水系金属离子电池的溶剂化结构及其调控策略
倩倩 来源:清新电源 作者:清新电源 2022-08-17 16:39 次阅读
总结与展望
水系电池由于其固有的高安全性、低成本和环境友好性而备受关注,但由于水系电池的电化学化学稳定窗口较窄,且一些副反应,如枝晶生长、气体释放以及电极材料的溶解和腐蚀等也严重损害了电池的性能。此外,在水系电池系统中难以在电极表面形成固体电解质界面 (SEI),因此,连续的水分解不仅会降低库伦效率,而且会在循环过程中不断产生气体造成安全隐患。水系电池中存在的上述挑战与金属离子的溶剂化结构密切相关,可以通过调控溶剂化结构来解决。近日,西北工业大学黄维院士&马龙涛教授团队从高浓盐电解质、MOF改性电解质以及添加剂策略三个方面总结了溶剂化结构的相关进展。
其成果以题为“Solvation Structure in Aqueous Metal-Ion Batteries”在国际知名期刊Advanced Energy Materials上发表。
综述要点
本文总结了水系金属离子电池中溶剂化结构对电池性能的影响; 从高浓电解质、MOF改性电解质以及电解质添加剂三个方面总结了溶剂化结构的相关研究进展; 总结了溶剂化结构的常用表征和预测方法。
图文导读
图1.水系电池中的副反应及提高性能的策略
▲ a)水系电池副反应示意图;b)水系金属离子电池的优缺点;c)提高水系电池性能的策略。 水系电池具有高安全性,低成本及环境友好等优势,然而一些不可避免的副反应,如析氢反应、枝晶生长、电极材料的腐蚀和溶解等严重危害了电池的性能,研究者们从电极结构以及溶剂化结构方面都提出了一些改进策略。本文主要从高浓电解质、MOF改性电解质以及电解质添加剂策略三个方面了总结溶剂化结构的相关研究进展。
图2. 水系电池中的溶剂化结构
▲ a)ZnCl2和EG之间相互作用示意图;b)ZnCl2水系电解液,ZnSO4水系电解液以及ZnCl2/EG(摩尔比1:4)电解液的lsv曲线;c)在纯水系电解液(上)和ZnCl2/EG(摩尔比1:4)电解液(下)中的锌沉积示意图;d)水分子的极性示意图;e)在稀电解液中水分子的配位环境。
图3. 浓度对溶剂化结构及电化学稳定窗口的影响
▲a)在Li+电解液中不同的溶剂-离子键合类型示意图;(b)不同浓度下水系电解液的电化学稳定窗口。
图4. 锂离子电池中的溶剂化结构
▲a)LiTFSI-H2O电解液的电化学稳定窗口;b)在稀电解液以及WiSE中的锂离子溶剂化结构;c)在20m LiTFSI WiSE中SEI形成示意图;d)向21m LiTFSI电解液中添加7m LiOTf对溶剂化结构的影响。
图5. 钠离子电池中的溶剂化结构
▲a)“salt-in-water”和“water-in-salt”的溶剂化结构以及NaOTf-H2O双组份系统中盐/溶剂的摩尔及质量比;b)不同钠离子电解液的电化学稳定窗口。
图6. MOF改性ZnSO4电解液的溶剂化结构
▲a)裸锌箔以及MOF包覆锌箔的表面反应示意图;b)在饱和ZnSO4电解液中的两种溶剂化结构;c)H2O-Zn2+-OSO32-通过MOF孔道迁移示意图;d)Zn2+-H2O离子混合物在裸锌以及MOF包覆锌箔表面的去溶剂化过程示意图。
图7. MOF及其他多孔材料
▲a)裸锌箔以及Zn@ZIF在循环过程中的示意图;b)使用裸锌以及Zn@ZIF阳极的循环性能;c)裸锌以及Zn@ZIF阳极的腐蚀曲线;d,e)锌在裸锌箔以及Zn@ZIF上沉积过程中Zn2+流分布的数值模拟;f,g)锌箔以及包覆MOF的锌箔的表面结构及表面反应。
图8. 长链聚合
▲a)在ZnSO4以及添加PEO的ZnSO4电解液中锌电化学沉积示意图;b,c)在1m ZnSO4电解液以及d,e)添加0.5 wt.%PEO的ZnSO4电解液中锌阳极200次循环后的SEM图像;f,g)2 m LiTFSI-xPEG-(1−x)H2O电解质的归一化FT-IR。
图9. 分子动力学模拟
▲a,b)在MD模拟过程中,WSOE45-1和5m ZnBr0.5Cl1.5水溶液的快照;c,d)从模式A和模式B中提取的典型分子构象;5m水溶液电解质和WSOE45-1中的e-g) H原子和h-j)锌原子的径向分布函数(实线)和积分曲线(虚线)。
