PCB线路板上星月孔的制作步骤
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿教育 2022-08-18 14:46 次阅读
4.25 AD软件中如何制作星月孔(莲花孔)?
答:星月孔是PCB线路板上常用的定位孔类型,此定位孔由中间大孔(非金属化孔)与孔环上的8个小孔组成。
星月孔的作用主要有三个:
1)固定作用,主要做定位孔使用。
2)提高产品可靠性,可防止焊接时锡通过金属化孔倒流到TOP。
3)更好的接地性能,通过8个接地小孔与地层连接,使接地更充分。
星月孔的封装尺寸如图4-52所示。
图4-52 星月孔尺寸
制作步骤如下:
第一步,打开PCB封装库,执行右下角“Panels-PCB Library”进入器件列表页面,点击“Add”新建封装再双击,在属性框中给封装命名,此处举例为“HOLE”,如图4-53所示。
图4-53 新建封装并命名
第二步,执行菜单命令“放置→焊盘”,放置一个3.5-7MM的焊盘到坐标中心(注意一定要是焊盘,星月孔要求是非金属化孔,高版本过孔在属性栏中无法修改为非金属化),如图4-54所示,箭头指示处“Plated”一定要取消勾选才是非金属化。
图4-54 放置大焊盘
第三步,再次放置一个0.4-0.8MM的焊盘到旁边,单击确定放置之后,选中焊盘在属性栏中修改坐标为(2.775mm,0mm),如图4-55所示。
图4-55 放置小焊盘
4-56 单个小焊盘放置完成图
第四步,执行Altium快捷键“s→i”,只框选中小焊盘,不要选中大焊盘,如图4-57所示。
图4-57 框选小焊盘
图4-58 小焊盘选中示意图
第五步,执行Altium快捷键“Ctrl+C”之后并点击一下小焊盘中心(捕捉焊盘中心命令为“Shift+E”),即选择复制基准点为小焊盘中心,如图4-59所示。
图4-59 复制小焊盘并选择基准点
第六步,执行Altium快捷键“E+A”,点击粘贴阵列,如图4-60所示。在弹出的设置粘贴阵列中设置对象数量为8,文本增量为1,阵列类型选择圆形,间距(度)输入为45,如图4-61所示。并依次点击如图4-62的两个位置,先点击大焊盘中心,再点击小焊盘中心。星月孔即完成制作。
图4-60 粘贴阵列
图4-61 设置粘贴阵列
图4-62 依次先后点击大小焊盘完成阵列粘贴
图4-63 星月孔完成效果图
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • AD
    AD
  • 线路板
原文标题:AD软件中如何制作星月孔(莲花孔)?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【Altium小课专题 第203篇】AD软件中如何制作星月(莲花)?
    答:星月PCB线路板常用的定位类型,此定位
    发表于 09-18 15:35
    制作PCB线路板线路位置偏应以哪个为基准效正?
    制作PCB线路板线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏
    发表于 04-06 16:07
    PCB线路板方法及步骤
    PCB线路板方法及步骤,好资料,下来看看
    发表于 01-12 12:27 0次下载
    PCB线路板导电工艺的实现
    导电Via hole又名导通,为了达到客户要求,线路板导通必须塞,经过大量的实践,改变传统的铝片塞
    的头像 发表于 01-22 11:18 3616次阅读
    pcb线路板结构组成及制作过程
    本文主要介绍了pcb线路板的结构组成及pcb线路板制作流程。pcb
    发表于 04-24 13:59 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>线路板</b>结构组成及<b class='flag-5'>制作</b>过程
    PCB线路板的目的及作用
    的头像 发表于 06-10 14:27 2.3w次阅读
    PCB线路板导通为什么必须塞
    的头像 发表于 08-19 09:51 2818次阅读
    PCB线路板的详细步骤介绍
    PCB线路板即电路克隆,它是PCB设计的逆向工程,先将PCB
    发表于 11-05 15:02 6285次阅读
    led线路板制作的基本步骤
    ed线路板制作的基本步骤:焊接—自检—互检—清洗—磨擦,下面小编来给大家详细介绍一下。
    发表于 06-04 17:56 7064次阅读
    多层pcb线路板在制造工艺和双层pcb线路板有什么差别
    随着电子产品需求的功能越来越多,pcb线路板的结构也越来越复杂。由于PCB线路板的空间限制,线路板也正在由单层向双层再向多层逐步“进化”。那
    发表于 07-25 11:26 3402次阅读
    PCB线路板做塞的重要性
    电子行业的发展,促进着PCB线路板的发展,也对印制制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。塞工艺应运而生,
    的头像 发表于 10-19 10:00 2070次阅读
    线路板无铜的原因分析
    ,可能会导致内无法镀铜。 3. 焊接过程中的高温:在线路板的焊接过程中,高温可能会导致内的铜被烧掉或者蒸发掉,从而导致线路板无铜。 4
    的头像 发表于 06-15 17:01 2746次阅读
    制作FPC柔性线路板的10个步骤
    FPC(Flexible Printed Circuit)柔性线路板是一种具有弯曲和折叠性能的电路,它由柔性基材和导电线路组成。以下是制作FPC柔性
    的头像 发表于 08-10 08:34 2550次阅读
    pcb线路板生产有哪些步骤
    pcb线路板生产步骤
    的头像 发表于 10-12 10:40 5651次阅读
    埋盲PCB线路板加工流程
    埋盲PCB线路板的加工流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲PCB
    的头像 发表于 09-07 09:42 831次阅读
