使用霍尔传感器和LED构建一个磁极性检测器
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:Ashish Choudhary 2022-08-16 15:28 次阅读
我们都知道,无论是钕磁铁、环形磁铁还是圆盘磁铁,每块磁铁都有两个极性,即北极和南极。我们也知道磁铁的异极相吸,同极相斥。但是很难说哪个是南极,哪个是北极,所以要检测磁铁的两极,这里我们将构建一个简单的电路。
在这个项目中,我们将使用霍尔传感器LED构建一个磁极性检测器。这里使用了两个霍尔效应传感器来检测北极和南极,这些传感器的连接方向是相反的。一个传感器检测北极,另一个传感器检测南极。两个 LED 用于指示磁铁的北极和南极。
所需组件
A3144 霍尔效应传感器 (2)
发光二极管 (2)
7805稳压器
电容器 (0.1µf & 10µf)
10k 电阻 (2)
跳线
面包板
在继续之前,我们将了解霍尔效应和霍尔效应传感器。
什么是霍尔效应?
霍尔效应与磁场中的移动电荷有关。为了以实际的方式理解,将电池连接到导体,如下图(a)所示。电流 (i) 将开始通过导体从电池的正极流向负极。
电子 (e - ) 的流动方向与电流的方向相反,即从电池的负极端子通过导体到电池的正极端子。此时,当我们测量导体之间的电压时,如下图(b)所示,电压为零,即电位差为零。
现在带上磁铁并在导体之间产生磁场,如下图(c)。
在这种情况下,当测量导体两端的电压时,将会产生一些电压。这种产生的电压称为“霍尔电压”,这种现象称为“霍尔效应”。
霍尔效应传感器
霍尔效应传感器是一种用于检测和测量磁场的小型微机电系统 (MEMS) 设备。这些传感器可以检测磁场的变化,如通量、强度和方向。当传感器周围的磁通量密度因磁铁而发生变化时,传感器会检测到它并产生输出电压,并且由于该输出电压,连接到磁铁传感器的 LED 将其状态从低变为高。在这个项目中,我们使用霍尔效应传感器来检测磁铁的北极和南极。
电路原理
磁极性检测器的电路图如下所示。这里使用两个霍尔效应传感器来检测磁铁的北极和南极。两个 LED 用于指示北极和南极。磁传感器的正极接7805稳压器的OUT引脚,磁传感器的负极接7805稳压器的GND。LED 连接到磁传感器的 OUT 引脚。两个上拉电阻连接在 OUT 引脚和磁性传感器的正极引脚之间。
磁极检测电路的硬件如下所示:
测试磁极检测器
连接电路后,如上图所示,使用 9V 电池为设置供电。最初,LED 将处于高状态。现在将磁铁靠近磁铁传感器,如果将南极靠近红色 LED,它将关闭,如下图所示
如果您将北极靠近绿色 LED 表示它会熄灭:
  • led
    led
  • 检测器
  • 霍尔传感器
    霍尔传感器的原理与应用
    霍尔传感器的原理与应用霍尔传感器种磁传感器。用它可以检测
    发表于 02-01 17:17
    霍尔传感器的应用和优势
    。这就是霍尔效应。产生电压的原因是磁场对电流中移动的电子施加了洛伦兹力,导致电子在边积累。这种电子的不平均分布实际上是微伏电压,它必须放大才能使用。模拟霍尔传感器德州仪器 (TI)
    发表于 09-13 10:00
    基于霍尔效应传感器的特殊应用
    芯片并能作用触发B芯片,当S极接近传感器时,A芯片输出,N极接近传感器时,B芯片输出。这样,无论磁体的那个磁极接近传感器,总有
    发表于 10-30 17:02
    文读懂霍尔传感器
    ,带有两等距的磁铁,传感器上的电压在周期内将两次达到峰值。通常被用于计量车轮和轴的速度,例如在内燃机点火定时(正时)或转速表上。其在无刷直流电动机的使用,用来
    发表于 11-09 16:26
    全极双输出极性检测霍尔开关传感器 双通道霍尔开关DH482
    电压可低至 2.5V 高灵敏度 CMOS 输出DH482双输出极性检测霍尔开关传感器应用 固态开关 无绳手机提醒开关 翻盖式手机屏保开关
    发表于 03-30 10:54
    文了解霍尔效应传感器的“奥妙”
    希望得到空间或空隙中或来自表面的磁场精确值。根据测量的空间特征,需要使用合适的安装方法来安置和保持检测元件。典型的霍尔效应传感器通常有横
    发表于 05-09 14:30
    什么是霍尔传感器
    在磁性传感器中,利用霍尔效应的传感器称为霍尔传感器霍尔传感
    发表于 08-27 09:32
    霍尔效应传感器常见的三挑战
    /S极接口,而传感器1与传感器2的距离为全极点的宽度加上N极的半宽度。对于双霍尔效应锁存
    发表于 11-07 06:30
    霍尔叶片传感器的设计与开发
    霍尔叶片传感器主要用于检测汽车发动机曲轴位置和转速,此外还可用于检测无刷电机磁极位置及测速等,通过对霍尔
    发表于 07-03 10:03 19次下载
    带有温度传感器的过零检测器
    带有温度传感器的过零检测器
    发表于 06-14 12:20 1413次阅读
    带有温度<b class='flag-5'>传感器</b>的过零<b class='flag-5'>检测器</b>
    传感器/检测器,光传感器/检测器是什么意思
    传感器/检测器,光传感器/检测器是什么意思 传感器为微处理系统提感测周围环境条件提供了
    发表于 04-02 17:03 1391次阅读
    霍尔传感器优缺点_霍尔传感器工作原理_霍尔传感器检测方法
    本文介绍了霍尔传感器的原理、霍尔传感器工作原理以及霍尔传感器的主要参数,其次介绍了
    发表于 01-13 10:09 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>优缺点_<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>工作原理_<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>检测</b>方法
    霍尔传感器怎么检测_几种霍尔传感器检测方法
    本文介绍了霍尔传感器的原理、霍尔传感器的特性以及使用霍尔传感器注意事项,其次介绍了
    发表于 01-13 10:17 10.2w次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>怎么<b class='flag-5'>检测</b>_几种<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>检测</b>方法
    霍尔传感器怎么测量
    霍尔电流传感器测量方法.当磁铁N极或S极靠近霍尔开关,输出是高电平或低电平,然后拿开霍尔元件,电平保持不变,再用刚才相反的磁极得到与刚刚相反
    的头像 发表于 09-20 17:21 6.8w次阅读
    霍尔效应传感器原理运算应用及检测器
    传感器的输出信号是器件周围磁场密度的函数。当传感器周围的磁通密度超过某个预设阈值时,传感器检测到它并产生
    的头像 发表于 06-27 09:41 5248次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b>效应<b class='flag-5'>传感器</b>原理运算应用及<b class='flag-5'>检测器</b>