图10. DMSO添加剂
▲a)在H2O和H2O-DMSO溶剂中Zn2+溶剂化结构和锌表面演化的示意图。b-d) 在ZnCl2-H2O和e-g)ZnCl2-H2O-DMSO电解质中,Zn||Zn对称电池以0.5 mA cm-2和0.5mAh cm-2循环50次后锌电极的扫描电镜图像;h)在ZnCl2-H2O-DMSO和ZnCl2-H2O电解质中进行电镀/剥离循环后锌阳极的XRD;i)DMSO与水分子之间的氢键模式。j)Na+溶剂化鞘层结构示意;k)2M NaClO4和2 M NaClO4-0.5 M DMSO电解质中的HER电位和能差。l)2M NaClO4-0.5M DMSO在非活性电极上的电化学稳定窗口。
图11. DMC以及urea添加剂
▲ a)LiTFSI-H2O/LiTFSI-DMC(质量比为1:1)电解液的代表性液体结构。b)DMC(Li+)n在4.5 A内与nLi+阳离子溶剂化的概率。c)使用活性炭和Ag/AgCl作为对电极和参比电极的三电极法的H1D1 HANE中的铝电极的循环伏安法(CV)曲线;d)HANE中阳极SEI的形成示意图;e)在1M和1-3-2(LiClO4-H2O-urea摩尔比为1:3:2)的电解质中的Li+初级溶剂化鞘示意图;f)1-3-2电解质在0、−20、-50°C下的图像。g)在10C下全电池的循环稳定性和CE。
图12. TEP及小极性分子添加剂
▲a)以Zn(OTf)2-TEP-H2O电解质和纯水系电解质的Zn2+为中心的溶剂化结构示意图;b)在Zn(OTf)2-H2O和Zn(OTf)2-TEP-H2O电解质中循环的V2O5电极的SEM图像和隔膜的照片;c)电化学反应过程中电解质对V2O5电极的影响示意图。d)在稀电解质、“water-in-salt”电解质中和含有小偶极子分子的电解质中的初级溶剂化鞘层示意图。
图13. 盐类添加剂
▲a)Na2SO4添加剂对阴极材料溶解和锌枝晶生长的抑制示意图。b,c)基于ZnSO4和ZnSO4/Na2SO4电解液的Zn/NVO电池中锌阳极的SEM图像;d)显示水系、有机和混合电解质的电压窗口的LSV曲线。e)全电池在水系、有机和混合电解质中的循环稳定性和CE;f)电解质和电解质-电极界面结构的示意图;Zn||Zn对称电池在g)1M ZnCl2和h)7.6 M ZnCl2–0.05 M SnCl2电解质中进行50次循环后锌电极的SEM图像。
图14. 盐类添加剂
▲a)含Zn(NO3)2添加剂的3 M Zn(OTf)2和3 M Zn(OTf)2电解液的表面演化机理示意图。b)在Zn(OTf)2和c)Zn(OTf)2-Zn(NO3)2电解质中进行100次镀/剥离循环后的Zn‖Zn对称电池的锌电极的表面和横截面SEM图像;d)1 M Zn(CF3SO3)2电解质和含少量Zn(H2PO4)2添加剂的1 M Zn(CF3SO3)2电解质中Zn电极的表面演化示意图及特征;e)在1 M Zn(CF3SO3)2电解质和(f)含Zn(H2PO4)2添加剂的1 M Zn(CF3SO3)2中循环20次后锌电极的SEM图像。
图15. 表征技术
图16. 表征结果示例
▲a)不同盐浓度在≈744cm−1下的拉曼振动;b)ZnCl2-H2O-DMSO和ZnCl2-H2O电解质中的67Zn核磁共振(NMR)谱。c)19 M NaClO4-NaOTf与1,9,17 M NaClO4的傅立叶变换红外光谱。d)19M NaClO4-NaOTf的cMD模拟结构;e,f) cMD模拟了17 m NaClO4和19M NaClO4-NaOTf中Na与H2O(Ow)、ClO4-(OCl)和OTf-(OOTf)的径向分布函数和配位数。
总结与展望
