将SOP8封装蓝牙芯片KT6368A的功能应用于香薰机
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2022-08-16 15:13 次阅读
一、简介
KT6368A蓝牙芯片是基于杰理的SOP8封装的最新产品开发的,基于40纳米的工艺,12寸晶圆。优秀的生产工艺带来的是,性能的提升,以及成本的降低
芯片内部其实是一个蓝牙SOC 加内置一颗25Q20的spiflash,叠层封装
虽然这样的结合能显著的降低成本,但是功耗的表现其实和国外的如:nordic、dialog等等厂商在功耗上面还是有很大的差距
但是一般的应用场景,对功耗的要求也并不高,所以这个时候性价比这个标签就非常的明显了,sop8封装,也是降低了客户的开发成本和生产成本。
二、硬件说明
芯片的最小系统
2.1 硬件说明
芯片是SOP8封装,3.3v供电 。外挂24M的晶振[24M-12pF-10ppm]的参数,就组成了最小系统,芯片2脚作为连接成功的标识,芯片的7.8两个脚作为串口通讯脚[波特率可设]
同样蓝牙的天线RF部分,也不需要用户操心,直接照着我们给出封装copy即可,没有什么太多的要求,如果有不同的天线需求,我们资料里面也给出的完善的参考设计
2.2 芯片版本功能说明
购买样品的时候,可以根据自己的实际需求来选择版本
同时,不同的版本,出厂默认蓝牙名称是有区别,请注意区分,版本不同功能也不同
三、客户开发的香薰机方案举例
PCBA的组成,就是客户使用的cortex M0的CPU + KT6368A + 语音芯片 + 马达驱动
而蓝牙部分,客户是使用的微信小程序来进行操作的,非常的方便和人性化
细节的功能设计,就不太方便描述太多了
审核编辑 黄昊宇
  • 芯片
  • 蓝牙芯片
  • 蓝牙SoC
    KT6368A蓝牙芯片的死机、复位、重启等等细节的详细描述
    首先看看客户反馈的说明:KT6368A蓝牙芯片正在蓝牙透传数据突然就断开了 然后 找不到蓝牙了 断电重启后
    的头像 发表于 01-22 15:03 139次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>的死机、复位、重启等等细节的详细描述
    FMD辉芒微 FT8440A-RT SOP8非隔离开关电源芯片
    FMD辉芒微FT8440A-RT SOP8非隔离开关电源芯片
    的头像 发表于 01-07 11:23 215次阅读
    FMD辉芒微 FT8440<b class='flag-5'>A</b>-RT <b class='flag-5'>SOP8</b>非隔离开关电源<b class='flag-5'>芯片</b>
    KT6368A蓝牙芯片的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点
    目前KT6368A蓝牙双模芯片用的是16位的uuid,当然这个uuid或者特征值有很多种 16位的uuid是最简单的一种,如下图所示,当然网上随便搜搜也有很多的介绍,想了解也可以搜搜
    的头像 发表于 12-29 09:46 192次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点
    AMC1100为什么会出现同样的SOP8封装,但是尺寸不一样?
    注意到AMC1100的SOP8封装是9.50 mm × 6.57 mm 大小的,但是有很多其他的SOP8封装的是 5.85mmx7.5mm, 比如NSI1300, 我的问题是为什么会
    发表于 08-06 06:49
    KT6368A-sop8蓝牙主机芯片获取电动车胎压传感器数据功能
    KT6368A蓝牙芯片新增主机模式,扫描周边的胎压传感器,这里扮演的角色就是观察者。因为测试胎压传感器,发现它的广播模式可发现,不可连接
    的头像 发表于 06-25 17:25 780次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A-sop8</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主机<b class='flag-5'>芯片</b>获取电动车胎压传感器数据<b class='flag-5'>功能</b>
    KT6368A蓝牙芯片AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去
    KT6368A再被连接之后,AT命令会被透传出去。被透传的这组AT命令是符合文档要求,不应被透传,实际却经常被透传。并且可以每次都复现
    的头像 发表于 05-27 15:38 521次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去
    KT6368A双模蓝牙芯片上电到正常发送AT指令或指令复位需要多久
    KT6368A芯片上电到正常发送AT指令,或者开启蓝牙广播被搜索到,或者指令复位需要多久等等系列问题总结
    的头像 发表于 05-27 15:12 599次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b>双模<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>上电到正常发送AT指令或指令复位需要多久
    SA2601水泵半桥栅极驱动芯片 SOP8
    深圳市三佛科技有限公司供应SA2601水泵半桥栅极驱动芯片 SOP8,原装 型号:SA2601 封装SOP8 品牌:矽塔科技 SA2601
    发表于 04-01 17:32
    SOP8贴片SA2601矽塔单相半桥栅极驱动芯片
    低的电压下工作,提高效率。输入脚兼容3.3-15.0V输入逻辑,上下管延时匹配Zui大为50ns,驱动能力为+0.3A/-0.6A。采用SOP8封装
    的头像 发表于 04-01 14:42 1976次阅读
    <b class='flag-5'>SOP8</b>贴片SA2601矽塔单相半桥栅极驱动<b class='flag-5'>芯片</b>
    555集成芯片封装形式
    555集成芯片封装形式主要有DIP8封装SOP8封装以及金属
    的头像 发表于 03-26 14:44 1394次阅读
    KT1328A蓝牙主从一体模块芯片的常见问题集锦
    KT1328A版本的硬件,和之前从的完全一样,只是烧录的软件不同而已。 KT6368A支持以往的版本的所有指令,新增了主从一体的相关指令 此版本:不支持SPP,不支持低功耗
    的头像 发表于 03-21 09:53 655次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体模块<b class='flag-5'>芯片</b>的常见问题集锦
    KT1328A蓝牙主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
    KT6368A基础上新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从角色,通过AT指令设置 不支持SPP,不支持低功耗
    的头像 发表于 03-20 09:47 595次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
    KT1328A主从一体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
    KT6368A芯片基础上,新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从
    的头像 发表于 03-19 12:01 523次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b>主从一体<b class='flag-5'>蓝牙</b>模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
    KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
    新增KT1328A芯片方案的蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,也就是说可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从角色,通过AT指令 此版本的型号命名为:
    的头像 发表于 03-18 18:42 673次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体<b class='flag-5'>芯片</b>_<b class='flag-5'>功能</b>简要说明
    如何通过蓝牙获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典蓝牙
    KT6368A支持连接手机获取手机的时间信息,可以同步时钟 无需安装任何app,直接使用系统蓝牙即可实现 走的就是edr的经典蓝牙 同时它不影响音频蓝牙,还能保持低功耗的运行
    的头像 发表于 03-17 19:30 1371次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>蓝牙</b>获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典<b class='flag-5'>蓝牙</b>
