产生Congestion的主要原因
倩倩 来源:IP与SoC设计 作者:IP与SoC设计 2022-08-18 10:57 次阅读
Congestion意思为拥塞,一般是在后端PR阶段发现布局布线比较拥挤,可能会导致布线布不过去,出问题也无法做ECO。
Congestion也分为几种情况,和前端密切相关的是Logic Congestion(更多关于后端Congetsion问题,查看文末参考文章),主要原因是RTL设计问题导致,这种问题的现象从后端看上去就是Cell数没多少,就是线密。
产生Congestion的主要原因
有限的面积下,电路面积过大。从一开始预估的面积与最后实际的面积有一定差距,导致该模块面积被限定的情况下,逻辑较多,绕线严重。
大位宽信号做选择逻辑。假如有一个信号定义为3万bit,然后它还需要送到几个模块去做选择器,从里面挑数,这样就是3万根线,连来连去,这样的设计必然有问题。这样惊人的设计最后怎么能用呢。只能说,工艺牛逼!
选择器太大。选择器的选择项多,设计复杂的情况下,难免会有选择器的选择项有大几十上百个的情况。
信号负载大。一个参数信号可能用到了很多地方,驱动数个像上面那样的大mux,这样的信号的负载会非常大。
组合逻辑路径长。组合逻辑路径长,时序比较紧的地方,工具会做一些优化增加绕线,这样的结果会加重后端拥塞。
以上问题会出现归根结底就是设计方案和方法的问题。
几个无效的尝试
怎么解决,假设一个前提,时间紧迫,如果对时序逻辑进行大的改动,需要调试的时间较长,严重时造成项目delay。所以只能在不改变时序的情况下,只对组合逻辑进行优化。
模块划分重构,目的是想减少模块之间的耦合度,重新划分,把耦合度强的模块放到接近,模块的层级调整,比如三级模块变二级模块。但是,从后端布线上看,其实看不出模块边界,关联度高的模块甚至会揉在一起的,工具自动按元器件关联较近的方式布局布线,甚至会把你一个模块分成距离很远的两部分。这样修改可以减少耦合度,有效果但不明显。
大mux拆分成小mux。将单一的大mux拆分成多级小选择器,每一级之间用寄存器打断。但是,如果不用寄存器打断拆分,可能没啥用,因为工具也是这么做的。归纳可能会省去很多多余的分支。但在不改变时序的情况下做拆分基本无收益,因为只是在RTL级别上看的大mux写法的不同,实际上还是由众多小mux组成的。
降低信号的负载,参数寄存器复制多份,送给不同的模块。数据通路的寄存器也可以进行复制,减少信号的负载。但是综合加max_fanout约束后,工具会自动插buffer和复制寄存器的操作,而且因为面积本身有限,时序的优化带来的收益还会被寄存器的增加所抵消。
总结一下,就是忙碌了半个月的硅农师傅,白忙活了。
有效的修改优化总结
运算逻辑复用,节省面积给逻辑走线。先选后比/加/乘/模块。
乘法器复用打拍位置调整,乘法器模块的复用把打拍放在复用模块的输出,而不是传输到各个模块中才打拍,节省寄存器开销,负载的问题,前面也说了,工具会自动插buffer和复制寄存器。
重定时(retiming)技术,改变寄存器的打拍位置,节省寄存器。
打断较复杂的组合逻辑,中间插入寄存器,时序变好,即使寄存器增多,面积(可能)反而会变小。
大于1k的寄存器组考虑用RAM替代,但用RAM读取数据需要进行时序控制逻辑,并行度会降低。要求并行度高,可使用多个RAM。面积和速度永远是两个背道相驰的努力目标。所以要Trade Off(折中)
后端喜欢,深度深,位宽小的RAM,这样最后的bit/面积的值会更大。举例说明就是Depth128xWidth16和,Depth16xWidth128相比最后的面积大小,前者会比后者小很多。简单来说,后端喜欢细长的,不喜欢粗短的。
RAM也可以复用,前面计算用完空闲下来的RAM,可以复用起来。
交给后端同事吧(逃)。
审核编辑 :李倩
  • 模块
  • 寄存器
  • Verilog
原文标题:Verilog设计遇到了Congestion问题怎么办?
