一、正常的 channel
首先我们先来一段正常操作的代码:
这段代码应该非常熟悉,这样写是否有问题呢?
执行后的结果:
如果一个 channel 不在某个协程里面关闭的话,我们的 for range 就会报死锁的错误。
二、关闭后再读取
1、使用 for range 读取关闭后的 channel
现在我们在 for range 之前关闭下这个 channel,看会出现啥情况:
这样写代码会出现啥问题呢?
啥错也没有,正常的读取。
2、直接独立取值
下面我们换直接独立取值的方式:
state 会返回是否取到了值,这段代码的执行结果是取到第一个值:
如果我们反复读取呢?
我前面读取 3 次,把里面的数据读取完毕后,再读取得到就是零值了。
所以结论是:如果 channel 有元素还未读,会正确读出来,哪怕他已经关闭了。
三、往里面写值呢?
最后一起来看下,当 channel 关闭后,往里面写值会怎样?
这段代码执行后的结果:
会报 panic,具体原因我们可以看 go 的源码,路径为:src/runtime/chan.go
你学废了么?
审核编辑:刘清
Channel
31浏览量
11737 -
go语言
1文章
156浏览量
8995
