示波器作为维修中非常重要的工具,受到许多电子工程师的青睐,但其使用相对复杂,有的工程师在第一次使用示波器时可能会被一堆理论知识绕晕,从而丧失学习兴趣。如果我们一开始能够先学习如何测量一个简单的信号,快速入门和获得成就感,也许就更有动力去进一步学习和了解示波器。
因此,在学习一些理论知识之前,我们可以先来看看如何用示波器测量一个简单的信号。
准备工具:
示波器、探头
第一步:将示波器开机,然后将探头与示波器相连
将探头与示波器相连
第二步:找到示波器的校准方波信号输出端
示波器方波信号校准输出端示例
第三步,将探头探针钩住校准信号输出端,探头接地夹夹住接地端
接好以后示波器可能显示成如下各种样子:
初次接好后示波器可能显示的各种样子
咦,这怎么和我想象的不一样,方波不是应该这样的吗?
别着急,下一步:按下示波器上的auto键
好了,这样我们就成功测到了一个信号:
看到这可能有些小伙伴会想了,这也太简单了吧,按下auto就能一秒把波形调出来?!我不想省时间,我就想自己动手把波形调出来!那么下面我们就讲讲怎么自己手动调波形吧。
波形显示不正常,往往有两个原因:
第一个原因是因为波形的显示太大超出了屏幕范围,或者太小挤成一团看不清。
水平方向上太大 水平方向上太小
垂直方向上太大 垂直方向上太小
我们来看下怎么调:
水平方向上太大,那么我们就要使其缩小;水平方向太挤,我们就要使其展开。如下图所示触屏操作或左右转动摇杆即可,此摇杆专业术语叫时基,控制的是横坐标上一格的时间。
垂直方向上太大,那么我们就要使其缩小;垂直方向太挤,我们就要使其展开。如下图所示触屏操作或上下移动摇杆即可,此按钮专业术语叫垂直档位,控制的是纵坐标上一格的电压值。
当你调节完时基和垂直档位后,可能会发现另外一个问题,波形不停的左右晃动,不稳定,就像这样:
这就是波形显示不正常的第二个原因:触发电平没有调整到合适位置。 首先我们单击波形显示区右侧的“Level”
然后手指按住黑框区域往上滑
当触发电平移动到波形内的时候,波形基本也就稳定了。
或者上下移动Trigger区域的Level摇杆也可以达到同样的效果
当然,波形稳定的大前提是信号本身是周期性的。
你学会了吗?快亲自动手尝试一下,以便更好的理解整个操作吧~
无论测量的是哪种波形,只要按照这个思路都可以将波形调整到适当位置。
审核编辑:刘清
示波器
113文章
6091浏览量
183364 -
探头
1178浏览量
41347 -
方波信号
26浏览量
14089
