佳能史诗级固件升级 佳能EOS R5告别过热关机
科技讯息 来源:科技讯息 作者:科技讯息 2022-08-18 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在7月份佳能发布了一次史诗级固件升级,共涉及3款机型:佳能EOS R3、R5、R6。其中大家最关注的莫过于佳能EOS R5的1.6.0固件,在这一版本下,视频拍摄菜单下增加了“自动关闭电源温度”选项,当设置为高时,相机不再受机身和存储卡发热影响,可以连续拍摄8K视频或者4K 120P视频。
除此之外,这次佳能EOS R3的1.2.1固件升级内容同样非常丰富,对于大家来说最重要的有以下几点:
1、 添加了为驱动模式设置”自定义高速连拍”的选项。可以约30至195 fps的速度连续拍摄2至50张图像。
2、 “高帧频”中添加“FHD 239.76 fps/200.00 fps”的选项。
3、 添加延时短片录制的选项。 请注意,即使在开始延时短片录制之前相机已进入自动关机状态,延时短片设置仍会保留。
4、 添加了将多个HEIF图像转换为JPEG图像的批处理。
5、 增强了”短片数码IS”的性能。 其可在使用广角镜头进行自拍或边走边拍时稳定图像。
这一次R3加入了最高195fps的超高速连拍,适合用于超高速瞬间的急速抓拍,另外也是佳能首次在R系统中加入FHD 240p视频拍摄,相信未来这一性能会陆续普及。
在众多升级中,短片数码IS防抖性能的提升为本次EOS R3、R5、R6三台相机的共同升级,可以在使用广角镜头时,在运动拍摄时带来更稳定的增稳效果。
当然,相信大家最为关注的,肯定是佳能EOS R5的“不关机拍摄”功能,也就是说有了这一版本,佳能EOS R5正式迈入了8K无限拍摄模式。下面我们首先先来测试下这次升级后,R5的实际拍摄时间。这里,我们首先升级固件版本至1.6.0,如果想要升级固件的朋友,可以到佳能官网下载升级。
佳能EOS R5最近固件版本为1.6.0
R5 固件升级后实测
室内8K DCI (8192×4120) 30P All-I 格式+C-Log3录制升级后,在视频拍摄状态下,增加了“自动关闭电源温度”选项,设定为“标准”和“高”时,允许的最长录制时间有所不同。设置为“标准”时,8K视频单次录制最长时间限制会根据温度变化而变化;而设置为“高”时,单段录制最长时间限制为29分钟59秒,之后可以继续进行录制。
视频菜单下第八页增加自动关闭电源温度,可设置为高
自动关闭电源温度设置为高时,单段录制时间上限恒定为29分59秒
在实际测试中,我们先来看室内环境下的拍摄测试。我们测试环境为写字楼空间,写字楼空调系统维持室温在26度左右,使用8K DCI (8192×4120) 30P All-I 格式配合C-Log3录制,可以看到相机可以一直录制至29分59秒单段拍摄时间上限。结束录制后,可直接开启再次进行第二次录制一直录制至存储卡存满为止。
室内测试时,相机可以一直循环拍摄到存储卡上限
室外8K DCI (8192×4120) 30P All-I
在高温环境下,我们选择北京室外作为测试,今天北京气温为32度。我们分别测试了树荫下和阳光下两种环境的拍摄时长。
在树荫下,测试中相机单次可连续录制8K DCI (8192×4120) 30P All-I 格式时长约为19分钟01秒。
32度高温下,相机拍摄19分01秒后过热关机
如果进行最极端测试,我们将相机放置于正午阳光直射下,在32度+正午2点太阳下,相机拍摄8K DCI (8192×4120) 30P All-I 格式视频,14分33秒后出现过热关机。这时相机表面温度是比较高的。
32度高温+阳光直射下,相机拍摄14分33秒后过热关机
结论
因此,只要不是高温+阳光直射,在1.6.0固件后,佳能EOS R5基本可以实现没有限制的自由录制8K视频,不用担心过热问题。
如果我们调整为4K 60P视频,不论是室内温度,还是正午阳光下,都能录满29分59秒的单段录制上限,因此新固件下,4K 60P这类常用规格的视频录制会更加自由。
通过测试,也为大家总结下新固件的一些特性:
1、 新固件并非完全取消了温度检测,而是提高了检测的阈值,如果机内温度过高,依然会自动关机来保护相机和用户。
