JDK8 Stream数据流效率分析
Android编程精选 来源:CSDN技术社区 作者:Al_assad 2022-08-17 10:53 次阅读
JDK8 Stream 数据流效率分析
StreamJava SE 8类库中新增的关键抽象,它被定义于 java.util.stream (这个包里有若干流类型:Stream 代表对象引用流,此外还有一系列特化流,如 IntStream,LongStream,DoubleStream等 )。
Java 8 引入的的Stream主要用于取代部分Collection的操作,每个流代表一个值序列,流提供一系列常用的聚集操作,可以便捷的在它上面进行各种运算。集合类库也提供了便捷的方式使我们可以以操作流的方式使用集合、数组以及其它数据结构;
stream 的操作种类
①中间操作
  • 当数据源中的数据上了流水线后,这个过程对数据进行的所有操作都称为“中间操作”;
  • 中间操作仍然会返回一个流对象,因此多个中间操作可以串连起来形成一个流水线;
  • stream 提供了多种类型的中间操作,如 filterdistinctmapsorted 等等;
②终端操作
  • 当所有的中间操作完成后,若要将数据从流水线上拿下来,则需要执行终端操作;
  • stream 对于终端操作,可以直接提供一个中间操作的结果,或者将结果转换为特定的 collectionarrayString 等;
stream 的特点
①只能遍历一次:
数据流的从一头获取数据源,在流水线上依次对元素进行操作,当元素通过流水线,便无法再对其进行操作,可以重新在数据源获取一个新的数据流进行操作;
②采用内部迭代的方式:
Collection进行处理,一般会使用 Iterator 遍历器的遍历方式,这是一种外部迭代;
而对于处理Stream,只要申明处理方式,处理过程由流对象自行完成,这是一种内部迭代,对于大量数据的迭代处理中,内部迭代比外部迭代要更加高效;
stream 相对于 Collection 的优点
无存储: 流并不存储值;流的元素源自数据源(可能是某个数据结构、生成函数或I/O通道等等),通过一系列计算步骤得到;
  • 函数式风格: 对流的操作会产生一个结果,但流的数据源不会被修改;
  • 惰性求值: 多数流操作(包括过滤、映射、排序以及去重)都可以以惰性方式实现。这使得我们可以用一遍遍历完成整个流水线操作,并可以用短路操作提供更高效的实现;
  • 无需上界: 不少问题都可以被表达为无限流(infinite stream):用户不停地读取流直到满意的结果出现为止(比如说,枚举 完美数 这个操作可以被表达为在所有整数上进行过滤);集合是有限的,但流可以表达为无线流;
  • 代码简练: 对于一些collection的迭代处理操作,使用 stream 编写可以十分简洁,如果使用传统的 collection 迭代操作,代码可能十分啰嗦,可读性也会比较糟糕;
stream 和 iterator 迭代的效率比较
好了,上面 stream 的优点吹了那么多,stream 函数式的写法是很舒服,那么 steam 的效率到底怎样呢?
