数据存储,包括闪存,都是一样的,对吧?嗯,不完全是。当您谈论可能在恶劣环境中运行并且需要耐受热、冷、冲击和振动的工业应用时,这种分歧会变得更大。第二个考虑因素是用户可以或将访问系统位置的频率。如果部署在偏远地区,频率可能非常低。
基于 NAND 闪存的超坚固固态驱动器 (SSD) 可以承受热、机械和电气背景下的恶劣条件,是这里的明确选择。它们被称为“工业级闪存驱动器”,提供卓越的内存、物理结构、控制器架构和固件设计。由于没有移动部件,它们显然更快、更小且更易于使用。
驱动器的耐用性来自纠错码 (ECC) 等检测机制和磨损均衡、坏块重新映射和写入中止处理等强大的闪存管理技术。磨损均衡通过在设备上均匀分布写入来提供写入持久性。
坚固闪存设计中的三个关键构建块是闪存单元、控制器架构和坚固结构。关于单元,随着闪存芯片的节点几何形状(也称为迹线宽度)变小,由于 NAND 硅中相邻单元的距离更近,错误率成为一项重大挑战。
更小的走线宽度让内存芯片降低了每 GB 的成本,同时也降低了功耗。不幸的是,由于较高的错误率和单元间噪声耦合,较小的几何形状对 NAND 存储单元的耐用性有深远的影响。
但问题还不止于此,所有的NAND闪存芯片都必然会因电荷泄漏、感测放大器错误、噪声耦合造成的干扰、设备磨损等原因而出现错误。解决方案是结合 ECC 硬件来即时纠正这些错误。
最后,必须了解设备的物理构造方式。外壳最好采用压铸金属底盘制成,必须足够坚固,以抵御极端环境。它必须在工业温度范围内进行额定并经过温度筛选。PCB 应符合卓越的信号完整性要求。
Cactus Technologies 为其工业级产品设计了可选的 -45°C 至 +90°C 工作温度,还开发了一种生产筛选工艺,使其能够在选定的 MLC 上提供 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围NAND产品。例如,其240S 系列商业级 2.5”、SATA III SSD、mSATA 和240 系列商业级 SD 卡具有可选的扩展温度范围。
Cactus Technologies 的工业级产品包括工业 CompactFlash、SD 卡、microSD 卡、PC 卡、mSATA 闪存、CFast和USB 闪存驱动器。这些产品基于 SLC NAND 闪存单元,具有极高的可靠性、长生命周期和锁定 BOM 功能。
审核编辑:郭婷
驱动器
53文章
8255浏览量
146557 -
NAND
16文章
1683浏览量
136211 -
SSD
21文章
2863浏览量
117497