文章出处:【微信号:IP与SoC设计,微信公众号:IP与SoC设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    探究传感器故障的主要原因
    的正常运行,还可能带来安全隐患和经济损失。本文旨在深入探讨传感器故障的主要原因,以便我们更好地预防和应对。
    的头像 发表于 12-25 14:03 534次阅读
    线路板PCB工艺中的翘曲问题产生原因
    线路板PCB工艺中的翘曲问题可能由多种因素引起,以下是小编总结的几个主要原因
    的头像 发表于 12-25 11:12 353次阅读
    压接式N头使用金属外壳的主要原因
     压接式N头使用金属外壳的主要原因可以从多个方面进行详细分析,包括电磁屏蔽、机械保护、接地功能、散热性能和标准化兼容性等。以下是对这些原因的详细阐述:  电磁干扰(EMI)防护:在现代电子设备中
    的头像 发表于 10-29 10:34 283次阅读
    压接式N头使用金属外壳的<b class='flag-5'>主要原因</b>
    说明增强现实技术的产生原因
    增强现实技术(Augmented Reality, AR)的产生主要源于人类对信息获取和交互方式的不断追求与探索,以及计算机技术、图像处理、传感器技术、网络通信等多领域技术的快速发展。以下是增强现实技术产生
    的头像 发表于 09-15 14:44 828次阅读
    华纳云:企业迁移到云端的主要原因是什么?
    企业迁移到云端的主要原因是什么?原因不止一个。削减成本通常被认为是主要原因——但尽管通过云迁移降低成本无疑是一种诱人的可能性,但创新潜力才是更大的奖励。云计算通过支持企业创新而产生的价
    的头像 发表于 09-14 17:38 375次阅读
    水电站高压电抗器故障的主要原因
    水电站中的高压电抗器故障主要原因包括以下几方面: 1、过电压 雷击或操作过电压 :电力系统遭受雷击或操作过电压时,可能导致电抗器绝缘损坏,内部绕组产生局部放电,甚至烧毁。 谐波过电压 :如果系统内
    的头像 发表于 09-09 14:18 421次阅读
    水电站高压电抗器故障的<b class='flag-5'>主要原因</b>
    高频小信号放大器不稳定的主要原因
    高频小信号放大器不稳定的主要原因与晶体管的内部特性和电路设计有关。以下是具体的原因分析: 一、晶体管内部特性 反向传输导纳Yre的存在 :晶体管存在反向传输导纳Yre≠0,这导致输出电压可以反馈到
    的头像 发表于 09-07 10:14 2619次阅读
    影响电解电容寿命长短的主要原因
    影响电解电容寿命长短的主要原因可以归纳为以下几点: 一、工作环境温度 温度对寿命的直接影响 :电解电容的寿命与其工作环境温度密切相关。一般来说,环境温度越高,电解电容的寿命越短。这是因为高温会加
    的头像 发表于 09-06 14:19 531次阅读
    简述自激振荡产生原因
    自激振荡是指在没有外部驱动信号的情况下,系统内部由于某种机制自发产生的振荡现象。这种现象在电子、机械、声学等多个领域中广泛存在,其产生原因复杂多样。以下是对自激振荡产生
    的头像 发表于 09-03 10:59 1302次阅读
    放大器产生零点漂移的主要原因
    放大器产生零点漂移的主要原因可以归纳为以下几点: 一、温度变化 主要原因 :温度变化是造成零点漂移的主要因素。温度的变化会导致电阻、电容等元器件的参数发生变化,从而影响放大电路的工作状
    的头像 发表于 08-06 15:28 1192次阅读
    运放噪声产生原因,运放的高频噪声如何消除
    运放(运算放大器)的噪声产生主要源于多个方面,这些噪声源可以影响运放的输出信号质量。以下是运放噪声产生主要原因
    的头像 发表于 06-09 17:09 4971次阅读
    焊接质量缺陷产生主要原因
    创想焊缝跟踪小编将与大家一起探讨焊接质量缺陷产生主要原因。 材料选择不当 焊接质量缺陷的主要原因之一是材料选择不当。焊接材料包括焊条、电极、焊丝、焊剂等,如果选择的焊接材料与基材不匹配,或者焊接材料的质量
    的头像 发表于 05-15 09:41 804次阅读
    焊接质量缺陷<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>主要原因</b>
    MOS管中漏电流产生主要六大原因
    决。本文将详细介绍MOS管中漏电流产生的六个主要原因,并对每个原因进行详实细致的分析。 第一,表面态。MOS管的漏电流主要是由于表面态引起的。MOS管的表面与环境接触,容易吸附杂质和形
    的头像 发表于 03-27 15:33 6142次阅读
    切除空载线路出现过电压的主要原因
    切除空载线路出现过电压的主要原因可以从以下几个方面进行详解: 线路天气的影响 在恶劣天气条件下,比如雷暴、大风、雨雪等天气,线路可能会出现过电压现象。这是因为风力将导线吹动,导致导线与地面或其他物体
    的头像 发表于 03-15 17:10 2707次阅读
    谐波引起电缆损坏的主要原因
    谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
    的头像 发表于 03-14 14:20 850次阅读
    谐波引起电缆损坏的<b class='flag-5'>主要原因</b>