先说结论:
  • 传统 iterator (for-loop)stream(JDK8) 迭代性能要高,尤其在小数据量的情况下;
  • 在多核情景下,对于大数据量的处理,parallel stream 可以有比 iterator 更高的迭代处理效率;
我分别对一个随机数列 List (数量从 10 到 10000000)进行映射、过滤、排序、规约统计、字符串转化场景下,对使用 stream 和 iterator 实现的运行效率进行了统计。
测试环境如下:
System:Ubuntu 16.04 xenial
CPUIntel Core i7-8550U
RAM:16GB
JDK version:1.8.0_151
JVM:HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.151-b12, mixed mode)
JVMSettings:
-Xms1024m
-Xmx6144m
-XX:MaxMetaspaceSize=512m
-XX:ReservedCodeCacheSize=1024m
-XX:+UseConcMarkSweepGC
-XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=100
1. 映射处理测试
把一个随机数列(List)中的每一个元素自增1后,重新组装为一个新的 List,测试的随机数列容量从 10 - 10000000,跑10次取平均时间;
//stream
Listresult=list.stream()
.mapToInt(x->x)
.map(x->++x)
.boxed()
.collect(Collectors.toCollection(ArrayList::new));
//iterator
Listresult=newArrayList<>();
for(Integere:list){
result.add(++e);
//parallelstream
Listresult=list.parallelStream()
.mapToInt(x->x)
.map(x->++x)
.boxed()
2. 过滤处理测试
取出一个随机数列(List)中的大于 200 的元素,并组装为一个新的 List,测试的随机数列容量从 10 - 10000000,跑10次取平均时间;
//stream
.mapToInt(x->x)
.filter(x->x>200)
.boxed()
//iterator
Listresult=newArrayList<>(list.size());
for(Integere:list){
if(e>200){
result.add(e);
//parallelstream
.mapToInt(x->x)
.filter(x->x>200)
.boxed()
3. 自然排序测试
对一个随机数列(List)进行自然排序,并组装为一个新的 Listiterator 使用的是 Collections # sort API(使用归并排序算法实现),测试的随机数列容量从 10 - 10000000,跑10次取平均时间;
//stream
.mapToInt(x->x)
.sorted()
.boxed()
//iterator
Listresult=newArrayList<>(list);
Collections.sort(result);
//parallelstream
.mapToInt(x->x)
.sorted()
.boxed()
4. 归约统计测试
获取一个随机数列(List)的最大值,测试的随机数列容量从 10 - 10000000,跑10次取平均时间;
//stream
intmax=list.stream()
.mapToInt(x->x)
.max()
.getAsInt();
//iterator
intmax=-1;
for(Integere:list){
if(e>max){
max=e;
//parallelstream
intmax=list.parallelStream()
.mapToInt(x->x)
.max()
.getAsInt();
5. 字符串拼接测试
获取一个随机数列(List)各个元素使用“,”分隔的字符串,测试的随机数列容量从 10 - 10000000,跑10次取平均时间;
//stream
Stringresult=list.stream().map(String::valueOf).collect(Collectors.joining(","));
//iterator
StringBuilderbuilder=newStringBuilder();
for(Integere:list){
builder.append(e).append(",");
Stringresult=builder.length()==0?"":builder.substring(0,builder.length()-1);
//parallelstream
6. 混合操作测试
对一个随机数列(List)进行去空值,除重,映射,过滤,并组装为一个新的 List,测试的随机数列容量从 10 - 10000000,跑10次取平均时间;
//stream
.filter(Objects::nonNull)
.mapToInt(x->x+1)
.filter(x->x>200)
.distinct()
.boxed()
//iterator
HashSetset=newHashSet<>(list.size());
for(Integere:list){
if(e!=null&&e>200){
set.add(e+1);
Listresult=newArrayList<>(set);
//parallelstream
.mapToInt(x->x+1)
.filter(x->x>200)
.distinct()
.boxed()
实验结果总结
从以上的实验来看,可以总结处以下几点:
  • 在少低数据量的处理场景中(size<=1000),stream 的处理效率是不如传统的 iterator 外部迭代器处理速度快的,但是实际上这些处理任务本身运行时间都低于毫秒,这点效率的差距对普通业务几乎没有影响,反而 stream 可以使得代码更加简洁;
