贴片陶瓷电容的结构和特性
深圳弗瑞鑫电子有限公司 来源: 深圳弗瑞鑫电子有限公司 作者: 深圳弗瑞鑫电子有 2022-08-16 17:15 2574次阅读
据统计,世界上生产的电容器中,80%是陶瓷贴片电容。一款手机需要用到的电容器在300~400个左右,笔记本和平板电脑大约700~800个,这对电子设备的小型化、轻量化有很大贡献。这篇文章将带你看一下陶瓷贴片电容的那些事。
我们首先来看一下陶瓷贴片电容的结构,首要结构主要分为五个部分,陶瓷介质、内电积、外电极、镍层、锡层。从结构上来看,这款陶瓷贴片电容是多层叠合结构,达到小型化、节省空间的效果,实现电路基板的高密度组装。
要正确地使用电容器,必须了解其特性。下面我们将简单介绍一种陶瓷贴片电容器的主要特性。
额定电压:电容器上可以施加的电压有上限。可以稳定地施加到电容器的、可用的最大电压叫做额定电压。通常用直流电压来表示额定电压,也有用交流电压产品。
电流/绝缘电阻/绝缘击穿:尽管电容切断了直流电,但仍会产生极小的漏流。通过该电容的电流除以对其施加于该电容的电压得到的值叫做绝缘电阻值。陶瓷电容器的绝缘电阻较高,漏电流在一般应用中不会成为问题。但是,若超过额定电压,再进一步升高所加电压,最终电容器将发生绝缘击穿。
tanδQ:在理想情况下,电容器不会在电路板上消耗内部能量,而事实上,电容器的介电损耗、电极、导线、电极的阻性成分(ESR:等价串联电阻)都会引起能量损耗。它是由通过该电容的电流相移来表示的。加到电容上的电压电流相差在理想状态是90℃,但由于上述损耗滞后于90℃。用三角函数 tan (正数)来表示迟滞的角(损耗角),叫做 tanδ或介质损耗角正切。tanδ的倒数称为 Q (质量系数),用来表示高频率域电容的性能。
阻抗-频率特性:陶瓷贴片电容具有频率越高,越容易通过的特性。在实际电容器中,阻抗值随频率的增加而无限接近于零,但在实际电容器中,阻抗会随频率的增加而上升。结果表明,该信号的阻抗-频特性为 V字(或 U字)曲线。由于电容器所具有的 ESL (等价的串联电感)和电容之间形成 LC谐振电路。自谐振频率称为 V字曲线底部相应的频率,低于此值的值即为电容,在这个值范围内,它就像一个感应器。此外,自共振频率处 Q值为零。所以,为了让电容器的功能低于自共振频率,就有必要做出一些选择。
审核编辑 黄昊宇
  • 陶瓷电容
  • 贴片电容
    啊? 你的贴片陶瓷电容还在啸叫呢?
    在调试板子过程中,大家经常遇到贴片陶瓷电容会发出吱吱的啸叫声音,十分刺耳,那么今天我们要讨论的问题有三个:1.陶瓷电容为什么啸叫?2.所有
    发表于 03-14 11:29
    太诱贴片电容的介电材料分类及其特性
    太诱贴片电容作为电子元件中的重要组成部分,其性能在很大程度上取决于所使用的介电材料。介电材料不仅决定了电容的容量、稳定性,还影响着电容的温度特性
    的头像 发表于 02-27 14:27 168次阅读
    太诱<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>的介电材料分类及其<b class='flag-5'>特性</b>
    贴片陶瓷电容器发生断裂的原因是什么?
    贴片陶瓷电容器发生断裂的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:   一、机械应力   电路板弯曲:由于片状陶瓷电容器直接焊接到电路板上,因此
    的头像 发表于 12-10 14:41 491次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>器发生断裂的原因是什么?
    村田多层陶瓷电容器的基本结构
    在电子技术的快速发展中,电容器作为电子电路中的基本元件,其性能的稳定性和可靠性对于整个电路的运行至关重要。村田多层陶瓷电容器(MLCC)以其高可靠性、高稳定性、小体积、大容量等特性,广
    的头像 发表于 11-05 15:42 551次阅读
    村田贴片电容陶瓷材料的物理常数
    村田贴片电容所使用的陶瓷材料的物理常数可以根据具体的材料和用途有所不同。但基于提供的参考文章信息,以下是一些常见的陶瓷材料物理常数的概述,特别是针对片状多层
    的头像 发表于 10-31 15:03 489次阅读
    贴片电容陶瓷电容MLCC材质分类
    贴片电容陶瓷电容MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors,多层陶瓷电容
    的头像 发表于 09-30 09:33 529次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>MLCC材质分类
    陶瓷贴片电容耐压值怎么看?
    陶瓷贴片电容的耐压值是衡量其性能的重要指标之一,它表示电容器可承受的最大电压,超过该值可能会导致电容器损坏或故障。查看
    的头像 发表于 09-25 15:09 756次阅读
    三星贴片电容的引脚结构与链接方式解析
    在现代电子电路中,贴片电容作为一种关键的电子元器件,广泛应用于各类电子设备中,以其小型化、高集成度和优异的性能特点受到业界青睐。三星贴片电容作为其中的佼佼者,其引脚
    的头像 发表于 09-13 16:38 541次阅读
    三星<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>的引脚<b class='flag-5'>结构</b>与链接方式解析
    陶瓷贴片电容NPO、X7R、Z5U、Y5V详解,用途有哪些?
    贴片材质的规格根据不同种类其的用途也不一,下面这几种常规陶瓷贴片电容你知道多少,他们分别是NPO、X7R、Z5U、Y5V几个种类,我们对它们的特性
    的头像 发表于 09-04 14:21 1770次阅读
    陶瓷电容的高频特性
    陶瓷电容以其小尺寸、高耐压、优良频率和稳定性,在高频电路设计中占据重要地位。其低损耗、低ESR和ESL及稳定温度特性,满足高频电路需求,提升电子设备性能。
    的头像 发表于 08-27 11:40 752次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>的高频<b class='flag-5'>特性</b>
    陶瓷电容的高频特性
    的头像 发表于 08-27 11:03 642次阅读
    国巨陶瓷贴片电容应用的领域
    陶瓷贴片电容具有微型化、大容量、高精度等特性,使其非常适用于这些追求轻薄化和高性能的电子产品中。 数码相机、摄像机等影像设备:在这些设备中,国巨陶瓷
    的头像 发表于 06-24 14:54 489次阅读
    国巨<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>应用的领域
    风华电容和风华贴片电容有什么区别
    等。这些电容器根据具体的设计和应用需求,可能具有不同的物理特性和电气性能。 而风华贴片电容,全称为多层(积层、叠层)片式陶瓷
    的头像 发表于 05-10 14:46 551次阅读
    国巨贴片电容和普通贴片电容有什么不同?
    适用于现代电子设备日益小型化和集成化的需求。 其次,国巨贴片电容结构设计上也具有独特性。其整体式结构确保了产品的机械强度和可靠性,而高尺寸
    的头像 发表于 04-26 13:54 516次阅读
    贴片电容的分类详细
    ,广泛应用于电子产品中。特别地,陶瓷贴片电容具有良好的音频和频率特性,可以有效地滤除噪声和信号干扰,适用于各种高频电路。 有机贴片
    的头像 发表于 04-02 14:55 1914次阅读
