三防平板电脑的故障原因及解决方法是什么?
1、夏天高温故障
如果您的三防平板环境空气湿度较高,可以在机箱或电脑左右两侧放一袋石灰吸湿。 经常打开机器并烘烤以驱除水分。 很多人夏天不开电脑,但一开机就坏了。 主要原因是电脑长时间不开机,潮湿会导致电脑损坏。 打开机箱时,注意不要让汗水滴到主板上,以免主板烧坏。 冬天室内温度低的时候,高温散热可能不明显,但到了夏天,当室外温度升高时,问题就出现了。 如果你发现你的电脑经常无缘无故死机、自动重启等,那么你需要考虑你的电脑散热是否有问题。
产品示意图
产品示意图
如果出现散热问题,一般是风扇故障。 工业触控一体机可更换新风扇。 另外机箱内部布局不合理,空间偏小,线路纠结等,整理好线路,尽量腾出气流通道。
2、空气中有很多可吸入颗粒物:
工厂的大部分原材料都需要用粉料进行加工。 此外,室外空气流量大,沙尘多。 三防平板电脑内部容易积聚大量粘性灰尘,导致三防平板电脑局部温度过高。 硬件损坏。 这主要发生在冷却风扇周围,例如 CPU、电源、硬盘驱动器和显卡。 在粉尘堆积较轻的地方,在正常生产允许的情况下,可以定期吹尘。 在灰尘比较严重的地方,可以在工业平板电脑机箱的通风处放置防尘过滤网,需要定期清理。
3、地面震感大:
在许多工厂中,电机需要进行拖动、振动等物理位移动作,不仅带来巨大的噪音,而且由于电机带来的振动,对三防平板磁盘、光驱和软驱带来巨大的损坏。 机器工作时。 磁盘生产技术越来越高。 在自控系统中大量的数据交换中,磁盘长期高速运行容易引起磁盘振动,导致磁盘读写能力下降,定位慢 磁头,甚至磁盘损坏; 从而减少三防平板电脑的环境冲击,有助于保护磁盘。
金其利作为麒麟软件的华南技术应用中心,承担着麒麟Linux操作系统国产化落地的使命。主要负责国产麒麟操作系统的市场推广、外设驱动适配、中间件开发和应用适配工作。同时,面向司法、政务、金融、交通和能源等领域的行业客户提供国产化替代整体解决方案。
审核编辑 黄昊宇
平板电脑
4文章
2082浏览量
80815 -
三防机
8浏览量
5608
能不能通过气味来判断三防漆是否环保?
强悍防护,全能助手:解读专业三防平板电脑的硬核配置
超绝硬核实力,无畏严苛!这款三防平板让极端场景变主场
三防漆固化不良的原因
三防漆附着力的测试方法及结果的判断
三防平板电脑的故障原因判断
