如何处理变频器的干扰问题
倩倩 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-08-17 15:32 次阅读
在现场,变频器的干扰问题出现的比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用,这一直是个很让人头痛的问题,今天小编就和大家聊聊要如何处理变频器的干扰问题!文中有任何不当或遗漏之处,还望大家指出!
变频器干扰的常见现象
1.换热站变频器一开,压力变频器就乱跳;
2.用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰;
3.当变频器启动电机时,压变信号不稳,跳动厉害;
4.压变(4-20mA)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽;
出现这些现象,都是由于受到了变频器的干扰。
为什么变频器会产生干扰?
首先,大家应该知道变频器是用来改变频率的。变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。
这种工作原理会导致以下三种电磁干扰:
1、谐波干扰
整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多仪表形成干扰,常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关。
2、射频传导发射干扰
由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的仪表形成干扰,而与仪表与变频器之间的距离无关。
3、射频辐射干扰
射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。变频器的输入输出电缆上有射频干扰电流时,由于电缆相当于天线,必然会产生电磁波辐射,产生辐射干扰。变频器输出电缆上传输的PWM电压,同样包含丰富的高频的成分,会产生电磁波辐射,形成辐射干扰。辐射干扰的特征是,当其他电子设备靠近变频器时,干扰现象变得严重。
如何解决干扰问题呢?变频器干扰处理方法
1、变频器要采用单点接地,最好是短而粗的线进行接地;
2、传感器的信号线,采用双脚屏蔽线,并将屏蔽层用电缆夹进行接地。
3、在传感器的电源上加装电源滤波器、滤波磁环,或者是隔离器等进行隔离。
4、对变频器产生的谐波进行抑制处理,可选的滤波产品有:变频器输入滤波器、变频器输出滤波器、变频器输入电抗器、变频器输出电抗器等。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。
此外,为防止变频器干扰信号和控制回路,需要给控制器、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。
其实在现场最简单方法是:
将仪表远离变频器!但是也不一定都能排除干扰,方法还是要一个个试的。
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • 变频器
  • 电磁波
原文标题:仪表信号乱跳!变频器干扰问题4大解决方案
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器模块 变频器模块价格 变频器模块品牌 西安嘉迅
    预防性维护检查,保证变频器的工作环境相当优化,做到隐形故障早发现,早处理,减少变频器严重故障几率,减少设备的停机时间。 1、环境温度:温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象
    的头像 发表于 10-16 15:53 357次阅读
    变频器怎么安装抗干扰磁环
    变频器上安装抗干扰磁环是提升设备电磁兼容性和稳定性的重要措施。以下将介绍如何正确安装抗干扰磁环在变频器上,包括选择合适的磁环、安装位置、安装步骤及注意事项等方面。 一、选择合适的抗
    的头像 发表于 08-21 09:50 2251次阅读
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。 我们使用变频器目的,就是通过改变
    的头像 发表于 07-25 08:46 3051次阅读
    变频器产生的干扰及解决方案(一)
    采用变频器驱动的电动机系统因其节能效果明显、调节方便、维护简单、网络化等优点而被越来越多的应用。但是,由于变频器特殊的工作方式带来的干扰越来越不容忽视。变频器
    的头像 发表于 07-10 17:01 1799次阅读
    常见的变频器故障码及故障处理方法详解
    有效的处理,一般情况下变频器的故障都会报出相应的故障代码,对照着故障代码表就可以快速的判断变频器故障,今天来学习一下变频器常见的故障码及故障处理
    的头像 发表于 07-08 09:06 9724次阅读
    变频器产生的干扰及解决方案(二)
    减少或削弱变频器谐波及电磁辐射对设备干扰的方法 上一篇介绍的方法是减少变频器工作时对外设备的影响,但并不是消除了变频器的对外干扰,如果想进一
    的头像 发表于 07-04 18:23 914次阅读
    你了解变频器和电机的调控应用吗?如何处理变频器与电机的匹配关系?
    变频器是一种控制装置,改变电机工作电源频率方式以控制交流电动机。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器和电机的调控应用、变频器和电机的匹配关系予以介绍。如果你对
    的头像 发表于 06-23 16:18 770次阅读
    你了解<b class='flag-5'>变频器</b>和电机的调控应用吗?如<b class='flag-5'>何处理</b><b class='flag-5'>变频器</b>与电机的匹配关系?
    你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    来继续往下阅读哦。 一、变频器 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和
    的头像 发表于 06-20 18:10 1092次阅读
    变频器产生震动和噪音的原因和处理方法
    产生震动和噪音的原因和处理方法吧。       振动与噪声产生的原因是变频器工作时,输出波形中的高次谐波引起的磁场对许多机械部件产生电磁策动力,策动力的频率总能与某些机械部件的固有频率相近或重合,导致共振。       对震
    的头像 发表于 06-16 11:37 2492次阅读
    处理变频器IC短路情况
    ,了解和掌握处理变频器IC短路的方法,对于维护生产设备的正常运行具有重要意义。本文将从变频器IC短路的原因、检测方法以及处理步骤等方面进行详细阐述。
    的头像 发表于 06-11 11:50 825次阅读
    变频器产生的干扰及解决方案
    随着工业自动化技术的飞速发展,变频器作为现代电力传动系统的核心设备,广泛应用于电机调速、节能降耗等领域。然而,变频器在运行过程中会产生各种电磁干扰,对周围设备、系统甚至整个电网的稳定运行构成威胁。因此,研究
    的头像 发表于 06-11 11:43 2469次阅读
    如何解决变频器干扰问题?如何处理变频器IC短路情况?
    变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见的有单相220 V变频器等等。为增进大家对
    的头像 发表于 06-05 08:44 617次阅读
    为什么变频器会产生干扰
    在现代工业自动化控制领域,变频器因其出色的电机速度和力量控制性能而得到了广泛应用。然而,随着应用的普及,变频器产生的电磁干扰问题也日益凸显。为何变频器会产生
    的头像 发表于 05-02 15:32 2874次阅读
    为什么<b class='flag-5'>变频器</b>会产生<b class='flag-5'>干扰</b>
    变频器滤波的作用 | 变频器滤波的分类
    MLAD变频器滤波就是安装在哦变频器的电源侧或负载侧的谐波过滤设备/装置,随着变频器的普及,变频器的谐波
    的头像 发表于 04-23 08:38 539次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>的作用 | <b class='flag-5'>变频器</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>的分类
    变频器的自动调谐 | 如何处理系统中的负载波动?
    变频器的自动调谐       通常,电机的额定转速越接近同步转速,电机的效率就越高。为了优化电机的运行,变频器需要电机额定滑差的准确值。在连接到电机时,变频器进行良好的自动调谐,可以产生非常好的电机
    的头像 发表于 03-20 08:38 1661次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的自动调谐 | 如<b class='flag-5'>何处理</b>系统中的负载波动?
