尽管许多存储供应商都将他们的嵌入式 SSD 吹捧为“工业级”,但事实是,真正做到的很少。许多最初是作为消费级设备制造并重新包装的,但缺乏基本功能。要真正被视为工业级,SSD 必须:
基于 SLC NAND 闪存 – SLC NAND 在耐用性和可靠性方面的评级远高于 MLC NAND
提供先进的闪存管理——它必须能够以更高的耐用性、数据完整性和数据保留来实现更稳健的操作
集成电源故障损坏缓解技术——这对于 24/7/365 运行的嵌入式系统至关重要
以广泛的设计和可靠性测试为后盾——这是充分支持数百种不同应用所必需的,并且对于发现可以通过供应商丰富的设计经验克服的固有闪存介质弱点至关重要
仅仅按照行业标准(例如 MO-297)进行设计并使用现成的工业级组件不足以满足极端或关键现场应用的要求。这些驱动器将无法通过资格认证,或者更糟糕的是,在部署时会失败。
SSD 功能只是冰山一角。选择工业级 SSD 供应商凸显了评估多种功能的必要性。供应商必须拥有适合大批量制造的可靠且经过良好测试的硬件设计。他们还需要对控制器设计有透彻的了解,并且为了获得最高的可靠性,最好开发自己的专有固件。
从头开始构建自己的固件的供应商可以完全控制以提供以下优势:
固件微调和修复——可以更轻松、更快速地进行固件更改,而不是等待外部固件开发人员
更高效的产品设计——这是通过深入到内存阵列的全面测试程序来实现的
高级闪存管理功能实施 -这允许直接访问可以集成驱动器性能增强功能的知识渊博的供应商
客户特定设计——许多客户仍然需要对传统系统的支持,这些系统通常具有独特的时序和电源要求
非传统操作系统支持——可以支持内部开发的解决方案、实时操作系统和 Linux 变体,从而为客户的应用程序提供更广泛的支持
重要的是,专有固件最初要与 SSD 的闪存“调整”,以确保它在驱动器的生命周期内可靠地运行。每种闪存介质类型都有自己独特的编程和擦除特性,这些特性可能会受到时序、电压等的影响。使用“千篇一律”的固件根本无法识别闪存的复杂性,也不会像专门构建的那样高效为了它。固件还需要在初始调整后不断调整和修复。与汽车发动机的设计类似,自测程序充当驱动器的机制,有助于确保长期的功能性和可靠性。
必须在制造过程中对 SSD 进行彻底筛选,例如扫描闪存介质以查找不符合设定阈值的坏块。在这里,与领先的闪存媒体制造商建立牢固的战略关系对于充分了解受影响的闪存媒体的细微差别以及获得进行全面测试所需的特定模式和编程选项非常重要。
从质量、产品寿命和更换的角度来看,许多计划都涉及到组件的选择。为了支持需要较长产品生命周期的工业客户,在选择 SSD 组件时需要考虑负载额定值和公差,以避免频繁的重新鉴定。对各种 NAND 类型的全面了解以及对闪存中特定模式和其他复杂性的了解也是如此。NAND 制造商通常会提供这些复杂信息来选择与其有战略关系的供应商。此外,提供经过验证的完整工业级 SSD 解决方案的供应商提供锁定的物料清单 (BOM) 并支持严格的 PCN 流程。
在评估嵌入式设计的存储解决方案时,此处列出的所有注意事项都很重要。OEM 可能会发现短期成本劣势,但会从知识渊博且经验丰富的供应商合作伙伴处选择真正的工业级 SSD 来实现长期利益。
审核编辑:郭婷
驱动器
53文章
8306浏览量
147249 -
NAND
16文章
1698浏览量
136583 -
SSD
21文章
2897浏览量
118026
工业级网线与民用级区别大吗
工业级主板和工控级主板的区别?
AI驱动存储需求激增,企业级SSD市场迎来国内厂商崛起
工业级PLC网关简介
工业互联网关键技术的三大功能要素
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/54/wKgZomZquJ-ARYcxAAP1P2VznMI245.jpg)
瑞士GUTORUPS工业级UPS与普通商业级UPS的区别
![瑞士GUTORUPS<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b>UPS与普通商业<b class='flag-5'>级</b>UPS的区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/27/wKgZomY7LDqAOP2oAADO8u9Duv4667.png)
佰维存储推出工规级宽温SSD TGP200系列
多重固件与硬件优化,佰维存储工规级SSD守护工业数据安全
![多重固件与硬件优化,佰维存储工规<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>SSD</b>守护<b class='flag-5'>工业</b>数据安全](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/C4/wKgZomYCPpmAShucABVhb0S7bwo303.png)
佰维存储工规级SSD守护工业数据安全
得瑞领新企业级SSD产品通过申威3231处理器环境适配测试
![得瑞领新企业<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>SSD</b>产品通过申威3231处理器环境适配测试](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/BD/wKgZomX3tAOAWLRIAAHVwwLo_m0351.png)
