DeepStream容器执行Python的开发操作
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 作者:NVIDIA英伟达企业解 2022-08-17 10:22 次阅读
前面一篇文章已经带着大家将 DeepStream 容器配置 Python 使用环境,本文的重点就是继续执行实际的开发操作。
由于前面开启容器时,透过 “-v” 指令将容器外路径与容器内形成映射,因此实际代码文件是存放在主机上(容器外),我们可以在主机上使用 gedit 这个较为便利的编辑器去修改代码,然后在容器内执行应用,如此搭建起实用性更高的开发环境。
在 DeepStream 范例中的test2是识别功能最丰富的经典范例,不仅能识别对 “Car” 与 “Person” 配置唯一的编号进行跟踪功能,还能为 “Car” 物体进一步分析 “厂牌”、“颜色”、“车型” 等属性,我们还可以将这些信息改成中文显示。
另一个runtime_source_add_delete项目则是实现 动态添加/删减视频 的功能,通常在面对 “不均衡” 监控的时候,会需要这项功能的辅助。
例如 “医院的门诊与急诊” 的流量在正常工作时间是门诊大于急诊,下班之后的流量就刚好反转,如果能根据时间去调整输入源的增减,就会有很高的实用性;都市中很多道路车流量在上下班高峰期是反转的,如果中控室的监控屏幕数量有限的时候,也可以根据不同状态去调整视频流的来源。
这并不意味着我们得去调整设备的数量,而是调整输入源的 “接收开关”,例如道路交通的监控有 100 台摄像头,是保持 24 小时全年午休地拍摄并传输数据,而中控室如果只有 50 个显示屏幕,就只要切换接收输入源的开关就可以。
现在就用容器版 DeepStream 的 Python 环境,来执行这两个应用。
1、DeepStream-test2 项目
这个项目将 DeepStream 关于物体识别的绝大部分人工智能功能都集于一身,包括以下三大类组件:
  • 1 个具备四类别的物体检测器(object detector)作为一阶段检测器;
  • 1 个跟踪器(tracker);
  • 3 个基于 “Car” 类别的图像分类器(image classifier)作为二阶段分类器。
三者的合作关系如下:
1)将读入的图像传给一阶段检测器进行物体检测计算;
2)将识别出的物体传送给跟踪器去赋予唯一的编号;
3)如果识别的类别为 “Car”,则将物体位置坐标分别传送给 3 个二阶段分类器,对坐标内图形进行 “厂牌”、“颜色”、“车型” 等属性识别;
4)最后将上面的信息合成回原始图像,然后进行输出作业。
这里使用的检测器与 3 个二阶段分类器模型都在 samples / models 下,如以下的路径名:
  • Primary_Detector:一阶段监测器
  • Secondary_CarColor:识别车辆颜色的二阶段分类器
  • Secondary_CarMake:识别车辆厂牌的二阶段分类器
  • Secondary_VehicleTypes:识别车辆种类的二阶段分类器
如果前面建立的 Python 容器环境没有删除的话,现在就可以执行以下指令进入容器内去执行这个范例:
sudo  xhost  +si:localuser:rootdockerstartds_python&&dockerexec-itds_pythonbash
进入容器后,执行以下指令:
cd  sources/deepstream_python_apps/apps/deepstream-test2./deepstream_test_2.py../../../../samples/streams/sample_720p.h264
下图就是执行的效果,可以看到每个识别到的物体都有唯一的识别号,在 “Car 3” 后面还有 “gray” 与 “nissan” 等颜色与厂牌的信息。
不过这个容器版有个还未解决的问题,就是 “中文显示” 的部分,如果有更精通操作系统的朋友可以试着解决这个中文显示问题。
2、runtime_source_add_delete 项目
这个项目也是基于 deepstream-test2神经网络组合识别项目基础上,使用以下的动态处理函数,因此没有固定的通道结构:
1)create_uridecode_bin:作为 “多输入源路径解析” 功能;
2)stop_release_source:停止指定编号数据源,并释放相关资源的内存空间;
3)delete_sources:首先删除现有 stream 中已经 End of Stream 的数据源,如果没有随机删除一个视频源。如果全部视频源都被删除时,就结束应用;
4)add_sources:随机增加数据源,如果数量达到 MAX_NUM_SOURCES,10s 后删除一个视频源;
5)bus_call:总线管理机制,作为触发事件的管理机制。
为了简化运行,这个示例只接收 1 个 H.264 视频文件当作 4 个输入源使用,每 10 秒添加的视频都会从头开始播放,系统就是为每个输入源设置唯一的编号,作为新增与删除的依据。
cd  sources/deepstream_python_apps/apps/runtime_source_add_deleteexport  DS_ROOT=/opt/nvidia/deepstream/deepstream/./deepstream_rt_src_add_del.pyfile://$DS_ROOT/samples/streams/sample_720p.mp4
接下去就会执行以下的 7 个画面变化:
1)显示第一个输入源的检测结果:
2)10 秒后添加第二个输入源的检测结果:
3)再 10 秒后添加第三个输入源的检测结果:
4)再 10 秒后添加第四个输入源的检测结果:
5)再 10 秒后随机删除一个输入源:
6)再 10 秒后又随机删除一个输入源:
7)再 10 秒后又随机删除一个输入源:
8)再 10 秒后删除最后一个输入源。
