的SOLIDWORKS及CATIA正版软件代理商,经销代理SOLIDWORKS及CATIA正版软件并提供试用、培训认证、二次开发等增值服务。
除“SOLIDWORKS”产品以外,北京众联亿诚科技有限公司在智能制造建设、实训室规划、课程资源等领域积累了大量经验,为用户提供了全的解决方案,是SOLIDWORKS正版软件正版代理商&CATIA正版软件全国代理经销商,供应CATIA各个版本&SOLIDWORKS2020新版本及SW2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010等全版本软件产品。公司总部设于北京,并在国内其他地区设有多个办事处,如北京、天津、河北、上海等。
由于产品型号规格较多,价格属性供参考,此价格不做交易价格。欢迎获取正确的产品报价,给您带来的不便敬请谅解。
审核编辑 黄昊宇
机械设计
7文章
168浏览量
19455 -
solidworks
7文章
592浏览量
25662
