HDLBits 是一组小型电路设计习题集,使用 Verilog/SystemVerilog 硬件描述语言 (HDL) 练习数字硬件设计~
网址如下:
https://hdlbits.01xz.net/
关于HDLBits的Verilog实现可以查看下面专栏:
https://www.zhihu.com/column/c_1131528588117385216
缩略词索引:
- SV:SystemVerilog
Problem 7-Xnorgate
题目说明
创建一个 XNOR 门的模块。
这个题目的核心就是上面的图片,模块和端口已经被定义好了,黑色的框图以及箭头代表模块和端口。我们需要做的工作是完成图中绿色的部分,即完成一个XNOR 门。
模块端口声明
moduletop_module(
inputa,
inputb,
outputout);
题目解析
这个题目重点还是看懂题目的图片,还是复习一下:
题目中的绿色部分就是上图的同或门,主要由
这里也可以利用数电逻辑来写代码,同或门的逻辑就是同或门 (XNor Gate) 是异或门 (Nor Gate) 的取反输出。异或门的输入输出可以概括为:(输入)相同(输出)为 0 ,不同为 1
moduletop_module(
inputlogica,
inputlogicb,
outputlogicout);
assignout=~(a^b);
endmodule
点击Submit,等待一会就能看到下图结果:
注意图中的Ref是参考波形,Yours是你的代码生成的波形,网站会对比这两个波形,一旦这两者不匹配,仿真结果会变红(后面会展示)。
这一题就结束了。
Problem 3-Wire4
题目说明
创建一个具有 3 个输入和 4 个输出的模块,其行为类似于下面演示的这些连线:
a->w
b->x
b->y
c->z
这个题目的核心就是上面的图片,模块和端口已经被定义好了,黑色的框图以及箭头代表模块和端口。我们需要做的工作是完成图中绿色的部分,即完成这条连线。
模块端口声明
moduletop_module(
inputa,b,c,
outputw,x,y,z);
题目解析
主要使用assign语句实现上面的连线,难度较低。
moduletop_module(
inputlogica,b,c,
outputlogicw,x,y,z
assignw=a;
assignx=b;
assigny=b;
assignz=c;
endmodule
这一题就结束了。
Problem 4-Notgate
题目说明
创建一个实现非门(Notgate)的模块。
从这个题目开始实现几个经典组合电路,非门的的核心就是上面的图片,模块和端口已经被定义好了,黑色的框图以及箭头代表模块和端口。我们需要做的工作是完成图中绿色的部分,实现一个非门。
模块端口声明
moduletop_module(inputin,outputout);
题目解析
主要使用assign语句实现非门,也很简单就一个语句“assign out = ~in;”。这里注意一个逻辑取反和逐位取反的区别。
moduletop_module(inputlogicin,
outputlogicout
assignout=~in;
endmodule
上面使用“assign out = ~in ;”和“assign out = !in ;”无区别,因为只有一位变量。
这一题就结束了。
Problem 5-Andgate
题目说明
创建一个与门(Andgate)模块。。
与门的的核心就是上面的图片,模块和端口已经被定义好了,黑色的框图以及箭头代表模块和端口。我们需要做的工作是完成图中绿色的部分,实现一个与门。
模块端口声明
moduletop_module(
inputa,
inputb,
outputout);
题目解析
主要使用assign语句实现与门,也很简单就一个语句“assign out = a & b;”。值得注意的是 & 和 && 的区别。
moduletop_module(
inputlogica,
inputlogicb,
outputlogicout);
assignout=a&b;
endmodule
这一题就结束了。
Problem 6-Norgate
题目说明
创建一个实现 NOR 门的模块。或非门(Norgate)是一个输出反相的或门。用 Verilog 编写的 NOR 门需要两个运算符。
或非门的的核心就是上面的图片,模块和端口已经被定义好了,黑色的框图以及箭头代表模块和端口。我们需要做的工作是完成图中绿色的部分,实现一个或非门。从图中可以看出就是一个或门输出取反,核心就是先实现一个或门,之后再输出端取反即可,可以使用两个assign语句或者一个assign语句实现。
模块端口声明
moduletop_module(
inputa,
inputb,
outputout);
题目解析
这一题的关键是看懂题目给的符号,给大家一个常用的门电路示意图:
HDLbits网站上的使用的是国外流行图形符号一栏,从题目给定的符号,对比上一图就是典型的或非门,由或门和非门组合实现。
moduletop_module(
inputlogica,
inputlogicb,
outputlogicout);
assignout=~(a|b);
endmodule
代码中(a|b)实现一个或门,然后取反即可~(a | b)。
注意图中的Ref是参考波形,Yours是你的代码生成的波形,网站会对比这两个波形,一旦这两者不匹配,仿真结果会变红。
错误示范
一开始代码写错了,写成:
moduletop_module(
inputlogica,
inputlogicb,
outputlogicout);
assignout=~a|b;
endmodule
仿真结果如下:
造成上面结果的主要原因还是因为Verilog/SV中逻辑操作,运算符等有优先级(和数学里的加减乘除乘除一样),具体优先级如下:
所以上面的代码会优先做~a然后在和b或,加上括号解决。
总结
今天的5道题就结束了,整体难度不大,后面的题目难度会越来越大~
最后我这边做题的代码也是个人理解使用,有错误欢迎大家批评指正,祝大家学习愉快~
代码链接:
https://github.com/suisuisi/SystemVerilog/tree/main/SystemVerilogHDLBit
模块
7文章
2750浏览量
48107 -
电路设计
6679文章
2475浏览量
206227
原文标题:HDLBits: 在线学习 SystemVerilog(二)-Problem 7-9
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用wavevison5软件时,FPGA中的程序是在线加载的,CY7C68013A中的固件也是在线加载的吗?
《具身智能机器人系统》第7-9章阅读心得之具身智能机器人与大模型
如何学习ARM?
赛盛EMC在线学习平台:揭秘学习宝典&工具秘籍!
7月问界M9交付18047辆 比亚迪宋PLUS7月热销36947辆
M9航空插座7针的回路电阻高吗
7针M9插头会出现漏电现象吗
7芯M9接头的电导率高吗
