作为传感器领域的重要组成部分,气体传感器也随着传感器市场的发展而不断发展。气体传感器在工业节能、环境监测智慧家居、医疗健康等各方面都有广泛应用。近些年在下游智慧工业、智能家居、环境监测等物联网场景需求剧增下,气体传感器开始大幅度拓展应用范围。加之双碳计划的加速推进,给气体传感器带来了新一轮的增长需求。根据预测,到2027年我国气体传感器市场规模将达到45.75亿元。
一.产品概述
圣凯安NE-101板子式红外气体传感器采用双波长红外非分光(NDIR)技术,具有良好的选择性,高灵敏度,无氧气依赖性,寿命长,低功耗,适于分析混合气体中的某种待测气体,且当混合各种气体浓度发生变化时,也不会对待测气体的测量产生影响。传感器采用国外进口光源、特殊结构的光学腔体和双通道探测器,实现空间双光路参比补偿,微处理器进行信号采集、处理和输出,线性误差优于满量程的±1%、零点漂移小。内置温度传感器,可进行温度补偿;具有4-20mA / 0.4-2V、UART、Modbus等多种信号输出方式,支持用户二次集成;报警点可设置,能够简单、快速地与现有的监测和控制系统相连接。该产品目前已广泛应用于气体分析行业、工业过程控制、环境检测和发电厂、变电站进行气体浓度和气体泄漏检测报警。
二.功能优势
1. 红外传感器具有高灵敏度特性,即使气体浓度发生微小变化,传感器也能测量到;
2. 相对于载体催化型气体传感器,其寿命将近延长一半,也避免了经常更换设备的花费;
3. 操作简单、维修方便;
4. 多点标定,量程范围内线性良好;
5. 气体种类、量程及精度等级可根据用户需求进行定制;
6. 传感器可自动进行零点校准,用户在使用时无需二次校准;
7. 单光源、双光束,能测量多种气体;
8. 4-20mA/0.4-2V、UART、Modbus多种信号输出可选;
9. 反应时间一般小于8S,相对于其他传感器要快得多。
三.技术参数
四.产品结构尺寸
五.工作原理
红外光学原理的气体传感器是一种基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔Lambert-Beer定律)鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置。其主要工作流程如下图所示:
六.相关应用
1. 消防
在火灾现场 ,燃烧生成的气体主要有CO、CO,、NO 、CH4、SO、NH3等,而CO和CO2是绝大多数火灾早期的特征产物 ,是实现火灾早期探测的理想参数 ,尤其是在火灾阴燃初期CO的体积分数就开始直线上升。
红外气体传感器是目前的实现对这些火灾现场燃烧生成气体的定性及定量分析的气体探测技术之一。它具有良好的气体选择性和极低的误报警,能连续测试分析气体并有高的灵敏度和良好的稳定性 ,这些优势使红外探测技术在火灾探测中正逐步引起广泛重视。
2. 煤矿安全
我国是一个产煤大国,但同时也是一个矿难大国 ,造成矿难事故的主要原因是矿井下瓦斯浓度超标,由瓦斯爆炸引起了人员伤亡 、矿井塌方和有害气体中毒.因此只有对矿井中有害气体的浓度进行实时监控,才能够及时有效的预防瓦斯爆炸和有毒气体带来的人员伤害和财产损失。
红外气体传感器原理简单可靠,成本低廉,可实现多组分分析,而且光谱干扰小,因而在复杂的工业现场在线分析方面具有优势。光照学系统没有移动部件,适合于现场分析和在线检测,稳定性好,可靠性高。仪器操作、维护简单,实用性强。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2550文章
51035浏览量
753085 -
红外气体传感器
1文章
20浏览量
6382