可以修改 deepstream_rt_src_add_del.py 文件的以下两个粗体下划线参数,调整输出总数量与间隔时间:
  • 第 48 行:MAX_NUM_SOURCES = 4
  • 第 278 行:GLib.timeout_add_seconds(10, delete_sources, g_source_bin_list)
之后请自行尝试修改的结果。
审核编辑:汤梓红
  • NVIDIA
  • 容器
  • python
原文标题:NVIDIA Jetson 系列文章(8):用DS容器执行Python范例
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    四大Python执行系统命令方法
    Python是一款操作简单的编程语言,内置丰富的库,能够很容易的实现强大的功能,在使用Python进行框架搭建时,往往需要用到Python执行
    发表于 04-09 17:44
    Linux应用开发手册之Python开发案例
    执行文件,案例src目录存放源码。python-demos目录存放Python开发案例,案例脚本文件无需编译,可直接运行。如需重新编译Linux常用
    发表于 05-11 10:21
    如何在 IIS 中执行 Python 脚本
    如何在 IIS 中执行 Python 脚本 Python 是一种解释脚本语言,概念类似 Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)、 MicrosoftJScrip
    发表于 02-23 15:13 1272次阅读
    [资料分享]4412开发板移植Python 教程
     Python 如何移植到 ARM 开发板上,并有几个简单的测试例程在迅为资料里下载的分享给大家学习~1 源码包和文档在一起的源码包有:“python-2.7.3 源码和补丁.zip
    发表于 09-21 17:17 525次阅读
    你们知道DeepStream可以开发出什么应用吗
    前一篇文章为大家讲述了 DeepStream 的应用定位、单机工作流、实际部署图,以及完整的软件栈的内容,可以对其有一个框架性的了解。接下来大家可以思考一下,DeepStream 可以开发
    的头像 发表于 08-02 15:44 1950次阅读
    你们知道<b class='flag-5'>DeepStream</b>可以<b class='flag-5'>开发</b>出什么应用吗
    Python版test1实战说明
    上一篇文章已经带着大家安装 DeepStreamPython 开发环境,并且执行最简单的 deepstream-test1.py,让大
    的头像 发表于 10-09 14:28 1799次阅读
    NVIDIA DeepStream SDK是什么 有哪些特性
    快速开发和部署视觉 AI 应用和服务。DeepStream 提供多平台、可扩展、TLS 加密的安全性,可以部署在本地、边缘和云端。
    的头像 发表于 06-30 10:55 2144次阅读
    DeepStream智能分析套件的安装方法
    前面安装 Jetson Orin 开发套件的开发环境过程,并没有将 DeepStream 智能分析套件安装进去,因此需要独立的安装过程,这里提供三种安装方式给使用者参考。
    的头像 发表于 07-20 09:52 1820次阅读
    DeepStream Samples版的操作环境调试过程
    NVIDIA 的 DeepStream 是目前业界最好开发而且功能强大的 AI 视频分析工具,在 NGC 上 https://catalog.ngc.nvidia.com/orgs/nvidia/containers/deepstrea
    的头像 发表于 08-03 10:18 1526次阅读
    配置Python开发环境的DeepStream容器
    对于熟悉 C++ 的开发人员来说,前一篇文章将 DeepStreamSamples 版容器的范例搬到本机上,再搭配 Docker 路径映射方式就能轻松搭建开发环境。但这种方式只适用于 C / C++
    的头像 发表于 08-12 11:05 1636次阅读
    Python】如何将Python脚本打包成exe可执行文件
    Python实用技巧】如何将Python脚本打包成exe可执行文件?
    的头像 发表于 08-18 12:40 1.8w次阅读
    【<b class='flag-5'>Python</b>】如何将<b class='flag-5'>Python</b>脚本打包成exe可<b class='flag-5'>执行</b>文件
    Python对txt进行读写操作
    Python对txt进行读写操作
    的头像 发表于 01-11 15:16 857次阅读
    python列表序列操作教程
    python列表也是序列对象,可以进行序列通用的操作,类似字符串序列的操作
    的头像 发表于 02-23 15:04 686次阅读
    NVIDIA DeepStream SDK 6.3 版本发布
    概述 DeepStream 是一款基于 GStreamer 的 SDK,用于创建图像处理和物体检测方面的 AI 视觉应用程序。DeepStream 6.3 引入了图形执行格式(Graph
    的头像 发表于 08-31 13:05 751次阅读
    怎么让python执行完后再执行
    Python中,可以使用一些技术来确保程序执行完毕后再执行其他任务。下面将详细介绍几种方法。 一、使用阻塞方式执行程序 阻塞方式是最简单的方法之一,它要求程序在
    的头像 发表于 11-29 15:09 3825次阅读
