在Vivado 2021.2的VCK190 boardfile里DDR4-DIMM的DQ width被限制为64bit,不能使能ECC功能。如果需要在VCK190板子上使用DDR4-DIMM的ECC,可以手动修改board file。
具体方法是:
1.下载vck190 boardfile到本地,找到board.xml,把DQ width增大为72bit,dqs_c/dqs_t/dm的位宽都增大为9bit。修改部分如下:
2.在preset.xml里把DDR4-DIMM datawidth改为72。
3.在vivado tcl console里输入set_param board.repopaths,就可以在新创建的工程里使用修改后的board file了。
审核编辑:汤梓红
赛灵思
32文章
1794浏览量
131851 -
DDR4
12文章
323浏览量
41253 -
ECC
97浏览量
20783 -
Vivado
19文章
820浏览量
67547
原文标题:开发者分享|VCK190 - 如何使用DDR4-DIMM的ECC功能
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何在Linux平台上进行Linux程序开发
利用设计网关的 IP 内核在 Xilinx VCK190 评估套件上加速人工智能应用
Molex推出DDR4 DIMM插座,实现更高的灵活性和可靠性
苹果新款DDR4 ECC内存套件上架,仅支持Mac Pro 2019年机型
赛灵思宣布两款Versal ACAP评估套件现已上市
如何更改VCK190单板启动模式
【产品测试】利用设计网关的 IP 内核在 Xilinx VCK190 评估套件上加速人工智能应用
DDR4和DDR5规格之间的差异
在Versal VCK190评估套件上使用器件固件升级(DFU)执行USB辅助启动模式测试
DDR Inline ECC在Jacinto7 SoC中的应用