  • 在大数据量(szie>10000)时,stream 的处理效率会高于 iterator,特别是使用了并行流,在cpu恰好将线程分配到多个核心的条件下(当然parallel stream 底层使用的是 JVM 的 ForkJoinPool,这东西分配线程本身就很玄学),可以达到一个很高的运行效率,然而实际普通业务一般不会有需要迭代高于10000次的计算;
  • Parallel Stream 受引 CPU 环境影响很大,当没分配到多个cpu核心时,加上引用 forkJoinPool 的开销,运行效率可能还不如普通的 Stream
使用 Stream 的建议
  • 简单的迭代逻辑,可以直接使用 iterator,对于有多步处理的迭代逻辑,可以使用 stream,损失一点几乎没有的效率,换来代码的高可读性是值得的;
  • 单核 cpu 环境,不推荐使用 parallel stream,在多核 cpu 且有大数据量的条件下,推荐使用 paralle stream
  • stream 中含有装箱类型,在进行中间操作之前,最好转成对应的数值流,减少由于频繁的拆箱、装箱造成的性能损失;
审核编辑:汤梓红
  • JAVA
  • Stream
  • 数据流
原文标题:Java8 Stream 遍历数据效率差?实测结果出乎意料~~
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    本田数据流分析手册pdf
    本田数据流分析手册
    发表于 06-15 11:00
    丰田数据流分析
    丰田数据流分析[此贴子已经被作者于2008-6-15 12:00:37编辑过]
    发表于 06-15 11:03
    奇瑞数据流分析手册
    奇瑞数据流分析手册
    发表于 06-15 12:02
    日产汽车数据流分析
    日产汽车数据流分析
    发表于 06-15 12:10
    大众数据流分析
    、3.0发动机数据流定义与解释别克君威2.0发动机数据流定义与解释凯越数据流列表凯越发动机数据流定义赛欧数据流列表赛欧
    发表于 06-15 12:28
    国产汽车数据流分析
    汽车数据流分析
    发表于 06-15 13:10
    基于数据流分析与识别的Web资源访问控制
    针对动态Web页面资源中的实施细粒度和透明访问控制问题,定义片断的概念,提出基于数据流分析的“片断”级Web页面资源的访问控制方法,分析数据流中的请求信息与响应片断的
    发表于 04-09 09:27 23次下载
    基于数据流的Java字节码分析
    本文基于数据流框架理论,提出了如何将数据流分析方法应用于JAVA 字节码中,通过建立数据流与半格、数据流和函数调用图的关系,从而对类型信息进
    发表于 12-25 13:22 9次下载
    网络数据流存储算法分析与实现
    针对网络数据流存储的瓶颈问题,提出了一种网络数据流存储算法分析与实现方法,仿真结果表明,模型能显著提高网络数据流的实时存储能力
    发表于 05-26 15:57 21次下载
    网络<b class='flag-5'>数据流</b>存储算法<b class='flag-5'>分析</b>与实现
    基于FPGA芯片的数据流结构分析
    Virtex 型FPGA 芯片是Xilinx 公司芯片系列中的一种,Virtex 系列的数据流及配置逻辑与XC4000 的数据流及配置逻辑有显著不同,但却与Xilinx 的FPGA 家族保持了很大
    发表于 11-18 11:37 2326次阅读
    数据流是什么
    数据流最初是通信领域使用的概念,代表传输中所使用的信息的数字编码信号序列。然而,我们所提到的数据流概念与此不同。这个概念最初在1998年由Henzinger在文献87中提出,他将数据流定义为“只能以事先规定好的顺序被读取一次的
    的头像 发表于 02-27 15:25 7072次阅读
    如何解决JDK8小版本升级后性能下降的问题
    编者按:在升级 JDK8U 的小版本后(从 8u74 升级到 8u202),遇到性能剧烈下降的问题(性能下降 13 倍)。该应用是一个非常简单的 Web 应用,且应用在 JDK 升级前
    的头像 发表于 07-26 14:44 4093次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>JDK8</b>小版本升级后性能下降的问题
    Java8Stream map() 方法
    前言 在日常的开发工作中经常碰到要处理 List 中数据的问题,比如从一个对象集合中获得对象中的一个属性的集合。之前我们想到的是遍历每个元素,然后取出来放到另外一个集合中,比较繁琐;在 Java8
    的头像 发表于 09-25 11:06 1816次阅读
    Java<b class='flag-5'>8</b>的<b class='flag-5'>Stream</b><b class='flag-5'>流</b> map() 方法
    JDK8升级JDK11最全实践干货来了
    1、前言 截至目前(2023年),Java8发布至今已有9年,2018年9月25日,Oracle发布了Java11,这是Java8之后的首个LTS版本。那么从JDK8JDK11,到底
    的头像 发表于 06-25 14:51 427次阅读
    <b class='flag-5'>JDK8</b>升级<b class='flag-5'>JDK</b>11最全实践干货来了
    理解ECU数据流分析方法
    随着汽车电子化程度的提高,ECU在车辆中扮演的角色越来越重要。它们不仅控制着发动机管理、变速箱、制动系统等关键功能,还涉及到车辆的舒适性和安全性。 ECU数据流分析的重要性 故障诊断 :通过分析
    的头像 发表于 11-05 11:07 385次阅读
