动态截取固定长度数据语法,即+:和-:的使用,这两个叫什么符号呢?运算符吗?
Verilog比较方便的一个特点就是数据的截取和拼接功能了,截取使用方括号[],拼接使用大括号{},例如
reg[7:0]vect; wirea; wire[3:0]b, wire[5:0]c; assigna=vect[1];//取其中1Bit assignb[3:0]=vect[7:4];//截取4Bit assingc[5:0]={a,b[3:0],1'b1};//拼接
于是举一反三(zi zuo cong ming),为了实现动态截取固定长度数据的功能,使用软件编程的思维写了如下语句,功能很好理解,根据cnt的值,每次截取vect的5Bit数据。:
reg[7:0]vect; reg[1:0]cnt; wire[4:0]out; assignout=vect[cnt+4:cnt];
一顿操作猛如虎,编译一看傻如狗。使用ModelSim编译之后,提示有如下语法错误:
**Error:test.v(10):Rangemustbeboundedbyconstantexpressions.
提示vect的范围必须为常量表达式。也就是必须为,vect[6:2]或vect[7:4],不能是vect[a:0],vect[4:b],或vect[a:b]。额,这该怎么办呢?
既然有这个使用场景,那Verilog在设计之初就应该会考虑到这个应用吧!于是就去翻IEEE的Verilog标准文档,在5.2.1章节发现了一个用法可以实现我这个需求,那就是+:和-:符号,这个用法很少,在大部分关于FPGA和Verilog书籍中都没有提到。
(获取IEEE官方Verilog标准文档IEEE_Verilog_1364_2005.pdf下载,公众号(ID:电子电路开发学习)后台回复【Verilog标准】)
大致意思就是,可以实现动态截取固定长度的数据,基本语法为:
vect[base+:width]或[base-:width]
其中base可以为变量,width必须为常量。
下面来举几个例子来理解这个符号。
有如下定义:
reg[7:0]vect_1; reg[0:7]vect_2; wire[2:0]out;
以下写法分别表示什么呢?
vect_1[4+:3]; vect_1[4-:3]; vect_2[4+:3]; vect_2[4-:3];
分为三步:
1.先看定义。
vect_1[7:0]定义是大端模式,则vect_1[4+:3]和vect_1[4-:3]转换后也一定为大端模式;vect_2[0:7]定义是小端模式,则vect_2[4+:3]和vect_2[4-:3]转换后也一定为小端模式。
2.再看升降序。
其中+:表示升序,-:表示降序
3.看宽度转换。
vect_1[4+:3]表示,起始位为4,宽度为3,**升序**,则vect_1[4+:3]=vect_1[6:4] vect_1[4-:3]表示,起始位为4,宽度为3,**降序**,则vect_1[4-:3]=vect_1[4:2]
同理,
vect_2[4+:3]表示,起始位为4,宽度为3,升序,则vect_2[4+:3]=vect_2[4:6] vect_2[4-:3]表示,起始位为4,宽度为3,降序,则vect_2[4-:3]=vect_2[2:4]
ModelSim仿真验证,新建test.v文件:
moduletest; reg[7:0]vect_1; reg[0:7]vect_2; initial begin vect_1='b0101_1010; vect_2='b0101_1010; $display("vect_1[7:0]=%b,vect_2[0:7]=%b",vect_1,vect_2); $display("vect_1[4+:3]=%b,vect_1[4-:3]=%b",vect_1[4+:3],vect_1[4-:3]); $display("vect_2[4+:3]=%b,vect_2[4-:3]=%b",vect_2[4+:3],vect_2[4-:3]); $stop; end endmodule
在ModelSim命令窗口输入:
//进入到源文件所在文件夹 cdc:/users/whik/desktop/verilog //编译 vlogtest.v //仿真 vsimwork.test //运行 run-all //运行结果 #vect_1[7:0]=01011010,vect_2[0:7]=01011010 #vect_1[4+:3]=101,vect_1[4-:3]=110 #vect_2[4+:3]=101,vect_2[4-:3]=011 #**Note:$stop:test.v(15) #Time:0psIteration:0Instance:/test #BreakinModuletestattest.vline15
这种语法表示需要注意,前者起始位可以是变量,后者的宽度必须是常量,即vect[idx+:cnt]不符合语法标准,vect[idx+:4]或vect[idx-:4]才符合。
数据
8文章
7188浏览量
89755 -
Verilog
28文章
1352浏览量
110478 -
编译
663浏览量
33077
原文标题:这个Verilog语法你一定不知道
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
fpga用什么软件工具开代码比较方便
vhdl与verilog语法比较
【FPGA学习】Verilog HDL有哪些特点
Verilog HDL与VHDL及FPGA的比较分析
VHDL,Verilog,System verilog比较
verilog是什么_verilog的用途和特征是什么
![<b class='flag-5'>verilog</b>是什么_<b class='flag-5'>verilog</b>的用途和特征是什么](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/9E/o4YBAFr5LheAfWmCAAD10sAJWLo768.jpg)
Verilog HDL的基础知识详细说明
![<b class='flag-5'>Verilog</b> HDL的基础知识详细说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/99/E1/o4YBAF0ceveAVOBsAABC6nlmbiI235.png)
比较Verilog中Wire和Reg的不同之处
Verilog在设计时候的不方便地方
二十进制编码器及Verilog HDL描述 Verilog HDL程序的基本结构及特点
![二十进制编码器及<b class='flag-5'>Verilog</b> HDL描述 <b class='flag-5'>Verilog</b> HDL程序的基本结构及<b class='flag-5'>特点</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/38/wKgZomTr_rGACKVfAAAOC0Y73xs441.jpg)