2、 本次更新后,对各类视频规格的温度控制都有提升。
3、 自动关闭电源温度设置为高时,录制结束后,再次开启录制时间会小于正常状态开机录制;因此经过长时间录制后,还是需要一定的散热过程。
当然对于实际拍摄来说,只有极少情况会在让相机直接暴露在正午阳光下进行长时间8K视频拍摄。对于佳能EOS R5来说,像在室内拍摄,相机的发热量其实并不会如此巨大,因此拍摄30分钟8K后,相机的外壳温度其实并不算高。
最后,对于数码相机来说,其实如今“热量”也正伴随着性能逐年增加。因为相机归根结底依然是一台数码设备,当性能越来越强,例如视频分辨率越来越高、帧率越来越高,相机本身的处理器运算量以及存储卡写入数据量都在成倍增长。
所以如今相机拍视频时的热量,其实不仅源自于传感器本身发热,同样源自于主板的电器元件以及存储卡发热。特别是这两年随着高码流视频普及,相机开始陆续使用CFexpress-B型卡,这类存储卡本质上和SSD固态硬盘是同类产品,长时间连续大数据量存储下,发热量是非常大的。因此相机的发热源自于整体各类元件,而不单单是相机传感器本身。
CFE卡发热也是如今相机发热的一个重要原因
所以,各家相机品牌其实对于相机温度控制都有不同的处理方法,但是相对统一的是如今很多品牌都会有自动关机温度监控。
毫无疑问,对于任何数码产品,温度过高必然会影响寿命的。但是,这种损害取决于温度的高低、持续时间长短,以及产品所允许的最高温度限制。就好比如今电脑上所使用的CPUGPU等,使用时核心温度也会长时间处于80、90度甚至一百度的温度范围,但是只要在产品的耐受范围内,这些温度并不会带来直接的损害。当然,如果大家必须要长时间录制8K视频,佳能如今也提供了具有主动散热功能的EOS R5 C,这更符合专业视频用户的拍摄需要。
如果大家长时间连续拍摄8K,佳能也有带主动散热的EOS R5 C可供选择
佳能本次更新固件,其实也是基于EOS R5长期使用追踪而来。佳能EOS R5在8K、4K 120P等高规格视频拍摄时,本身的发热量其实源自于多方面,经过测试,短时间的发热并不会直接损害相机,而且长期使用也不会对使用造成明显影响,所以在2年之后,佳能也终于放出了大家所谓的“畅拍8K固件”版本。
另一方面,其实相机过热的原因有很多,而主板的发热也是重要因素,通过优化处理器的算法也可以减少发热量,但是从如今来看,已经成型的相机想要优化性能可能会有些困难,未来的产品的确可以通过降低芯片能耗,来控制发热。
对于消费者而言,佳能本次固件,是将佳能EOS R5的使用范围推向了一个新的高度。过去佳能EOS R5拍摄8K或者4K 120P视频,还存在一些限制。而如今佳能EOS R5通过升级固件,大大降低了8K视频的拍摄限制,对于专业视频创作者,或者是摄影发烧友来说,就有了更多的使用可能性。
审核编辑 黄昊宇
  • 相机
  • 佳能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    特斯拉AI芯片战略升级,“史诗”芯片接棒Dojo
    电子发烧友网报道(文/黄山明)近期,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上发文称,特斯拉AI5芯片设计团队已完成出色的设计评审,并表示这款芯片将成为“史诗”产品,并且接下来推出的AI6也有望成为迄今为止
    的头像 发表于 09-09 09:01 7745次阅读
    求助,关于固件升级的xmodem速率问题求解
    想咨询一下有没有方法改板子的波特率,升级固件的时间太长了
    发表于 03-27 07:45
    储能BMS遭遇“史诗”加强
    该产品在储能中只是一个纯成本投入,但随着新政策到来,BMS有望从成本变为“利润中心”,这对BMS而言,将是“史诗”的加强。   行政分时电价的渐退 与 BMS的崛起   2026年开年,全国统一电力市场继续深化,而电力现货市场进一步普及,电
    的头像 发表于 03-16 13:55 5026次阅读
    一键直达OpenWrt原生界面!启明智显5G CPE开工焕新,体验升级!原生OpenWrt24.10.5固件同步发布!
