触摸开关可用于智能手机和其他各种设备中。它们设计美观、使用方便,并且正在快速普及。然而,它们很容易受到水和汗水的影响,并且在佩戴手套后基本无法使用。而TDK目前正在研发的PiezoTap是一款基于压电技术的压电开关,本期推文将为您介绍其有望拓展触摸开关的潜力。
触摸开关(也称为触摸传感器)是一种人或物体与其接触时会激活的开关(传感器)。此类开关可代替机械按钮、改进产品设计并且简单易用,因而备受关注。
因为触摸开关在操作时不需要用力,只需轻轻触碰,所以通常应用于电灯、自动门和电梯。特别是电容式触摸开关,它能对屏幕触碰做出反应,近年来已被广泛应用于智能手机和平板电脑。电容式触摸开关通过检测指尖接近感应区域时电容的变化进行工作。
然而,电容式触摸开关存在着一个明显的缺点:易受水和汗水的影响,并且如果佩戴手套的话,需要使用专用的导电手套。若使用普通手套,手指和感应区域之间的电容变化会变得难以检测,导致无法操控开关。此外,水或汗水还可能导致反应不稳定。而由于紧凑型触控开关可应用于可穿戴设备、户外产品以及可能会接触水的产品,因此亟需解决这类应用的问题。
PiezoTap是TDK正在开发的一款紧凑型、高灵敏度压电开关,可解决触摸开关无法用于佩戴手套和潮湿条件下的问题。它是一款超紧凑、纤薄型压电开关,基于压电效应而非电容法。它使用压电元件将触碰产生的微小机械应力转化为电压,借助压电效应来检测压力,因此即使佩戴手套或在潮湿的环境中,也可以使用这款开关。通过将PiezoTap安装在密封设备的外壳内,过去无法安装触控开关的应用现在也能使用,大大拓展了产品设计的广度。
此外,PiezoTap的重量仅为0.046克,大小为7×7×0.2毫米,无论什么材质的外壳都可以安装。也无需在外壳上开孔,极大提高了需要使用小型触摸开关产品的设计自由度。
预计该产品的应用范围将十分广泛,包括经常在户外使用的TWS(真无线耳机)、可穿戴设备如智能眼镜和智能手表、可能会接触水的产品如冰箱、厨具、洗衣机、电动牙刷、浴室遥控器等,以及汽车仪表盘。
PiezoTap目前正在开发中,计于2023年开始量产。来自压电和保护器件事业部的开发人员之一,田村淳解释道:“我们预计,PiezoTap将不仅有助于实现小型且防水的可穿戴设备,如TWS、智能手表和智能眼镜,还可改进冰箱、洗衣机等家电产品的设计。虽然目前我们专注于消费类产品,但下一步我们希望可以拓展到汽车显示器和仪表板。”
TDK的PiezoTap是一款基于压电技术、开创性的超紧凑型压电开关,我们也将通过利用这款产品拓宽新产品设计和用户体验的可能性。
以上就是超紧凑型压电触摸开关PiezoTap的介绍,如果您想了解更多,点击“阅读原文”即可查看。若您对我们的产品有任何疑问,请点击菜单栏的“联系我们”进行咨询或者发送您的疑问至product@tdkchina.com,谢谢!
审核编辑:汤梓红
传感器
2553文章
51511浏览量
757271 -
TDK
19文章
703浏览量
79615 -
触摸开关
11文章
125浏览量
44026
原文标题:超紧凑型压电触摸开关PiezoTap™的潜力
文章出处:【微信号:TDK中国,微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
纳博特斯克紧凑型执行器AF系列产品介绍
RECOM推出全新高规格紧凑型AC/DC DIN导轨电源
Bourns推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 浪涌保护解决方案
![Bourns推出全新高效能、<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>紧凑型</b>气体放电管 (GDT) 浪涌保护解决方案](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/EA/wKgZO2dic1GAWh8kAAgPSpI7R6k171.jpg)
AD4052紧凑型低功耗Easy Drive SAR ADC
![AD4052<b class='flag-5'>紧凑型</b>低功耗Easy Drive SAR ADC](https://file1.elecfans.com//web3/M00/01/A4/wKgZO2dWs5KAbiyFAACAC6BdYcs856.png)
#参考设计#紧凑型逆变器,适用于采用 CoolGaN™ 晶体管 100 V G3 的低压电池应用
![#参考设计#<b class='flag-5'>紧凑型</b>逆变器,适用于采用 CoolGaN™ 晶体管 100 V G3 的低<b class='flag-5'>压电</b>池应用](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/3F/wKgZO2dHz1eAazDOAA4YdaicjLs240.png)
ABB 紧凑型传动ACS180变频器 工业控制可靠之选
![ABB <b class='flag-5'>紧凑型</b>传动ACS180变频器 工业控制可靠之选](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/33/wKgZomb2FWuAf6XTAAB6I5vsUlw374.png)
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市
![1.5μ<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>紧凑型</b>单次自相关仪正式上市](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/15/wKgaomZv7jqAMdBMAABnFoYZ-E4206.png)
#参考设计#72 W基于PowiGaN的InnoSwitch 4-QR超紧凑型电源
![#参考设计#72 W基于PowiGaN的InnoSwitch 4-QR<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>紧凑型</b>电源](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/9A/wKgaomZoJ1CAHycTAACHmLYdedw864.png)
PMP22021.1-紧凑型隔离式直流/直流反激式 PCB layout 设计
![PMP22021.1-<b class='flag-5'>紧凑型</b>隔离式直流/直流反激式 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
用于监视器的紧凑型TFT LCD偏置IC TPS65148数据表
![用于监视器的<b class='flag-5'>紧凑型</b>TFT LCD偏置IC TPS65148数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
用于TFT-LCD电视面板的紧凑型LCD偏置电源TPS65167数据表
![用于TFT-LCD电视面板的<b class='flag-5'>紧凑型</b>LCD偏置电源TPS65167数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