本文综述了水系金属离子电池的溶剂化结构及其调控策略,并介绍了表征分析方法。水系金属离子电池具有高安全性、无毒性、低成本、环境友好性、离子电导率高等多种固有优势。然而,电化学稳定窗口窄、OER/HER副反应、电极材料的溶解和枝晶的生长等限制了其实际应用,这些挑战与溶剂化结构密切相关。本文总结了溶剂化结构对电池性能的影响,从电解质浓度、MOF改性和电解质添加剂三个方面总结了调节溶剂化结构的策略以及总结了表征和预测溶剂化结构的方法。 对于高浓盐策略,随着盐浓度的增加,所有的水分子都结合在初级溶剂化壳层上,从而减少了自由水分子的数量和水分子的活性。高浓电解质使高压电极材料可用于高压水系电池。然而,盐浓度的增加不可避免地导致电解质高粘度以及低离子电导率,从而影响电池性能。 通过在阳极材料表面涂覆金属有机骨架(MOF)材料,可以改变阳极/电解质界面附近的离子浓度和溶质分布,通过调整电极/电解质界面的化学行为,提高电池性能。然而,在实际应用中需要选择合适孔径的MOF材料,且MOF材料的制备和涂层工艺比较复杂。 电解质添加剂是扩大电化学稳定性窗口(ESW)和构建固体电解质界面(SEI)的一种常用和有效的方法。添加剂调控溶剂化结构的机制有:与金属离子配位,减少初级溶剂化结构中的水分子;通过水分子和添加剂的相互作用形成氢键;吸附在电极表面,以控制界面上的电化学行为。电解质添加剂虽然在溶剂化结构的调节中发挥着突出的作用,但仍存在一些不足,有待进一步发展,如需研究更多类型的添加剂及其机理,结合不同功能的添加剂,开发新的电解质等。此外,过量使用添加剂可能会增加电解质的粘度,且与水电池提倡的安全性高、低成本、环保相反,因此在研究过程中需要考虑其剂量等影响。 溶剂化结构的表征和预测也是电池研究的一个重要方面。常用的表征方法包括傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、拉曼光谱、核磁共振光谱(NMR)等光谱分析方法。同时,利用第一性原理计算、密度泛函理论(DET)、分子动力学模拟(MD)等理论计算和模拟方法可以预测溶剂化结构。在实际研究中,需要结合各种表征和预测方法,以更好地研究和分析电解质的结构和性能。
文献链接
Li,X., Wang,X., Ma,L., Huang, W.,Solvation Structure in Aqueous Metal-Ion Batteries. Adv.Energy Mater. 2022,2202068.
https://doi.org/10.1002/aenm.202202068
审核编辑 :李倩
  • 离子电池
  • 电解质
原文标题:黄维&马龙涛AEM综述:水系金属离子电池中的溶剂化结构
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超声波焊接有利于解决固态电池的枝晶问题
    可稳定循环1600小时,且锂沉积/剥离的过电位低于45 mV;UW-Li|Au-LLZTO|LFP全电池在 1 C 倍率下经过600个循环后实现了可逆比容量为118.4 mAh·g ^-1^ 。综上,陶瓷金属化辅助室温超声焊接策略
    发表于 02-15 15:08
    马里兰大学王春生教授团队最新研究成果:探索水系电池的电解质设计
    ²⁺溶剂壳层中水的还原引起,会生成氢气,加速Zn表面副反应;Zn沉积的非均匀性则易导致枝晶生长,进而损坏电极界面。 成果简介 基于此,马里兰大学王春生教授团队提出了一种基于 Et(30) 极性参数 的水系
    的头像 发表于 02-10 10:19 154次阅读
    马里兰大学王春生教授团队最新研究成果:探索<b class='flag-5'>水系</b>锌<b class='flag-5'>电池</b>的电解质设计
    南洋理工JACS:调控溶剂鞘提升锂电池温域性能!
    研究简介 当前锂离子电池在极端温度条件下性能显著下降,无论是高温还是低温。传统的宽温电解液设计通常通过调节溶剂鞘和选择具有极端熔/沸点的溶剂来解决这些挑战。然而,这些基于
    的头像 发表于 02-07 11:35 163次阅读
    南洋理工JACS:<b class='flag-5'>调控</b><b class='flag-5'>溶剂</b><b class='flag-5'>化</b>鞘提升锂<b class='flag-5'>电池</b>温域性能!
