PCB电路设计中的十四个常见问题
倩倩 来源:雨飞工作室 作者:雨飞工作室 2022-08-16 16:30 次阅读
PCB电路设计中的十四个常见问题解析:
一、焊盘的重叠
1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔的重叠,在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致断钻头,导致孔的损伤。
2、多层板中两个孔重叠,如一个孔位为隔离盘,另一孔位为连接盘(花焊盘),这样绘出底片后表现为隔离盘,造成的报废。
二、图形层的滥用
1、在一些图形层上做了一些无用的连线,本来是四层板却设计了五层以上的线路,使造成误解。
2、设计时图省事,以Protel软件为例对各层都有的线用Board层去画,又用Board层去划标注线,这样在进行光绘数据时,因为未选Board层,漏掉连线而断路,或者会因为选择Board层的标注线而短路,因此设计时保持图形层的完整和清晰。
3、违反常规性设计,如元件面设计在Bottom层,焊接面设计在Top,造成不便。
三、字符的乱放
1、字符盖焊盘SMD焊片,给印制板的通断测试及元件的焊接带来不便。
2、字符设计的太小,造成丝网印刷的困难,太大会使字符相互重叠,难以分辨。
四、单面焊盘孔径的设置
1、单面焊盘一般不钻孔,若钻孔需标注,其孔径应设计为零。如果设计了数值,这样在产生钻孔数据时,此位置就出现了孔的座标,而出现问题。
2、单面焊盘如钻孔应特殊标注。
五、用填充块画焊盘
用填充块画焊盘在设计线路时能够通过DRC检查,但对于加工是不行的,因此类焊盘不能直接生成阻焊数据,在上阻焊剂时,该填充块区域将被阻焊剂覆盖,导致器件焊装困难。
六、电地层又是花焊盘又是连线
因为设计成花焊盘方式的电源,地层与实际印制板上的图像是相反的,所有的连线都是隔离线,这一点设计者应非常清楚。这里顺便说一下,画几组电源或几种地的隔离线时应小心,不能留下缺口,使两组电源短路,也不能造成该连接的区域封锁(使一组电源被分开)。
七、加工层次定义不明确
1、单面板设计在TOP层,如不加说明正反做,也许制出来的板子装上器件而不好焊接。
2、例如一个四层板设计时采用TOP mid1、mid2 bottom四层,但加工时不是按这样的顺序放置,这就要求说明。
八、设计中的填充块太多或填充块用极细的线填充
1、产生光绘数据有丢失的现象,光绘数据不完全。
2、因填充块在光绘数据处理时是用线一条一条去画的,因此产生的光绘数据量相当大,增加了数据处理的难度。
九、表面贴装器件焊盘太短
这是对通断测试而言的,对于太密的表面贴装器件,其两脚之间的间距相当小,焊盘也相当细,安装测试针,必须上下(左右)交错位置,如焊盘设计的太短,虽然不影响器件安装,但会使测试针错不开位。
十、大面积网格的间距太小
组成大面积网格线同线之间的边缘太小(小于0.3mm),在印制板制造过程中,图转工序在显完影之后容易产生很多碎膜附着在板子上,造成断线。
十一、大面积铜箔距外框的距离太近
大面积铜箔距外框应至少保证0.2mm以上的间距,因在铣外形时如铣到铜箔上容易造成铜箔起翘及由其引起的阻焊剂脱落问题。
十二、外形边框设计的不明确
有的客户在Keep layer、Board layer、Top over layer等都设计了外形线且这些外形线不重合,造成pcb生产厂家很难判断以哪条外形线为准。
十三、图形设计不均匀
在进行图形电镀时造成镀层不均匀,影响质量。
十四、铺铜面积过大
铺铜面积过大时应用网格线,避免SMT时起泡。
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 电路设计
  • 焊接
原文标题:如何解决PCB电路设计中的常见问题?