    新春开工伊始,启明智显宣布旗下5GCPE产品迎来重磅体验升级,192.168.88.1直达专属界面,192.168.88.1/luci.html一键进入OpenWrt原始页面,原生应用便捷调用
    的头像 发表于 02-25 18:04 1041次阅读
    一键直达OpenWrt原生界面!启明智显<b class='flag-5'>5</b>G CPE开工焕新,体验<b class='flag-5'>升级</b>!原生OpenWrt24.10.5<b class='flag-5'>固件</b>同步发布!
    可以使用CW32的ChirpIOT来实现芯片固件升级
    可以使用CW32的ChirpIOT来实现芯片固件升级吗?这种升级每包有限制吗?一般是多少,可以实现组网内的所有设备同时这种升级吗?
    发表于 12-05 06:51
    Bootloader固件升级的步骤
    ,也可以不更新,在项目中,我们通常会对 FW 版本号进行对比,会将 MCU 中的 App 程序更新最新的版本,起到固件升级的效果。更新的话,BootLoader 更新完程序后,跳转到新程序运行;不更新
    发表于 11-19 07:41
    EOS设计详解及实际"栗子"
    一段相对较长的时间(通常是微秒、毫秒甚至秒)。 EOS的常见来源: 电源问题: 电源波动、浪涌、上电/下电时序异常、电源短路。 热插拔: 在设备通电状态下连接或断开线缆,会产生巨大的瞬时电流。 感应
    发表于 11-17 09:37
    使用RTT的维护云进行远程固件升级(OTA),怎么没有网络升级的方式?
    使用RTT的维护云进行远程固件升级(OTA),怎么没有网络升级的方式的?只有蓝牙,近距离的固件升级。详细如图所示,只有蓝牙,没有连接互联网,
    发表于 10-13 06:36
    更顺手 更可靠 佳能EOS R1 Ver1.1.2固件体验评测
    佳能EOS R1采用了一块全新开发约2420万像素全画幅背照堆栈式传感器,搭配DIGIC X影像处理器以及全新开发的DIGIC Accelerator加速处理器构成了Accelerated
    的头像 发表于 09-15 17:15 1056次阅读
    告别数月等待:数字孪生场景生成从此进入“日”时代
    的头像 发表于 09-05 17:33 2725次阅读
    <b class='flag-5'>告别</b>数月等待:数字孪生场景生成从此进入“日<b class='flag-5'>级</b>”时代
    IR611S固件如何升级
    IR611S固件升级
    发表于 08-06 07:34
    今日看点丨佳能再开新光刻机工厂;中国移动首款全自研光源芯片研发成功
        时隔21年,佳能再开新光刻机工厂   日前,据《日本经济新闻》报道,佳能在当地一家位于栃木县宇都宫市的半导体光刻设备工厂举行开业仪式,这也是佳能时隔21年开设的首家新光刻机厂。佳能
    发表于 08-05 10:23 2339次阅读
    佳能9月启用新光刻机工厂,主要面向成熟制程及封装应用
    7 月 31 日消息,据《日经新闻》报道,日本相机、打印机、光刻机大厂佳能 (Canon) 位于日本宇都宫市的新光刻机制造工厂将于 9 月正式投入量产,主攻成熟制程及后段封装应用设备,为全球芯片封装
    的头像 发表于 08-04 17:39 1062次阅读
    ​启明智显5G CPE云端智控,千店运维一“点”即达!
    全国连锁店运维痛点终结者来了!启明智显5GCPE深度升级云端管理与远程能力,专为多网点企业打造“零出差、分钟”的运维新体验!告别奔波,高效管控全国门店网络!智能OTA
    的头像 发表于 07-18 18:08 1308次阅读
    ​启明智显<b class='flag-5'>5</b>G CPE云端智控,千店运维一“点”即达!
    “System Level EOS Testing Method”可以翻译为: “系统电性过应力测试方法”
    的头像 发表于 05-05 15:55 1106次阅读
    “System Level <b class='flag-5'>EOS</b> Testing Method”可以翻译为: “系统<b class='flag-5'>级</b>电性过应力测试方法”
