有心的同学在使用USB数据线时,可能会发现有些线材的末端可以看见一小段的金属圆环,这个算是习以为常的设计,其实这个金属块的名称叫做磁环或者是磁珠,其实这个金属块的名称叫做磁环或者磁珠,也能称作EMI滤波器、屏蔽磁环等,具体作用是用来屏蔽信号传输时的高频干扰,降低高频噪声,从而保证信号质量。
磁环的材料与形式
事实上磁环的材料非常简单,而且也比较常见,一般在外设线材上使用的磁环由铁氧体材料构成。铁氧体属于是一种陶瓷材料,主要成分是氧化铁,一般不导电,可以用来制作永久磁铁、变压器的铁芯以及磁环等。
在键盘、鼠标以及外设当中,几乎都是采用让导线从磁环当中直接穿过的形式进行安装。基本上没有外设使用多圈缠绕的方式,一般都会选择安装在USB接口附近。
磁环由铁氧体材料构成
磁环的原理与实际应用
一定要有磁环吗?
既然磁环有着不小的作用,那么判断外设线材的好坏就一定要看有无磁环这一点吗?
区属并非如此。对于1-2米的USB数据线来说,采用磁环更多的是为了防止外部的高频信号干扰,而通过使用屏蔽层也能达到屏蔽高频信号干扰的效果,所以选择USB数据线时单纯的通过有无磁环来进行判断太过一概而论了,并不是非常的合理,设计良好的USB数据线都可以满足日常使用。
磁环确实可以保证信号的传输质量
一定要有磁环吗?
从技术角度评估磁环
EMI/EMC吸收磁环的吸收干扰能力是用其阻抗特性表现的
在低频段呈现非常低的感性阻抗值,不影响数据线或者信号线上有用信号的传输,在高频段时,约为10MHZ左右开始,阻抗增大,其感性成分保持很小,电阻性分量却迅速增加,将高频段EMI干扰能量以热能的形式吸收耗散掉,通常用两个关键的频率点25MHZ和100MHZ处的电阻值来标定EMI/EMC磁环的吸收特性。
EMI/EMC吸收磁环的内外径差值越大,纵向高度越大,其阻抗也就越大。
EMI/EMC吸收磁环主要用于产品内部连接的输入或者输出,或者外部电源线等干扰源附近,一般是将其线材穿过磁环内孔以达到屏蔽效果。
EMC整改磁环的主要类型
审核编辑:刘清
USB接口
9文章
701浏览量
55719 -
EMI滤波器
10文章
286浏览量
28925 -
电源线
1文章
369浏览量
21827 -
USB数据线
11浏览量
4953
