实现Oracle数据库操作的现代化,以实现业务敏捷性。ToadforOracle是少有的可帮助您简化工作流、减少代码缺陷、提高代码质量与性能且助力团队协作的开发人员工具。自动执行管理任务,前瞻性地管理数据库,同时实现性能优化并降低风险。跨所有Oracle数据库快速、轻松地定义、查找和保护敏感数据。
您面临压力,需要比以往承担更多数据库责任并且更快地进行工作。再加上不断减少的资源,这使您的重要数据库和云原生应用程序面临风险。如果您可以使用单个工具来加速OracleSQL开发和数据库管理,同时提高性能,会怎么样?借助Toadfor Oracle,您可以轻松确保Oracle云平台和内部部署数据库的运行状况及性能,从而降低成本和风险。
CI/CD就绪的开发
通过持续集成和持续部署,促进DevOps流程并减少工作。
减少技术债务
确保功能准确性和编码妥善做法,从而大大减少代码缺陷。
自动测试性能
通过自动执行工作负载回放测试,确保生产可扩展性。
简化SQL优化
为开发人员简化并自动执行SQL优化;为数据库管理员执行高级SQL和索引优化。
降低风险
加快应用程序交付进度,同时大大降低与数据库更改有关的风险。
数据库性能诊断
快速找到并解决数据库性能低下问题。
DevOps就绪开发
团队编码
与您的首选源控制系统集成,并支持协作访问架构对象。这能让团队编码协调对源控制中相应文件的更改,进而简化并优化开发人员体验。
PL/SQL单元测试
在所有Toad版本中提供:utPLSQL测试适合更熟悉单元测试的PL/SQL开发人员,是在您编写代码时有助于减少代码缺陷的很好方式。
代码审查
提供200多个规则选项,以供用于定义编码标准,从而确保开发团队可以在输入时更正代码,并不断改进整体质量。未来您可以更加轻松地维护代码,减少出错的可能性。
SQL优化
简单界面可助开发人员真正解决SQL调整问题,减轻数据库管理员的负担。SQLOptimizer获得专利的重新编写算法可快速找到原始SQL语句的替代版本,使其可在数据库中更快地运行。
关键产品特性
自动化
通过自动执行复杂且重复的任务(例如模式比较、脚本执行、管理和报告等等),降低手动出错的风险。可以共享工作流自动化并安排其执行。AutomationDesigner在所有Toadfor Oracle版本中均提供。
数据建模
在构建数据库架构或对现有数据结构进行反向工程以生成新的数据模型之前,定义最高效的数据结构以进行更改或编制文档。ToadData Modeler随附在Toadfor Oracle数据库管理员版中。
PL/SQL代码分析
通过直观发现性能瓶颈,轻松查明PL/SQL代码执行缓慢的原因。PL/SQLProfiler在所有Toadfor Oracle版本中均提供。
数据库运行状况和安全性
通过运行状况检查报告,验证性能、配置和安全漏洞,从而快速评估数据库的运行状况。数据库运行状况检查在DBAdmin Module和Toadfor Oracle数据库管理员版中提供。
团队协作
在开发组织内共享标准、妥善做法、代码、脚本和工件等,并大幅提升协作和一致性。ProjectManager在所有Toadfor Oracle版本中均提供。
数据隐私和审核
查找并保护敏感数据,然后应用Oracle的数据修订、数据加密和审核策略来保护并跟踪数据访问。数据隐私功能要求具有Toadfor Oracle专家版和SensitiveData Protection Module。
自动化设计器
自动执行复杂且重复的任务,例如模式比较、脚本执行、管理和报告等等。
代码审查
确保采用一致的代码质量标准,减少生产环境中的问题,改进代码未来的可维护性。
utPLSQL单元测试
在编码之前创建单元测试可确保一致的代码质量,减少生产问题,并实现更轻松的代码维护。
协作
与团队或跨开发组织共享标准、妥善做法、代码、脚本和工件等。
数据修订
实时保护用户查看的选定数据,且无需更改应用程序。
数据库运行状况检查
通过可配置的检查,确保所有Oracle数据库正常运行。
探查器
安排时间执行每行PL/SQL代码,将数据存储在存储库中,以及以图形方式显示这些数据来呈现性能瓶颈。
自动优化SQL
自动生成并比较备选SQL重写方案,选择更好的备选方案。
团队编码
控制并监控源控制中PL/SQL代码文件的签出/签入。
Windows 8.1
Windows 11
Windows Server 2012 R2 - 需要2个CPU
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022
1GHz处理器
内存
1 GB RAM - 32位Toadfor Oracle
2 GB RAM - 64位Toadfor Oracle
注意:所需内存可能因以下内容而异:
系统中运行的应用程序
数据库的大小和复杂性
数据库活动的数量
访问数据库的并发用户数
硬盘空间
800 MB — Toad for Oracle基础版
1 GB — Toad Developer Edition for Oracle
530 MB — Toad for Oracle Professional Edition
2 GB — Toad DBA Edition for Oracle
625 MB — Toad for Oracle Xpert Edition
2 GB — Toad DBA Edition for Oracle RAC和Exadata版
数据库客户端
Oracle Client或InstantClient 10.2.0.5
Oracle Client或InstantClient 11.2.0.1/11.2.0.3
Oracle Client或InstantClient 12c 版本1和2
Oracle Client或InstantClient 18c
Oracle Client或InstantClient 19c
Oracle Client或InstantClient 21c
数据库服务器
10g版本2
11g版本1和2
12c版本1和2
18c
19c
21c(Linux和OracleCloud Infrastructure)
虚拟化支持
应用程序:CitrixXenApp 5.0和6.5已通过测试
服务器:OracleVM 3.1已通过测试
桌面:vWorkspace7.0已通过测试
VMware ESX Server 3.5、4.0和5.5已通过测试
云支持
AmazonEC2 Oracle Database as a Service和OracleDatabase Cloud Service已通过测试。
审核编辑 :李倩
SQL
1文章
766浏览量
44159 -
数据库
7文章
3816浏览量
64448 -
Oracle
2文章
289浏览量
35144
原文标题:Toad forOracle:实现Oracle数据库操作的现代化
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
