1. 指定GPU编号
设置当前使用的GPU设备仅为0号设备,设备名称为/gpu:0:
os.environ["CUDA_VISIBLE_DEVICES"] = "0"
设置当前使用的GPU设备为0, 1号两个设备,名称依次为/gpu:0、/gpu:1:
os.environ["CUDA_VISIBLE_DEVICES"] = "0,1",根据顺序表示优先使用0号设备,然后使用1号设备。
指定GPU的命令需要放在和神经网络相关的一系列操作的前面。
2. 查看模型每层输出详情
Keras有一个简洁的API来查看模型的每一层输出尺寸,这在调试网络时非常有用。现在在PyTorch中也可以实现这个功能。
使用很简单,如下用法:
from torchsummary import summarysummary(your_model, input_size=(channels, H, W))
input_size是根据你自己的网络模型的输入尺寸进行设置。
https://github.com/sksq96/pytorch-summary
3. 梯度裁剪(Gradient Clipping)
import torch.nn as nn outputs = model(data)loss= loss_fn(outputs, target)optimizer.zero_grad()loss.backward()nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), max_norm=20, norm_type=2)optimizer.step()
nn.utils.clip_grad_norm_的参数:
parameters– 一个基于变量的迭代器,会进行梯度归一化
max_norm– 梯度的最大范数
norm_type– 规定范数的类型,默认为L2
提出:梯度裁剪在某些任务上会额外消耗大量的计算时间。
4. 扩展单张图片维度
因为在训练时的数据维度一般都是 (batch_size, c, h, w),而在测试时只输入一张图片,所以需要扩展维度,扩展维度有多个方法:
import cv2import torch image = cv2.imread(img_path)image = torch.tensor(image)print(image.size()) img = image.view(1, *image.size())print(img.size()) # output:# torch.Size([h, w, c])# torch.Size([1, h, w, c])
或
import cv2import numpy as np image = cv2.imread(img_path)print(image.shape)img = image[np.newaxis, :, :, :]print(img.shape) # output:# (h, w, c)# (1, h, w, c)
或
import cv2import torch image = cv2.imread(img_path)image = torch.tensor(image)print(image.size()) img = image.unsqueeze(dim=0) print(img.size()) img = img.squeeze(dim=0)print(img.size()) # output:# torch.Size([(h, w, c)])# torch.Size([1, h, w, c])# torch.Size([h, w, c])
tensor.unsqueeze(dim):扩展维度,dim指定扩展哪个维度。
tensor.squeeze(dim):去除dim指定的且size为1的维度,维度大于1时,squeeze()不起作用,不指定dim时,去除所有size为1的维度。
5. 独热编码
在PyTorch中使用交叉熵损失函数的时候会自动把label转化成onehot,所以不用手动转化,而使用MSE需要手动转化成onehot编码。
import torchclass_num = 8batch_size = 4 def one_hot(label): """ 将一维列表转换为独热编码 """ label = label.resize_(batch_size, 1) m_zeros = torch.zeros(batch_size, class_num) # 从 value 中取值,然后根据 dim 和 index 给相应位置赋值 onehot = m_zeros.scatter_(1, label, 1) # (dim,index,value) return onehot.numpy() # Tensor -> Numpy label = torch.LongTensor(batch_size).random_() % class_num # 对随机数取余print(one_hot(label)) # output:[[0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0.] [0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0.] [0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.] [0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]]
https://discuss.pytorch.org/t/convert-int-into-one-hot-format/507/3
6. 防止验证模型时爆显存
验证模型时不需要求导,即不需要梯度计算,关闭autograd,可以提高速度,节约内存。如果不关闭可能会爆显存。
with torch.no_grad(): # 使用model进行预测的代码pass
感谢知乎用户 @zhaz 的提醒,我把torch.cuda.empty_cache()的使用原因更新一下。
这是原回答:
Pytorch 训练时无用的临时变量可能会越来越多,导致 out of memory ,可以使用下面语句来清理这些不需要的变量。
官网上的解释为:
Releases all unoccupied cached memory currently held by the caching allocator so that those can be used in other GPU application and visible innvidia-smi.torch.cuda.empty_cache()
意思就是PyTorch的缓存分配器会事先分配一些固定的显存,即使实际上tensors并没有使用完这些显存,这些显存也不能被其他应用使用。这个分配过程由第一次CUDA内存访问触发的。
而torch.cuda.empty_cache()的作用就是释放缓存分配器当前持有的且未占用的缓存显存,以便这些显存可以被其他GPU应用程序中使用,并且通过nvidia-smi命令可见。注意使用此命令不会释放tensors占用的显存。
对于不用的数据变量,Pytorch 可以自动进行回收从而释放相应的显存。
更详细的优化可以查看:
优化显存使用:
https://blog.csdn.net/qq_28660035/article/details/80688427
显存利用问题:
https://oldpan.me/archives/pytorch-gpu-memory-usage-track
7. 学习率衰减
import torch.optim as optimfrom torch.optim import lr_scheduler # 训练前的初始化optimizer = optim.Adam(net.parameters(), lr=0.001)scheduler = lr_scheduler.StepLR(optimizer, 10, 0.1) # # 每过10个epoch,学习率乘以0.1 # 训练过程中for n in n_epoch: scheduler.step() ...8. 冻结某些层的参数
参考:Pytorch 冻结预训练模型的某一层
https://www.zhihu.com/question/311095447/answer/589307812
在加载预训练模型的时候,我们有时想冻结前面几层,使其参数在训练过程中不发生变化。
我们需要先知道每一层的名字,通过如下代码打印:
net = Network() # 获取自定义网络结构for name, value in net.named_parameters(): print('name: {0}, grad: {1}'.format(name, value.requires_grad))
假设前几层信息如下:
name: cnn.VGG_16.convolution1_1.weight, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution1_1.bias, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution1_2.weight, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution1_2.bias, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution2_1.weight, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution2_1.bias, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution2_2.weight, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution2_2.bias, grad: True
后面的True表示该层的参数可训练,然后我们定义一个要冻结的层的列表:
no_grad = [ 'cnn.VGG_16.convolution1_1.weight', 'cnn.VGG_16.convolution1_1.bias', 'cnn.VGG_16.convolution1_2.weight', 'cnn.VGG_16.convolution1_2.bias']
冻结方法如下:
net = Net.CTPN() # 获取网络结构for name, value in net.named_parameters(): if name in no_grad: value.requires_grad = False else: value.requires_grad = True
冻结后我们再打印每层的信息:
name: cnn.VGG_16.convolution1_1.weight, grad: Falsename: cnn.VGG_16.convolution1_1.bias, grad: Falsename: cnn.VGG_16.convolution1_2.weight, grad: Falsename: cnn.VGG_16.convolution1_2.bias, grad: Falsename: cnn.VGG_16.convolution2_1.weight, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution2_1.bias, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution2_2.weight, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution2_2.bias, grad: True
可以看到前两层的weight和bias的requires_grad都为False,表示它们不可训练。
最后在定义优化器时,只对requires_grad为True的层的参数进行更新。
optimizer = optim.Adam(filter(lambda p: p.requires_grad, net.parameters()), lr=0.01)9. 对不同层使用不同学习率
我们对模型的不同层使用不同的学习率。
还是使用这个模型作为例子:
net = Network() # 获取自定义网络结构for name, value in net.named_parameters(): print('name: {}'.format(name)) # 输出:# name: cnn.VGG_16.convolution1_1.weight# name: cnn.VGG_16.convolution1_1.bias# name: cnn.VGG_16.convolution1_2.weight# name: cnn.VGG_16.convolution1_2.bias# name: cnn.VGG_16.convolution2_1.weight# name: cnn.VGG_16.convolution2_1.bias# name: cnn.VGG_16.convolution2_2.weight# name: cnn.VGG_16.convolution2_2.bias
对 convolution1 和 convolution2 设置不同的学习率,首先将它们分开,即放到不同的列表里:
conv1_params = []conv2_params = [] for name, parms in net.named_parameters(): if "convolution1" in name: conv1_params += [parms] else: conv2_params += [parms] # 然后在优化器中进行如下操作:optimizer = optim.Adam( [ {"params": conv1_params, 'lr': 0.01}, {"params": conv2_params, 'lr': 0.001}, ], weight_decay=1e-3,)
我们将模型划分为两部分,存放到一个列表里,每部分就对应上面的一个字典,在字典里设置不同的学习率。当这两部分有相同的其他参数时,就将该参数放到列表外面作为全局参数,如上面的`weight_decay`。
也可以在列表外设置一个全局学习率,当各部分字典里设置了局部学习率时,就使用该学习率,否则就使用列表外的全局学习率。
编码
6文章
940浏览量
54809 -
函数
3文章
4327浏览量
62562 -
pytorch
2文章
807浏览量
13195
原文标题:PyTorch 常用 Tricks 总结
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
