浮球式液位开关中的浮球是根据液位的上升下降而浮动的,浮球内含有磁铁,用来吸引磁簧开关的接点,产生开或关的动作,从而给出通断信号。
电容式液位传感器输出的是数字信号,是根据所检测的电容值差异来判断有水无水,有水输出低电平信号;无水输出高电平信号。
浮球液位开关外观结构松散复杂、体积大,属于机械式运作产品,且使用时间久了之后产生的水垢会导致浮球加重,影响液位检测精度。浮球易出现卡死现象,所以不能检测粘稠液体和含有杂质的液体,可靠性低。
电容式液位传感器体积小,只需将传感器紧贴于绝缘容器壁,电容式液位传感器不用直接接触液体检测,所以不受液体颜色、腐蚀性、杂质的影响,可靠性高,而且安装方便。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
传感器
2548文章
50642浏览量
751720 -
电容式
346浏览量
52721 -
液位传感器
2文章
360浏览量
26470
浮球液位控制开关ST-M15-5在工业设备中的应用
浮球液位控制开关在工业设备中的应用具有举足轻重的地位。它不仅提高了生产过程的自动化水平,还确保了生产过程的安全性和稳定性。随着工业技术的不断
非接触式液位传感器的工作原理
液位传感器,作为工业自动化和过程控制中的重要组成部分,广泛应用于各种液体测量和控制系统中。根据其工作原理和应用场景的不同,液位
电容式与射频导纳液位计有什么区别?
电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域