文章出处:【微信号:雨飞工作室,微信公众号:雨飞工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BJT放大电路常见问题
    问题。 BJT放大电路的基本原理 BJT放大电路主要由三个部分组成:发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。BJT放大电路的工作原理基于PN结的电流控制特性。通过改变基极电流(I_B),可以控制
    的头像 发表于 12-31 16:27 237次阅读
    Verilog 电路仿真常见问题 Verilog 在芯片设计的应用
    。然而,在实际应用,设计师可能会遇到各种问题,这些问题可能会影响仿真的准确性和设计的可靠性。 Verilog电路仿真常见问题 仿真环境的搭建问题 仿真环境的搭建是进行Verilog仿真的第一步。设计师需要选择合适的仿真工具,并确保所有必要的
    的头像 发表于 12-17 09:53 308次阅读
    ASIC集成电路设计常见问题
    在ASIC(专用集成电路)集成电路设计过程,设计师们可能会遇到一系列常见问题。以下是对这些问题的归纳与解析: 一、前端设计问题 RTL编码问题 在寄存器传输级(RTL)编码时,应避免
    的头像 发表于 11-20 15:46 443次阅读
    TTL电路常见问题及解决方案
    TTL(Transistor-Transistor Logic)电路是一种使用双极型晶体管构建的集成电路,具有高速、低功耗和较强的驱动能力等特点。然而,在实际应用,TTL电路也会遇到
    的头像 发表于 11-18 10:32 955次阅读
    电路设计常见问题解答
    电路设计充满挑战,即便是最富经验的工程师也难免遭遇困惑与阻碍。《电路设计常见问题解答》是ADI精心筹备的一份实用指南,力求为您铺设一条清晰的学习与实践之路。
    的头像 发表于 11-05 17:02 511次阅读
    <b class='flag-5'>电路设计</b><b class='flag-5'>常见问题</b>解答
    TVP5146常见问题
    电子发烧友网站提供《TVP5146常见问题.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 09:46 0次下载
    TVP5146<b class='flag-5'>常见问题</b>
    驱动芯片在应用常见问题分析与解决
    电子发烧友网站提供《驱动芯片在应用常见问题分析与解决.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:48 0次下载
    驱动芯片在应用<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>常见问题</b>分析与解决
    PCB电路设计的接地资料基础
    电子发烧友网站提供《PCB电路设计的接地资料基础.docx》资料免费下载
    发表于 07-04 14:06 17次下载
    PCB打样问题解答:常见故障排查与解决策略
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在pcb抄板打样的常见问题及解决方法有哪些?PCB电路板打样常见问题解决。当进行
    的头像 发表于 07-01 09:41 447次阅读
    热释电传感器基本知识和使用常见问题
    电子发烧友网站提供《热释电传感器基本知识和使用常见问题》资料免费下载
    发表于 06-11 09:06 1次下载
    PCB设计常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程
    的头像 发表于 05-23 09:13 919次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>常见问题</b>有哪些?
    Ubuntu系统常见问题及解答
    今天小编为大家总结了Ubuntu系统常见问题的解决方法,便于收藏和查阅,大家快快码住哦~
    的头像 发表于 04-19 12:29 1277次阅读
    Ubuntu系统<b class='flag-5'>常见问题</b>及解答
    underfill工艺常见问题及解决方案
    underfill工艺常见问题及解决方案Underfill工艺是一种集成电路封装工艺,用于在倒装芯片边缘点涂环氧树脂胶水,通过“毛细管效应”完成底部填充过程,并在加热情况下使胶水固化。该工艺在缓解
    的头像 发表于 04-09 15:45 841次阅读
    underfill工艺<b class='flag-5'>常见问题</b>及解决方案
    步进电机常见问题及维护
          步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的开环控制元件,广泛应用于各种自动化设备和系统。然而,在使用过程,步进电机也会遇到一些常见问题,需要进行适当的维护。本文将介绍步进电机
    的头像 发表于 03-17 08:36 927次阅读
    步进电机<b class='flag-5'>常见问题</b>及维护
    射频(RF)电路设计常见问题
     降低高/低功率器件干扰耦合的设计原则。在蜂窝电话PCB上,通常可以将低噪音放大器电路放在PCB的某一面,而将高功率放大器放在另一面,并最终通过双工器把它们在同一面上连接到RF端和基带处理器端的天线上。
    发表于 03-12 10:34 839次阅读