    斯坦福大学鲍哲南/崔屹PNAS:高性能锂金属电池用单氟电解质
    循环,平均库仑效率必须达到99.99%。目前,高度氟化的醚类电解质虽然能提高稳定性,但存在离子传输慢和环境问题。因此,开发低氟化程度但性能优异的电解质成为一个重要方向。   本文亮点 创新的分子设计策略:采用缩醛骨架作为主体结构
    的头像 发表于 01-14 13:53 249次阅读
    斯坦福大学鲍哲南/崔屹PNAS:高性能锂<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>用单氟电解质
    水系电解液宽电压窗口设计助力超长寿命水系离子电池
    【研究背景】水系离子电池(ASIBs)具有高安全、低成本、快速充电等优点,在大规模储能中显示出巨大的潜力。然而,传统的低浓度水系电解液(salt-in-water electroly
    的头像 发表于 12-20 10:02 547次阅读
    <b class='flag-5'>水系</b>电解液宽电压窗口设计助力超长寿命<b class='flag-5'>水系</b>钠<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>电池</b>
    离子液体添加剂用于高压无负极锂金属电池
           研究背景 基于双(氟磺酰基)酰亚胺锂(LiFSI)的浓缩电解质已被提出作为无负极锂金属电池(AFLMB)的有效锂兼容电解质。然而在游离溶剂分子较少、FSI阴离子显著增加的
    的头像 发表于 12-10 11:00 527次阅读
    <b class='flag-5'>离子</b>液体添加剂用于高压无负极锂<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>
    智能进程中的锂离子电池
    。1992年,锂离子电池实现商品。   锂离子电池离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子
    的头像 发表于 12-06 10:45 422次阅读
    如何测量晶圆表面金属离子的浓度
    ‍‍‍ 本文主要介绍如何测量晶圆表面金属离子的浓度。‍   金属离子浓度为什么要严格控制?‍‍‍‍ 金属
    的头像 发表于 11-26 10:58 268次阅读
    如何测量晶圆表面<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>离子</b>的浓度
    石墨负极在锂离子电池中的发展与储锂机制
    近日,清华大学张强教授团队总结并展望了石墨负极界面的调控方法及其对锂离子电池电化学性能的影响机制,重点介绍了石墨负极在锂离子电池中的发展与储锂机制、炭负极的表界面表征方法与界面
    的头像 发表于 10-28 11:28 1602次阅读
    石墨负极在锂<b class='flag-5'>离子电池</b>中的发展与储锂机制
    一种新型的钠金属电池负极稳定策略
    金属电池因其高理论能量密度和低氧化还原电位而具有广泛的应用前景。然而,钠金属阳极与电解液之间不可避免的副反应、钠金属在循环过程中形成的钠枝晶,以及界面上不均匀的电场分布,都会导致
    的头像 发表于 10-28 09:36 563次阅读
    一种新型的钠<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>负极稳定<b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>策略</b>
    武汉理工大学在水系离子电池研究方面取得新进展
    武汉理工大学材料科学与工程学院传来新突破消息,麦立强教授团队在水系离子电池研究领域取得了显著进展。他们成功研制出一种新型复合水系电解液,其独特之处在于初层
    的头像 发表于 10-14 15:45 463次阅读
    武汉理工大学在<b class='flag-5'>水系</b>锌<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>电池</b>研究方面取得新进展
    通信电源系统的守护者:锂离子电池
    间断工作。本期,我们走进锂离子电池的世界,为你揭秘锂离子电池!1锂离子电池结构离子电池结构
    的头像 发表于 06-15 08:05 164次阅读
    通信电源系统的守护者:锂<b class='flag-5'>离子电池</b>
    最新Nature Energy开发新型稀释剂助推锂金属电池实用
    众所知周,通过调控电解液来稳定固体电解质间相(SEI),对于延长锂金属电池循环寿命至关重要。
    的头像 发表于 05-07 09:10 1016次阅读
    最新Nature Energy开发新型稀释剂助推锂<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>实用<b class='flag-5'>化</b>!
    电池热失控传播特性及其抑制策略研究进展
    问题。锂离子电池热失控机理、热失控传播特性、抑制热失控传播策略等是提高电池安全性的重要研究领域。因此,本文介绍了锂离子电池热失控的链式放热副反应导致
    的头像 发表于 04-12 08:10 2084次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>热失控传播特性<b class='flag-5'>及其</b>抑制<b class='flag-5'>策略</b>研究进展
    非质子型弱配位电解液实现无腐蚀超薄锌金属电池
    金属电池以高容量、低成本、环保等特点受到广泛关注。但由于金属锌在传统水系电解液中热力学不稳定,锌金属
    的头像 发表于 04-02 09:05 611次阅读
    非质子型弱配位电解液实现无腐蚀超薄锌<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>
